importation d'images NTSC sur final cut pro
M
Membre supprimé 2
Invité
je cherche à importer des images vidéo en dv sur mon logiciel final cut pro 1.2 et je n'y arrive pas. je le fais pourtant à partir d'un lecteur PAL-NTSC (Sony DSR-11) et tout devrait marcher, mais au mieux, j'ai une image saccadée voire un écran réduit de tous les côtés. quelqu'un peut-il m'aider pour enfin capturer ces images sur mon mac? merci
c'est pas evident de te repondre quand on ne connait rien des presets que tu utilises. Es-tu certain d'utiliser des presets ntsc A L'IMPORTATION? Est-ce que le systeme utilise est le ntsc et non le PAL? (dans: preferences- controle de peripherique)
Et puis, si tu veux convertir en PAL par la suite, ce ne sera pas non plus evident. (29.97 frames vers 25). A ma connaissance, le seul filtre compatible qui puisse convertir valablement du ntsc en pal est Twixtor de chez re:vision.
hth,
damien
Il faut aussi vérifier que ton lecteur PAL/NTSC ne fasse pas une pseudo conversion en PAL/60Hz lors de la lecture d'une K7 en NTSC
