Bonjour macomaniac,
Je rencontre un problème assez similaire à tous ceux évoqués auparavant. Je me trouve un peu bloqué et ne sais pas trop quoi faire pour avancer et réinstaller un Os sur le mac.
-> message d’erreur: « impossible de créer un volume de pré démarrage pour l’installation apfs »
-> lorsque que je souhaite passer par la restauration internet: affichage d’un logo « panneau sens interdit » et impossibilité d’entrer la commande: cmd + alt + r
-> la seule commande fonctionnant est cmd + r
Je suis totalement bloqué et impossible d’avancer.
Le mac est une version de fin 2016 et j’étais resté sous High Sierra jusqu’à présent.
merci d’avance pour votre aide!
leo
Bonjour LC
Alors ouvre la session de secours via ⌘R (cmd R). Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- quand tu as l'écran aux 4 Utilitaires macOS => va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Bonjour Macomaniac,
Merci pour la réponse rapide !
Voici les informations demandées, j'attends l'étape suivante :)
LC
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume MACINTOSH HD            5.2 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Je vois : un Conteneur apfs dont tu as reformaté le volume principal en laissant en place les volumes auxiliaires de l'ancien volume.
- passe encore la commande :​
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS de secours démarré
bonjour !
Alors la console me donne le retour suivant pour la version :
10.13.6
Il faut supprimer le Conteneur avant réinstallation. Pour cela ne pas être démarré sur l'OS de secours contenu dans le volume Recovery du Conteneur - ce qui est ton cas.
- mais on peut cloner le volume de secours démarré à destination d'un volume indépendant > afin de permettre un démarrage hors Conteneur. As-tu une clé USB disponible (il faut 3 Go).​
Branche ta clé au Mac. Attends quelques secondes que le disque soit connecté. Passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques qui va montrer la clé. Je m'occupe du reste.
Et voilà ! (on voit la clé tout en bas effectivement)
/dev/disk21 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *8.1 GB     disk21
   1:                 DOS_FAT_32 USB DISK                8.1 GB     disk21s1
-bash-3.2#
Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk21
  • qui ré-initialise la clé : table GPT > format jhfs+ > volume CLE
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk21
Started erase on disk21
Unmounting disk
Creating the partition map
Formatting disk21s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk21s2 as a 7 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk21
-bash-3.2#
Parfait. Passe la commande :
asr restore --s / --t /Volumes/CLE --erase --noprompt
  • (il y a 4 doubles tirets --) la commande restaure le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré (désigné par son point de montage /) => au volume CLE. CLE va être reformaté > renommé : OS X Base System comme la source > cloné d'un OS de secours de 1,3 Go > rendu démarrable à la fin par l'inscription d'un chemin de démarrage sur ton en-tête.
Poste le retour quand tu auras récupéré -bash-3.2# en signal de fin.
TADAAA
-bash-3.2# asr restore --s / --t /Volumes/CLE --erase --noprompt
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Verifying  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
-bash-3.2#
Ça a marché.
- mais je fois m'absenter. Je reviendrai plus tard pour la suite.​
Moi aussi.
- alors (re) démarre la touche "alt" pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis : OS X Base System (volume de la clé) > démarre dessus. Tu récupères le même écran aux 4 Utilitaires macOS.​
Passe alors la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques => qui donnera l'index de disque du Conteneurs apfs après ce démarrage.
