10.13 High Sierra Impossible de créer un volume de pré-démarrage pour l’installation apfs
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
Forêt de Fontainebleau
Je te redonne le tuto précédent avec une seule modification : une option n (do_not_overwrite_an_exiting_file) de mise-à-jour pour cp.
- passe d'abord la commande :​
caffeinate -dimsu &
  • (& = esperluette &) qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe en affichant le n° de processus de caffeinate renvoyé en arrière-plan du terminal
Passe ensuite la commande :
cp -avn /Volumes/Macin*/* /Volumes/Clone
  • un espace entre --Macin*/* et /Volumes---
  • la commande clone Macintosh HD dans Clone
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -bash-3.2# en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini.
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
caffeinate -dimsu &
C’est lancé !
Je fais signe quand c’est terminé. Merci beaucoup !
Ca c’est arrêté et pratiquement à chaque fin de ligne il y a la mention “not overwritten”...
J’ai copié l’intégralité du tableau dans le presse-papier mais je doute de l’idée de le publier ici o_O
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Poste disons les 20 dernières lignes => ça servira d'exemple.
- je fais une pause. Je reviendrai plus tard dans le fil voir ce qu'on peut faire.​
/Volumes/Clone/usr/share/cups/templates/classes.tmpl not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/templates/test-page.tmpl not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/templates/printer-jobs-header.tmpl not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/templates/job-moved.tmpl not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/templates/add-class.tmpl not overwritten
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/cups/mime -> /Volumes/Clone/usr/share/cups/mime
/Volumes/Clone/usr/share/cups/mime/apple.types not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/mime/mime.types not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/mime/apple.convs not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/cups/mime/mime.convs not overwritten
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/cups/profiles -> /Volumes/Clone/usr/share/cups/profiles
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/cups/data -> /Volumes/Clone/usr/share/cups/data
/Volumes/Clone/usr/share/cups/data/testprint not overwritten
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/icu -> /Volumes/Clone/usr/share/icu
/Volumes/Clone/usr/share/icu/icutzformat.txt not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/icu/icudt62l.dat not overwritten
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/uucp -> /Volumes/Clone/usr/share/uucp
/Volumes/Clone/usr/share/uucp/sys not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/uucp/port not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/uucp/passwd not overwritten
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/thermald.bundle -> /Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/thermald.bundle/Contents -> /Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/thermald.bundle/Contents/_CodeSignature -> /Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/_CodeSignature
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/_CodeSignature/CodeResources not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/_CodeSignature/CodeDirectory not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/_CodeSignature/CodeSignature not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/_CodeSignature/CodeRequirements not overwritten
/Volumes/Macintosh HD/usr/share/thermald.bundle/Contents/Resources -> /Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/Resources
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/Resources/global.plist not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/Info.plist not overwritten
/Volumes/Clone/usr/share/thermald.bundle/Contents/version.plist not overwritten
cp: cannot overwrite directory /Volumes/Clone/var with non-directory /Volumes/Macintosh HD/var
-bash-3.2#
Yes pas de soucis, Merci encore pour toute cette aide ! A plus tard :up::coucou:
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Repasse une commande :
df -H
  • et poste le tableau de l'occupation des volumes => qu'on voie le résultat.
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk2s1    2.0G   1.3G   733M    64%   50287          4294916992    0%   /
devfs           218k   218k     0B   100%     736                   0  100%   /dev
/dev/disk4      5.2M   705k   4.5M    14%      21          4294967258    0%   /private/var/log
/dev/disk5      524k   147k   377k    29%       5          4294967274    0%   /Volumes
/dev/disk6      524k   147k   377k    29%       7          4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk7      524k   160k   365k    31%      15          4294967264    0%   /private/var/run
/dev/disk8      2.1M   143k   2.0M     7%       2          4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk9      524k   143k   381k    28%       2          4294967277    0%   /System/Installation
/dev/disk10     524k   303k   221k    58%      20          4294967259    0%   /private/var/db
/dev/disk11      13M   4.2M   8.4M    34%      76          4294967203    0%   /private/var/folders
/dev/disk12     4.2M   217k   4.0M     6%      24          4294967255    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk14     2.1M   143k   2.0M     7%       2          4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk15     524k   201k   324k    39%      12          4294967267    0%   /Library/Preferences
/dev/disk16     524k   164k   360k    32%       6          4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk17     1.0M   201k   848k    20%       8          4294967271    0%   /Library/Keychains
/dev/disk18     524k   143k   381k    28%       2          4294967277    0%   /Library/Security/Trust Settings
/dev/disk19     6.3M   176k   6.1M     3%       2          4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk20     6.3M   176k   6.1M     3%       2          4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk21     524k   143k   381k    28%       2          4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk22     2.1M   143k   2.0M     7%       2          4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk3s1    3.1T   1.8T   1.3T    58% 2312188 9223372036852463619    0%   /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk24s1    10T   157G   9.8T     2% 2249787 9223372036852526020    0%   /Volumes/Clone
-bash-3.2#
Bonjour macomaniac !
Voici le tableau de l'occupation des volumes aprés nos tentatives de clonage
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
157 Go. Aucun changement par rapport au résultat du 1er clonage.
- ce qu'il est possible de faire est de repartitionner (non destructivement) Clone > pour créer un grand volume dans lequel tu réinstallerais l'OS. À la fin de l'installation > tu demanderais à l'Assistant de migration de récupérer les données d'utilisateur de Macintosh HD. Ce qui permettrait de voir comment le logiciel gère la récupération des données du volume.​
=> qu'est-ce que tu en penses ?
