Wifi ne fonctionne pas en configuration "automatique"
  • Créateur du sujet Créateur du sujet kano761
A
Anonyme
Invité
J'ai un soucis un peu curieux sur mon MBA 2012 sous ML.
Je me connecte fréquemment à des réseaux "ouverts", comme SFR Wifi public, Freewifi ou tout simplement le réseau de ma fax.
Seulement je rencontre un soucis: mon macbook, au début, n'arrivait jamais à se connecter au wifi, il m'affichait l'icône avec un point d'exclamation. J'avais beau suivre les instructions mais rien ne fonctionnait. En revanche quand je le branchait avec mon cable ethernet, tout marchait bien.
J'ai ensuite été dans "assistant", il m'a créé une nouvelle configuration (nommée d'après la date) et la le wifi fonctionnait. Mais le cable éthernet ne fonctionnait plus. Pour re-avoir internet avec le cable je devais changer la configuration et la mettre en "automatique"(mais du coup le wifi ne fonctionnait plus...)
Est-ce bien normal ? Sinon comment faire pour n'avoir qu'une seule configuration qui reconnaisse à la fois le cable et le wifi ?
Merci !!
Pas normal. mais il arrive que le Wifi se mélange les pinceaux. En cas de !, cela signifie souvent qu'on est connecté avec une adresse locale du type 169.147... et par par DHCP.
Solution: Ouvrir les preferences Réseau, vérifier tant pour le Wifi que pour Ethernet, on est bien configuré en DHCP, effacer les réseaux préférés (Wifi),
Une fois connecté en Ethernet, reselectionner la borne wifi et se connecter.
Génial !! jusque là je cochait l'autre (PPHE truc comme ça) et ca marchait jamais, maintenant c'est nikel !! Merci beaucoup Tuncurry
