10.13 High Sierra Démarrage MBP bloqué après mise à niveau Sierra vers High Sierra
-bash-3.2# df -H
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   2.0G   1.3G   724M    64%   48782 4294918497    0%   /
devfs          203k   203k     0B   100%     686          0  100%   /dev
/dev/disk3     5.2M   496k   4.7M    10%      21 4294967258    0%   /private/var/log
/dev/disk4     524k   147k   377k    29%       6 4294967273    0%   /Volumes
/dev/disk5     524k   143k   381k    28%       5 4294967274    0%   /private/var/tmp
/dev/disk6     524k   160k   365k    31%      10 4294967269    0%   /private/var/run
/dev/disk7     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk8     524k   147k   377k    29%       3 4294967276    0%   /System/Installation
/dev/disk9     524k   307k   217k    59%      20 4294967259    0%   /private/var/db
/dev/disk10    6.3M   3.3M   3.0M    54%      65 4294967214    0%   /private/var/folders
/dev/disk11    2.1M   2.1M     0B   100%     187 4294967092    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk13    2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk14    524k   172k   352k    33%       9 4294967270    0%   /Library/Preferences
/dev/disk15    524k   164k   360k    32%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk16    1.0M   176k   872k    17%       4 4294967275    0%   /Library/Keychains
/dev/disk17    6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk18    524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk2s2   1000   705G   295G    71% 2252495 4292714784    0%   /Volumes/VERBATIM HD
/dev/disk0s3   650M   530M   113M    83%      19 4294967260    0%   /Volumes/Image Volume
/dev/disk0s2   499G   327G   172G    66% 1097013 4293870266    0%   /Volumes/Macintosh HD
-bash-3.2#
Il n'y a que 295 Go d'espace libre dans VERBATIM HD = insuffisant pour les 327 Go de Macintosh HD.
- passe la commande :​
diskutil eject disk2
  • pour éjecter le disque du DDE => ce qui va te permettre de le débrancher.
Question : as-tu des données dans le volume de l'autre DDE ?
Des données il ne me semble pas, par contre je crois qu'il est partitionné en 2 ou 3 parties... Dont une de 500 Go si je me souviens bien.
J'ai reproduit les étapes précédentes pour le disque en question :
-bash-3.2# diskutil eject disk2
Disk disk2 ejected
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   2:                  Apple_HFS Mac OS etendu 1To       1.0 TB     disk2s2
   3:       Microsoft Basic Data MS-D 1T                 999.9 GB   disk2s3
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
-bash-3.2# df -H
devfs          204k   204k     0B   100%     690          0  100%   /dev
/dev/disk3     5.2M   618k   4.6M    12%      21 4294967258    0%   /private/var/log
/dev/disk4     524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /Volumes
/dev/disk10    6.3M   3.4M   2.9M    55%      71 4294967208    0%   /private/var/folders
/dev/disk11    2.1M   2.1M     0B   100%     186 4294967093    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk2s3   1000   152M   999G     1%       0          0  100%   /Volumes/MS-D 1T
/dev/disk2s2   1.0T   1.0G   999G     1%     974 4294966305    0%   /Volumes/Mac OS etendu 1To
-bash-3.2#
Les volumes sont vides ou quasi : Mac OS etendu 1 To (format jhfs+) = 1 Go d'occupation > et MS-D 1T (type de partition Miscrosoft Basic Data => format Windows) = vide.
- on peut reformater MS-D 1T (vide) et l'utiliser en destination du clonage. Passe la commande :​
diskutil eraseVolume jhfs+ Clone disk2s3
  • qui reformate le volume en le renommant Clone
Réactions: litobar71
C'est fait
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ Clone disk2s3
Started erase on disk2s3 MS-D 1T
Unmounting disk
Erasing
Initialized /dev/rdisk2s3 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
Finished erase on disk2s3 Clone
-bash-3.2#
Parfait. Alors hop ! opération clonage.
- passe d'abord la commande :​
caffeinate -dimsu &
  • (& = esperluette &) qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe en affichant le du processus caffeinate renvoyé en arrière-plan du terminal
- passe ensuite la commande :​
cp -av /Vol*/Macin*/* /Vol*/Clone
  • mets les 4 astérisques * d'abréviation où tu les vois - 3 espaces en tout
  • la commande clone Macintosh HD dans Clone
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -bash-3.2# en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini.