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Yes allons y ! Dans tous les cas je reformaterai le dde une fois l'imac remis, pour le moment usons de tous les moyens possible pour regler cette enorme galère
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques => que je revoie ici la configuration du DDE.
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk3         3.0 TB     disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         121.1 GB   disk1s2
/dev/disk2 (disk image):
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +3.1 TB     disk3
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            1.8 TB     disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 24.0 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                507.4 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      24.6 KB    disk3s4
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk4
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk17
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk22
/dev/disk23 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *10.0 TB    disk23
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk23s1
   2:                 Apple_APFS Container disk24        10.0 TB    disk23s2
/dev/disk24 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +10.0 TB    disk24
                                 Physical Store disk23s2
   1:                APFS Volume Clone                   157.4 GB   disk24s1
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
Passe la commande :
diskutil ap resizeContainer disk24 500g apfs SOS 0b
  • la commande rétrécit la partition de Clone à 500 Go et crée une partition apfs de 9,5 To avec un volume apfs SOS
Poste le retour intégral.
Note : je ne suis pas certain qu'on puisse créer directement une partition apfs à partir du rétrécissement d'une 1ère partition apfs. Il faudra peut-être s'y reprendre et créer une partition Apple_HFS > à convertir ensuite à l'apfs.
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Passe la commande :
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk24 500g apfs SOS 0b
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 9 500 621 594 624 bytes and targeting a new physical store size of 499 999 997 952 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 164 014 063 616 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk24
The specific APFS Physical Store being resized is disk23s2
Verifying storage system
Performing fsck_apfs -n -x -S /dev/disk23s2
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking volume
The volume Clone was formatted by newfs_apfs (945.275.8) and last modified by apfs_kext (945.275.8)
Checking the snapshot metadata
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Verifying allocated space
The volume /dev/disk23s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk23s2 from 10 000 621 592 576 to 499 999 997 952 bytes
Shrinking partition
Modifying partition map
Mounting disk
Disk from APFS operation: disk23s3
Finished APFS operation
-bash-3.2#
Fait.
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
Ça a marché directement. Voici le tuto pour la suite -->
  • a) dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Ré-installer macOS" --> à destination du volume SOS nouvellement créé > ce qui va donner une installation propre.
  • b) en fin d'installation > après un redémarrage et divers paramétages => une page te propose de récupérer des données --> coche la case : "À partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un Disque de démarrage" > et choisis le volume interne Macintosh HD en "source". L'«Assistant de migration» va te proposer de récupérer ton compte > des applications > des réglages (s'il accepte le volume comme source) --> n'exclus rien et lance. Une récupération par l'«Assistant de migration» est toujours très lente > avec un débit de copie très variable.
=> tu n'auras qu'à dire comment ça s'est passé.
Réactions: Calnero
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Migration terminé. Il n y a pas eu de coupure ou quoi que ce soit, j’ai l’impression que tous c’est bien déroulé. La prochaine étape est l’effacement de Macintosh HD et la réinstallation de l’os tous propre ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
Si la migration (par l'Assistant de migration) est terminée --> cela veut dire qu'après installation propre d'un OS dans le volume SOS du DDE > il y a eu récupération des données du volume interne Macintosh HD => à SOS.
- est-ce que tu peux ouvrir une session dans SOS en y retrouvant ton ancien environnement ? --> ce qui impliquerait que ton compte avec ses données ait été récupéré...​
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
J’ai pu rentrer dans la session sur le SOS, je n’ai pas tous vérifié mais les fichiers majeurs on l’air présents. Par contre beaucoup d’application avec un rond barré et je suis allé voir dans “a propos de ce mac” le stockage n’affiche que 346Go de données pour le disque SOS, je ne comprend pas trop
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
346 Go dans SOS : c'est mieux que l'occupation de Clone (157 Go) -->
- tu dois avoir le volume Macintosh HD affiché sur le Bureau ? - si tu y entres > Utilisateurs > ton dossier de compte => est-ce que tu as accès à des données que tu ne retrouverais pas dans ta session de SOS ?​
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Oui j’ai bien accès aux données de Macintosh HD manquantes. Que vaut il mieux faire? Recopier manuellement les données manquantes dans sos depuis Macintosh hd via cette session et ensuite formater et re remplir Macintosh hd depuis sos ou rester comme cela ? (Sachant que je travail avec des logiciels qui pompe le cpu à mort , j’ai peur que le dde soit moins performant en terme de vitesse que le fusion drive qui dispose d’un ssd) dernière question de la journée je referais signe demain ou lundi
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
71 693
21 518
Si tu as accès à des données personnelles dans Macintosh HD > non copiées dans les sous-dossiers de ton compte de SOS -->
- essaie manuellement (via des glisser-déposer) d'effectuer des copies vers SOS. Pour voir si ça fonctionne. Et si les fichiers en question s'ouvrent (càd. sont lisibles par des applications aussi bien sur la source que sur la destination).​
- car le fait qu'ils n'aient pas pu être clonés par une commande les accédant en lecture > ni récupérés par l'Assistant de migration => me fait soupçonner qu'il doit y avoir un problème touchant ces fichiers. Problème dont la source est dans la corruption du système de fichiers qui conditionne leur affichage dans l'espace du volume.​
Quoi qu'il en soit de cette récupération > la finalisation du sauvetage consistera dans les 3 moments : reformatage (de Macintosh HD) > réinstallation (propre de l'OS) > récupération (des données de SOS). L'intervention d'une réinstallation en moment médian => assurant d'un OS installé proprement et fonctionnel. L'Assistant de migration convoqué à la fin --> ne reprenant jamais l'OS d'une source de récupération > mais seulement les données d'utilisateur et les applications tierces.
