diskutil list
Cela veut dire que le disque dur interne ne doit pas être partitionné, donc si tu as ce message, tu as déjà partitionné ton disque dur interne et Assistant Boot Camp refusera de faire la moindre installation.bonjour j'aimerai savoir comment fair avec boot camp j'ai ce probleme Le disque de démarrage doit être formaté en un seul volume Mac OS étendu (journalisé) ou avoir déjà été partitionné par Assistant Boot Camp pour l’installation de Windows.
Je te l’envoi vers 19hBonjour mateo
Puisqu'il est question d'un partitionnement du disque de ton Mac qui bloque l'installation de Windows > je te propose de fournir des informations à ce sujet par le procédé suivant -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier pour exécuter la commande)Bloc de code:diskutil list
- tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur =-CoreStorage si présent > Conteneur apfs si présent
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
- dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton
(carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations montreront la configuration du disque.
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 121.0 GB disk0s2
3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk0s3
0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 2.6 TB disk1s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3
4: Microsoft Reserved 16.8 MB disk1s4
5: Windows Recovery 512.8 MB disk1s5
/dev/disk2 (internal, virtual):
0: Apple_HFS Macintosh HD +2.7 TB disk2
Logical Volume on disk0s2, disk1s2
B010607C-4CF6-4945-B7FF-4D2A02257A63
Unencrypted Fusion Drive
0: FDisk_partition_scheme *8.1 GB disk3
1: DOS_FAT_32 WININSTALL 8.1 GB disk3s1
diskutil eraseVolume free null disk1s4
diskutil eraseVolume free null disk1s5
diskutil coreStorage resizeStack B010607C-4CF6-4945-B7FF-4D2A02257A63 0b
diskutil list
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 3.0 TB disk1s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s4
0: Apple_HFS Macintosh HD +3.1 TB disk2
sudo diskutil mount disk1s1
ls -R /Volumes/EFI
Je vien d’installer Windows et me jeux steam est ce que sa va changer ou endommager Windows si je fait les deux dernière commende que tu ma demander de faire ou sa va rien fair ?Je vois que tu as bien récupéré l'espace libre : ton volume Macintosh HD fait 3,1 To.
À présent tu t'étonnes de la présence d'une icône de disque (grise) affichant Windows à l'écran du gestionnaire de démarrage (touche "alt"). Voici l'explication : à l'installation de Windows > des exécutables de pré-démarrage ont été installés dans le volume EFI de la petite partition n°1 du HDD (je présume le volume EFI du HDD plutôt que du SSD > dans la mesure où la partition BOOTCAMP existait sur ce même HDD) -->
Bloc de code:1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
- la partition EFI est désignée comme ESP (EFI_System_Partition) > parce que son volume est susceptible de receler des exécutables de pré-démarrage destinée à l'EFI (ou programme interne de boot du Mac)
=> ainsi > alors même que le volume démarrable BOOTCAMP n'existe plus sur le HDD > dans le volume EFI de ce même disque sont toujours présents les exécutables Windows qui permettaient le pré-démarrage de cet OS. Ce qui "berne" le gestionnaire de démarrage > en lui faisant afficher le volume EFI du HDD comme un volume Windows > alors qu'aucun OS Windows n'est plus installé nulle part.
- parmi ces exécutables > un boot_loader ou lanceur de type .efi (= exécutable par l'EFI) - le Windows installé ayant dû être Windows-10. Or le gestionnaire de démarrage (boot_manager) appelé par la touche "alt" est un sous-programme de l'EFI qui scanne les volumes montés dans le temps du boot (tous les volumes existants sont montés à ce moment-là) --> afin de détecter ceux qui recèlent un boot_loader de type .efi. Ces volumes-là seuls seront affichés à son écran comme volumes démarrables > tous les autres échappés d'affichage comme de simples volumes de stockage
Passe les 2 commandes (l'une après l'autre) :
Bloc de code:sudo diskutil mount disk1s1 ls -R /Volumes/EFI
- à exécution de la 1ère commande > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide. Note : c'est une innovation sécuritaire de High Sierra > qu'il faille utiliser sudo (qui confère des droits root de Super-Administrateur) pour monter le volume EFI de l'ESP
- la 1ère commande monte le volume EFI du HDD (tu vas le voir s'affiche sur ton Bureau de session)
Poste le tableau retourné par la 2è commande.