Alors passe la commande :
df -H
  • qui mesure l'occupation de tous les volumes montés
Poste le tableau obtenu => il permettra de comparer l'occupation de Clone à celle de sa source.
Je n’ose pas quitter le terminal car celui-ci me dit qu’une opération est en cours...
Voici pour le coup la photo :
L'opération en cours est le processus caffeinate qui avait été renvoyé en arrière-plan du terminal ouvert et qui est toujours en train de courir. Tu peux sans problème quitter le terminal > car caffeinate a terminé ses fonctions utiles.
- 333 Go pour Clone vs 327 Go pour Macintosh HD => soit +6 Go d'excédent. Rien que de très normal => la commande cp ayant pour routine de consommer davantage de blocs pour l'écriture des fichiers sur la destination > en comparaison de la source. En langue de Molière : l'utilitaire "délaye". Clone est un très bon clone.​
Passe la commande :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
  • ("Macintosh HD" avec les "") qui reformate Macintosh HD
Poste le retour sans hésiter à quitter le terminal.
Ravi de l’apprendre ^^
C’est en cours. Je vais bientôt m’absenter, est-ce que je devrai relancer un processus caffeinate avant ?
Le retour :
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
Started erase on disk0s2 Macintosh HD
Unmounting disk
Erasing
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 465 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0s2 Macintosh HD
-bash-3.2#
Le formatage est bien passé. Finalisation du sauvetage à présent (ce qui va prendre du temps) -->
  • a) dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Ré-installer macOS" --> à destination du volume Macintosh HD reformaté > ce qui va donner une installation propre.
  • b) en fin d'installation > après un redémarrage sur l'OS installé de neuf et divers paramétrages => une page te propose de récupérer des données --> coche la case : "À partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un Disque de démarrage" > et choisis le volume Clone en source. L'Assistant de migration va te proposer de récupérer ton compte > des applications > des réglages --> n'exclus rien et lance. S'il te propose en chemin une mise-à-jour d'iTunes --> refuse > car ça plante la migration. Une récupération par l'Assistant de migration est toujours très lente > avec un débit de copie très variable.
=> tu n'auras qu'à dire si tu as pu ré-ouvrir ta session à la fin.
J’ai l’impression que ça bloque à l’etape a) j’ai laissé charger une bonne partie de la journée et j’en suis là :
On est plus proche des 6 heures de chargement que des 6 min initialement annoncées.
Il fallait bien choisir « Macintosh HD » après avoir cliqué sur « Réinstaller macOS » ?
Après avoir placé la souris sur la barre pour vérification : il y a bien une progression mais très lente, je verrai demain où ça en est.
Tu en es à l'étape de la réinstallation de l'OS ?- qui implique :
- le paramétrage de Macintosh HD avec création d'un dossier OS X Install Data dédié à recevoir les composants de la réinstallation​
- téléchargement des 5,2 Go de composants de réinstallaiton (depuis le serveur apple de récupération) => dans OS X Install Data
- redémarrage du Mac sur l'OS d'installation contenu dans les composants téléchargés​
- lancement de l'installation d'OS à proprement parler dans Macintosh HD
Est-ce que ça ne bloque pas à la toute 1ère phase de mon descriptif (paramétrage de Macintosh HD) ?
Je ne sais pas... :/ après « Réinstaller macOS » il me propose de choisir un disque, j’ai sélectionné « Macintosh HD », accepté la licence OS Sierra, ensuite le chargement se lance (estimation affichée 6 min...) et depuis j’en suis là.
Non je n’ai rien fait de plus, il manque des étapes alors ??
Bon j’ai tout stoppé dans le doute.
Dans l’idée j’en étais là, phase a) :
Mais si je comprend bien, il manque des étapes, citées dans la dernière réponse ?
J'ai l'impression que la paramétrage du volume Macintosh HD comme volume à installer => ne s'effectue pas.
- quel est le modèle de ton Mac ? - son année ?​
Et quel est l'OS proposé à la réinstallation par l'option : "Réinstaller macOS" ?
Il lance l’installation de Sierra, qui était le dernier en date sur la machine puisque le problème initial est apparu en voulant passer à High Sierra.
Est-ce que tu as interrompu l'installation > et récupéré l'écran d'accueil affichant la fenêtres des 4 Utilitaires macOS ?
