10.13 High Sierra Impossible de créer un volume de prédémarrage pour l'APFS
Passe à présent la même commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques retourné
=> on va tout de suite être fixés.
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 43.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Tu n'as pas démarré par internet > car le volume OS X Base System (contenant l'OS de secours) est toujours indexé disk2 = en position. C'est donc une dépendance du Conteneur apfs disk1 exporté au préalable.
De quelle année est ton Mac (pour savoir s'il peut démarrer par internet) ?
Alors il peut démarrer par internet -->
  • est-ce que tu as bien redémarré en tenant pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) ? - j'ai bien dit : 3 (et pas les 2 touches ⌘R)...
C'est bon j'ai le globe qui tourne, j'ai allumé en faisant option commande maj r il manquait la touche option ^^
J'ai un chrono avec 0:25 d'affiché, je tiens au courant!
Le globe terrestre est l'indicatif du démarrage par internet.
Quand tu auras récupéré l'écran avec la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > passe encore la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau --> l'image-disque du volume OS X Base System (contenent l'OS de secours démarré) devra être indexée disk1 (= attachée au Système en position > juste après le SSD disk0) > et le Conteneur exporté seulement en postition et indexé disk2
Là tu seras sûr d'être bon.
   2: 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC               250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk8
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk14
-bash-3.2#
Le fait que la partition apfs du disque soit ainsi désignée -->
  • montre que le type apfs n'est pas reconnu > et est remplacé par l'UUID de la partition
C'est le signe que tu es démarré sur un OS de secours en RAM antérieur à la version 10.13 (qui aurait reconnu l'apfs) > soit sur l'OS de secours correspondant à l'OS d'usine de ton Mac. Va voir dans la fenêtre des 4 Utilitaires OS X > quel OS t'est proposé à l'option : "Réinstaller OS X" : ce doit être Yosemite 10.10 ou El Capitan 10.11 (pour un Mac de 2015).
Note : je ne conçois pas pourquoi tu n'es pas démarré sur un OS de secours 10.13. Es-tu sûr de n'avoir pressé que les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) et pas les 4 touches ⌘⌥⇧R (cmd alt maj R) qui justement font démarrer sur un OS de secours correspondant à l'OS d'usine du Mac ?
Est-ce que ça te va alors de commencer par réinstaller l'OS d'usine > puis de faire la mise-à-niveau à High Sierra ensuite ?
Note : est-ce que High Sierra était déjà installé sur ton SSD et fonctionnel ?
Oui tout me convient tant que ça refonctionne !
J'étais avec la dernière version en date de l'os avant de le renitialiser donc je suppose que oui?
(J'insiste mais encore merci pour toute cette aide)
Réactions: César-KmK
Est-ce que tu es toujours dans la session de secours issue du démarrage par internet ? - celle qui correspond à l'OS d'usine du Mac ?
Non j'ai changé du coup j'ai reeesayé la combinaison de touche que tu m'as indiqué pour être surde pas m'être trompé mais ça me met pas le globe
On peut alors faire la même méthode que pour César dans le fil où tu avais posté.
Si tu es dans la session de secours normale > repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau --> et je te dis comment enchaîner.
oui le voilà
-bash-3.2#
Passe la commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 200g jhfs+ SOS 0b
  • respecte tous les espaces ; le 0 de 0b est un zéro
  • la commande rétrécit l'actuel Conteneur à une taille de 200 Go > et crée en dessous une partition de 50 Go environ montant un volume intitulé SOS
Poste l'affichage retourné par la commande.
Note (je te redonne la note que j'avais faite pour César) : pour réinstaller proprement > il faut supprimer le Conteneur apfs entier. Pour cela il faut être démarré sur un volume indépendant (ce que n'est pas le volume de secours actuel qui dépend du volume Recovery du Conteneur). La création de la nouvelle partition va fournir un volume indépendant dans lequel tu pourras installer High Sierra et démarrer dessus. À partir de là > on supprimera l'apfs du haut du disque > ce qui permettra d'installer à son tour High Sierra. Un fois démarré sur l'OS du haut de disque > suppression du volume SOS (et du Conteneur sont il sera membre) > puis récupération de son espace au Conteneur du haut. C'est du passe-passe > mais ça marche.