- la 2è liste récursivement (de haut en bas) son contenu
diskutil list
Mateo is not in the sudoers file. This incident will be reported.
No such file or directory
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 2.7 TB disk1s2
5: Microsoft Basic Data BOOTCAMP 302.8 GB disk1s5
0: Apple_HFS Macintosh HD +2.8 TB disk2
diskutil list
2: Apple_APFS Container disk2 121.1 GB disk0s2
2: Apple_APFS Container disk2 2.7 TB disk1s2
3: Apple_APFS Container disk3 302.8 GB disk1s4
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +2.8 TB disk2
Physical Stores disk0s2, disk1s2
1: APFS Volume Macintosh HD 1.7 TB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 509.8 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 24.6 KB disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +302.8 GB disk3
Physical Store disk1s4
1: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk3s2
2: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk3s3
3: APFS Volume ASRNewVolume_2959 1.4 MB disk3s1
/dev/disk4 (disk image):
0: CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.0 GB disk4
/dev/disk5 (external, physical):
0: FDisk_partition_scheme *15.9 GB disk5
1: DOS_FAT_32 MATEO 15.9 GB disk5s1
/dev/disk6 (disk image):
0: Boot Camp +2.8 GB disk6
Bloc de code:/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 2.7 TB disk1s2 3: Apple_APFS Container disk3 302.8 GB disk1s4 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +2.8 TB disk2 Physical Stores disk0s2, disk1s2 1: APFS Volume Macintosh HD 1.7 TB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 509.8 MB disk2s3 4: APFS Volume VM 24.6 KB disk2s4 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +302.8 GB disk3 Physical Store disk1s4 1: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk3s2 2: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk3s3 3: APFS Volume ASRNewVolume_2959 1.4 MB disk3s1 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.0 GB disk4 /dev/disk5 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *15.9 GB disk5 1: DOS_FAT_32 MATEO 15.9 GB disk5s1 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Boot Camp +2.8 GB disk6
@macomaniacBloc de code:/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 2.7 TB disk1s2 3: Apple_APFS Container disk3 302.8 GB disk1s4 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +2.8 TB disk2 Physical Stores disk0s2, disk1s2 1: APFS Volume Macintosh HD 1.7 TB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 509.8 MB disk2s3 4: APFS Volume VM 24.6 KB disk2s4 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +302.8 GB disk3 Physical Store disk1s4 1: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk3s2 2: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk3s3 3: APFS Volume ASRNewVolume_2959 1.4 MB disk3s1 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.0 GB disk4 /dev/disk5 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *15.9 GB disk5 1: DOS_FAT_32 MATEO 15.9 GB disk5s1 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Boot Camp +2.8 GB disk6
diskutil ap deleteContainer disk3 ; diskutil eraseVolume free null disk1s4 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
Started APFS operation on disk3
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "ASRNewVolume_2959" on disk3s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk3s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk3s3
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Initialized /dev/rdisk1s3 as a 282 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Disk from APFS operation: disk1s3
Finished APFS operation on disk3
Unable to find disk for disk1s4
Aligning grow delta to 16 777 216 bytes and targeting a new physical store size of 2 697 534 091 264 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 2 697 534 091 264 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
The specific APFS Physical Store being resized is disk1s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking the fusion superblock
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.260.7)
Checking the snapshot metadata
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.260.7)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.260.7)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.260.7)
error: found file extent gap (id 17) at logical address 955146240 (expected 0)
