macOS Big Sur Clean (re)install de Big Sur pas possible
simlaurent
1 Mai 2021
Je vais parler comme un vieux grincheux, mais je me souviens d'une époque où tout était simple sur Mac ! :angelic:
Je me suis enfin décidé à passer mon MacBook Pro 13" sans touch bar 2017 de Mojave à Big Sur. Et tant qu'à faire, le faire proprement avec un clean install comme j'en ai déjà fait sans soucis sur les versions précédentes
Je sauvegarde mon Mac, je télécharge Big Sur par le Mac App Store, j'utilise le Terminal pour faire ma clé USB bootable (https://www.macg.co/macos/2020/11/c...une-cle-dinstallation-de-macos-big-sur-117903), et c'est là que tout se complique :
J'ai le message "Install macOS Big Sur.app does not appear to be a valid OS installer application". Je teste en copiant l'install ailleurs, même message. Je libère de l'espace de stockage (plus de 50 Go dispo), toujours pareil. J'essaie avec deux clé USB différentes, reformatées pour l'occasion. Idem.
Je me décide à utiliser Install Disk Creator. Là j'ai un autre message qui met en cause mes clés USB "An error occurred.
Try ejecting the destination disk and reinserting it, or rebooting. It probably couldn't be unmounted to erase it.". Or mes deux clés USB sont impeccables, l'une de 16 Go, l'autre de 64 Go, montées, en Mac OS étendu (journalisé). J'ai redémarré, réinséré les clés à tour de rôle. Pareil.
Je finis par penser que c'est parce que je suis sous Mojave et non Catalina. Je lance l'installation classique de Big Sur. Je copie au préalable l'installateur de Big Sur en espérant créer ma clé bootable après et enfin faire ma clean install. Et bien vous devinerez jamais ! Une fois Big Sur installé, j'ai encore les mêmes messages d'erreur, via le Terminal ou Install Disk Creator o_O
Au final ça marche plutôt bien, mais j'aimerais bien réussir à faire cette fichue clé USB !
Merci pour votre aide :)
Je vais utiliser cette solution :
https://forums.macg.co/threads/clean-install-de-big-sur-sans-cle-usb.1352361/
La procédure la plus simple est celle d'Apple.
Où se trouve l'installateur Big Sur ? Dans Applications ? ou...ailleurs ? Quelle est sa taille ?
Maintenant il est sur mon bureau. Pour sa taille, je ne comprend pas : il fait 37 Mo !!! Pourtant le téléchargement mentionnait environ 15Go et la mise à jour s'est bien déroulée.
J'ai relancé le téléchargement depuis l'App store...
Au final, j’ai tout fait avec l’outil de récupération : effacement du disque et récupération de Big Sur en le retelechargeant. Tout marche, ouf.
Merci izel mor pour la taille de l’installateur, j’avais pas pensé à vérifier. Si ça peut aider d’autres…
Un excellent programme pour récupérer les dernières version des installateurs macOS ET pour créer juste après un volume bootable contenant l'installateur officiel Apple est : MDS de towcanoes. L'utilisation du logiciel est gratuite.
1. Dans le menu de gauche, tout en bas on récupère le .dmg de l'installateur choisi > "Download macOS"
2. Puis juste au-dessus, on peut créer un volume bootable avec l'installateur choisi > "Create Bootable Installer"
Voilà !
Réactions: Fogi
Pour ma part, rien à faire, que ce soit via MDS ou Install Disk Creator, je bute toujours sur un message d'erreur, voici celui de MDS :
"There was an error creating the bootable disk on /Volumes/KINGSTON. Please verify that the disk is not write protected and that the macOS installer is not in a protected location"
Merci de votre aide
En attendant , il y a Mist qui est sorti depuis, qui est très facile à utiliser :
A la base cela veut dire que ta clé USB Kingston est protégée en écriture ou n'a pas les droits. Tu es bien dans une session Administrateur ?
Et Install Disk Creator est une vieille application qui ne fonctionne qu'avec d’anciennes versions d'OS X ! Tu as essayé en utilisant le protocole officiel de chez Apple... https://support.apple.com/fr-fr/101578 ... ? Pour nous, le problème si on veut te venir en aide est que nous ne connaissons pas la version d'OS X ou de macOS que tu souhaites utiliser ?
