10.13 High Sierra Impossible de créer un volume de pré-démarrage pour l’installation apfs
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
Forêt de Fontainebleau
Comme la partition de 500 Go est située avant celle de SOS --> on ne peut pas récupérer son espace à la partition du dessous.
- il va falloir que tu attendes d'avoir réglé la question du disque > et d'avoir récupéré les données de SOS => au volume d'un Fusion Drive valide. Alors tu pourras effacer le disque du DDE.​
Calnero
Membre junior
8 Janvier 2020
65
Ok ! Je vais appeler l’Apple store le plus proche demain matin et voir si ils peuvent me changer le HDD rapidement et leur emmener le mac dans la foulée si c’est bon je referais signe quand ça sera réparer en tous cas je tiens à te remercier vraiment pour toutes ces manipulations et ces heures de dialogues. Merci beaucoup!
EricFr
Newbie
3 Février 2020
12
Nice
J'ai la même galère, on m'a filé un iMac de fin 2009 j'ai tenté de tout éffacer et c'est la galère, "impossible de créer un volume.... etc...)
Je ne peux même pas acceder au mode spinning globe et il n'y a plus de volume EFI ????
si quelqu'un pouvait m'aider, pour avoir une idée de la situation j'ai fait un diskutil list et le voilà
d'avance merci si quelqu'un pouvait éclaircir tout ca :)
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.1 TB     disk0
   1:                 Apple_APFS Container disk1         199.9 GB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         200.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +199.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +200.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume SOS                     5.2 GB     disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.4 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                516.2 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      20.5 KB    disk2s4
   5:                APFS Volume MacintoshHD             20.5 KB    disk2s5
/dev/disk3 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk3
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk3s1
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk5
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk22
-bash-3.2#
Merci de mettre les copies de compte-rendus de Terminal entre des balises de code. On les trouve dans la barre d'outils, dans le menu déroulant aux trois petits points :
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
Branche la clé au Mac > attends quelques secondes que le disque soit connecté > repasse une commande :
diskutil list
  • et reposte le tableau des disques => que je voie la clé
Je m'occupe de la configuration de la clé via des commandes que je te passerai.
EricFr
Newbie
3 Février 2020
12
Nice
Voilà la clé
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk4
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk8
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk11
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk12
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk14
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk17
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk20
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk21
/dev/disk22 (external, physical):
   0:     Apple_partition_scheme                        *64.0 GB    disk22
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk22s1
   2:                  Apple_HFS SIERRA                  64.0 GB    disk22s2
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE GPT disk22
  • qui reparamètre la clé : table GPT > format jhfs+ > volume CLE
Poste le retour en copier-coller via Safari > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant :
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
EricFr
Newbie
3 Février 2020
12
Nice
ok, c'est bon ca s'est bien passé il a créé le volume
Mais à chaque fois je dois sortir de safari en quittant et relancer le terminal, puis l'inverse
   0:      GUID_partition_scheme                        *64.0 GB    disk22
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk22s1
   2:                  Apple_HFS CLE                     63.7 GB    disk22s2
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
En effet : dans la session de secours > les applications se lancent en mode alternatif et pas parallèle.
- la clé est bien paramétrée.​
Passe la commande :
asr restore --s / --t /Vol*/CLE --erase --noprompt
  • tu peux la passer en copier-coller à rebours : tu la copies ici d'abord avec Safari > tu la colles dans le terminal > tu l'exécutes
  • la commande restaure le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré (désigné par le point de montage /) => au volume CLE qui va devenir son clone absolu démarrable
Poste le retour quand tu auras récupéré -bash-3.2# en signal de fin.
EricFr
Newbie
3 Février 2020
12
Nice
-bash-3.2# asr restore --s / --t /Vol*/CLE --erase --noprompt
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Verifying  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
-bash-3.2#
Voilà on dirait que c'est ok :)
En tout cas vraiment merci de prendre du temps pour aider sur ce forum
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
La clé est prête -->
- redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressée la touche "alt" pour avoir l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis OS X Base System (volume de la clé) > démarre dessus. Tu récupères le même écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Repasse alors une commande :
diskutil list
  • et reposte le tableau des disques => que je voie la situation.
EricFr
Newbie
3 Février 2020
12
Nice
Ca a bien démarré sur la clé usb
   0:      GUID_partition_scheme                        *64.0 GB    disk3
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        63.7 GB    disk3s2
-bash-3.2#
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
Passe la commande :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS de secours démarré (et donc la version de macOS qu'il permet de réinstaller)
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
High Sierra donc.
- est-ce que tu confirmes que le disque interne de 1 To est un SSD ? - ou bien s'agit-il d'un disque rotatif ?​
=> c'est pour savoir dans quel format de volume d'accueil doit s'installer High Sierra...
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
67 441
20 990
D'accord. Passe la commande :
diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0
  • qui réinitialise le disque interne : table GPT > format apfs > volume Macintosh HD
EricFr
Newbie
3 Février 2020
12
Nice
Ok c'est fait : et voilà le "diskutil list"
-bash-3.2# diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0
Started erase on disk0
Unmounting disk
Creating the partition map
Formatting disk0s2 as APFS with name Macintosh HD
Mounting disk
Finished erase on disk0
-bash-3.2#
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1.1 TB     disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.1 TB     disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            20.5 KB    disk1s1
-bash-3.2#
