Hello !Salut @Boravocal
Alors quelques petites précisions.
La mémoire Crucial est très bien et beaucoup moins chère que celle d'Apple. Je n'utilise que ça et c'est parfait.
Encore faut-il mettre le bon type de mémoire adapté à ta machine. Je suppose que tu as vérifié sur le site avant de commander.
Les mélanges 2 Go + 8 Go ne posent plus de problèmes en terme de performances.
Pour le SSD, as-tu activé la fonction Trim qui va conserver toutes ses qualités à ton SSD?
Si non, c'est très facile depuis le terminal par la commande :
sudo trimforce enable
Enfin il faut faire un état des lieux logiciel de ton Mac :
Tu peux faire un rapport Etrecheck et donner les résultats entre balises Code :
Alors concernant la RAM, justement j'ai tout vérifier de fond en comble avant de commander. Sur le site d'Apple, ils préconisent de la DDR3 PC3 12800 1600Mhz pour mon Mac. J'ai donc commandé ce modèle exact de barrette. Petit problème et je m'y attendais de toute manière (vu que beaucoup l'on eu avant moi), j'ai reçu de la DDR3L. Alors j'avais regardé en amont avant de commander et apparement la L nécessite juste un type de voltage différent, de mémoire 1,35V pour la DRR3L et 1,5V pour la DDR3. Le problème peut-il venir de là ?
Concernant la fonction Trim, je ne l'ai pas activée vu que je sais même pas ce que c'est ahah. Ca consiste en quoi exactement ? J'ai tapé la commande dans mon terminal et apparement ça peut entrainer des pertes de données, c'est juste des recommandations histoire de dire qu'on était au courant ou ça arrive fréquemment d'avoir des problèmes avec ça ?
Et voilà le résultat de EtreCheck :
EtreCheck version : 3.4.6 (460)
Rapport créé le 2017-11-18 18:00:48
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 1:54
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : Pas de problème - seulement la vérification
Informations matérielles : ⓘ
MacBook Pro (13 pouces, mi-2012)
[Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
MacBook Pro - modèle : MacBookPro9,2
1 2,5 GHz Intel Core i5 (i5-3210M) CPU: 2-core
10 GB RAM Extensible - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
2 GB DDR3 1600 MHz ok
Handoff/Airdrop2: disponible
Réseau sans fil : en1 : 802.11 a/b/g/n
Batterie : Santé = Satisfaisant - Nombre de cycles = 947
Quota iCloud : 33.85 Go disponible
Informations vidéo : ⓘ
Intel HD Graphics 4000 - VRAM : 1536 Mo
Color LCD 1280 x 800
Informations des disques : ⓘ
CT240BX300SSD1 disk0: (240,06 Go) (SSD - TRIM: Non)
[Afficher le rapport SMART]
EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <non monté> [EFI] : 210 Mo
(disk0s2) <non monté> [Conteneur CoreStorage]: 239.20 Go
Recovery HD (disk0s3 - HFS+ journalisé) <non monté> [Recovery] : 650 Mo
MATSHITADVD-R UJ-8A8 ()
Informations USB : ⓘ
USB20Bus
hub_device
hub_device
Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad
Apple Computer, Inc. IR Receiver
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
USB20Bus
hub_device
Apple Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
USB30Bus
Informations Thunderbolt : ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Disques virtuels : ⓘ
SSD (disk1 - HFS+ journalisé) / [Startup] : 238.83 Go (212.68 Go libre)
Disque physique : disk0s2 239.20 Go Online
Logiciels du système : ⓘ
macOS Sierra 10.12.6 (16G1036) - Temps écoulé depuis le démarrage : environ un jour
Gatekeeper : ⓘ
Mac App Store et développeurs identifiés
Agents de lancement systèmes : ⓘ
[Désengagé] 7 tâches d’Apple
[Engagé] 180 tâches d’Apple
[En marche] 98 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ⓘ
[Désengagé] 42 tâches d’Apple
[Engagé] 174 tâches d’Apple
[En marche] 102 tâches d’Apple
Daemons de lancements : ⓘ
[Désengagé] com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? ? ? - installé 2017-11-16)
Éléments Ouverture : ⓘ
iTunesHelper Application (Apple, Inc. - installé 2017-11-16)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Modules internets : ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-11-16)
Extensions de Safari : ⓘ
[Activée] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installé 2017-11-17)
Panneaux de préférences tiers : ⓘ
Aucun
Time Machine : ⓘ
Time Machine n’est pas configuré !
Utilisation du processeur par opération : ⓘ
13% kernel_task
5% WindowServer
2% nsurlsessiond
1% storeassetd
1% cloudd
Utilisation de la RAM par opération : ⓘ
784 Mo kernel_task
267 Mo com.apple.WebKit.WebContent
238 Mo Safari
204 Mo com.apple.WebKit.WebContent
149 Mo com.apple.WebKit.WebContent
Utilisation du réseau par opération : ⓘ
Entrée Sortie Nom de l’opération
27 Mo 1 Ko nsurlsessiond
1 Mo 19 Ko Mail
114 Ko 53 Ko mDNSResponder
16 Ko 9 Ko netbiosd
10 Ko 13 Ko cloudd
Utilisation de l’énergie par opération : ⓘ
9.80 com.apple.MediaLibraryService
7.30 photolibraryd
6.90 WindowServer
2.14 nsurlsessiond
Informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
5.78 Go RAM disponible
3.67 Go RAM libre
4.22 Go RAM utilisée
2.11 Go Fichiers en cache
120 Mo Fichier d’échange utilisé
Événements du diagnostic (3 dernier jours si pas grave): ⓘ
2017-11-16 23:06:47 Safari.app Bloqué [Ouvrir]
2017-11-16 22:52:22 Software Update.app Plantage [Ouvrir]
La cause : *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[__NSCFString productKey]: unrecognized selector sent to instance 0x7fedbaf06ee0'
abort() called
terminating with uncaught exception of type NSException
2017-11-16 22:30:31 mds_stores Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
2017-11-16 21:22:19 Install macOS Sierra.app Plantage [Ouvrir]
La cause : *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[NSWindow endSheet:]: unrecognized selector sent to instance 0x7fa24a43db40'
terminate called throwing an exception
abort() called
