Alors tu trouves le Terminal de macOS at: Applications > Utilitaires > Terminal.
La clé attachée au Mac > lance le Terminal > passe la commande :
diksutil list
  • qui affiche le tableau des disques
Poste ce tableau ici > mais en copier-coller cette fois-ci > le coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
    ici :
Voilà le tableau :) je suppose que le dernier disque affiché correspond à ma clé usb
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            61.8 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 46.5 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
   0:     FDisk_partition_scheme                        *16.0 GB    disk2
   1:               Windows_NTFS JULIA                   16.0 GB    disk2s1
MBP-de-Julia:~ juliatrividic$
Alors il faut la réinitialiser (car elle n'a pas les bons paramètres). Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk2 ; diskutil list disk2
  • la commande inscrit une table GPT > un système de fichiers jhfs+ > monte un volume intitulé CLE > affiche le partitionnement de la clé
Poste l'affichage retourné.
C'est fait :)
MBP-de-Julia:~ juliatrividic$ diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk2 ; diskutil list disk2
Started erase on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Formatting disk2s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk2s2 as a 15 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk2
   0:      GUID_partition_scheme                        *16.0 GB    disk2
   2:                  Apple_HFS CLE                     15.7 GB    disk2s2
Alors est-ce que tu as bien un : Installer macOS High Sierra présent dans les Applications ?
Alors voici la commande à passer (copier-coller - copie-cla bien jusqu'au --nointeraction final) :
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
  • la commande configure la clé : reformatage du volume > renommage : Install macOS High Sierra > copie de l'installateur (5,3 Go) > création des fichiers de démarrage de l'OS d'installation contenu > inscription d'un chemin de démarrage sur l'en-tête du volume. Ça peut prendre dans les 10'.
Ça y est :D
MBP-de-Julia:~ juliatrividic$ sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
Password:
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.
Ta clé est prête.
Alors tu peux l'éjecter de ton Mac. La brancher au Mac qu'il faut réinstaller. Le démarrer avec "alt". Choisir le volume Install macOS High Sierra > démarrer dessus -->
- tu vas obtenir un écran analogue à celui d'une session de secours : fenêtre des 4 Utilitaires macOS. Lance l'option : "Réinstaller macOS" --> et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé. Les ressources d'installation sont dans le volume de la clé. Donc pas de téléchargement requis.​
Content pour toi !
- tu peux bien sûr éjecter la clé (je n'ai pas dit l'arracher) :hilarious:​
Bonjour j’ai le même problème, je n’arrive pas à le restaurer , cela me met le même message comme quoi c’est un impossible , et quand je fais le redémarrage par internet ça met du temps que rien ne se passe , combien de temps cela doit prendre , peut être que je n’ai ps attendu assez longtemps
Bonjour Fouk
Ah ! cet "Impossible de créer un volume de démarrage pour l'installation de l'APFS" : un cauchemar dû aux carences de programmation de High Sierra > jamais corrigées d'une MÀJ sur l'autre. En résumé : un utiisateur qui reformate son volume de démarrage depuis la session de secours --> se trouve par là-même incapacité à réinstaller l'OS...
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base (tuto) -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative  :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent > Conteneur apfs si présent
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dont les volumes sont montés en lecture & écriture à l'espace de dossiers de l'OS de secours qui leur servent de points de montage. Ce qui permet pendant le fonctionnement de cet OS monté en lecture seule > à des écritures de s'effectuer à l'espace des dossiers où se trouvent montés les volumes des images-disques de la RAM. Ces images-disques s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            489.1 MB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Je vois que Macintosh HD a bien été reformaté seul (489 Mo d'occupation) > tandis que le volume auxiliaire Preboot > contenant un dossier de prédémarrage intitulé de l'UUID de l'ancien Macintosh HD --> bloque la réinstallation.
Passe la commande :
sysctl hw.model
Note : la commande est bien -->
sysctl hw.model
  • j'ai corrigé une coquille de frappe.
Tu as un MacBook Air récent > compatible avec un démarrage par internet permettant de télécharger un OS de secours Mojave. Ce que tu avais tenté (touches ⌘⌥R) sans succès as-tu dit.
Passe encore la commande :
sw_vers -productVersion
  • la commande affiche la version de l'OS de secours démarré > et donc la version de macOS qu'il permet de réinstaller
Poste encore ce retour.
