Après tentative de réinstallation, en cours d'installation je me retrouve avec un dossier à l'écran qui clignote avec un pont d'interrogation.Parfait ! - lance l'installation > et choisis Macintosh HD comme destination.
Oui j’y ai toujours accès mais c’est super long.Si tu redémarres les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées --> est-ce que tu récupères l'écran aux 4 Utilitaires macOS ? - est-ce bien toujours High Sierra qui est proposé à la réinstallation par l'option : "Réinstaller macOS" ?
diskutil list
Bon. Repasse une commande :
Bloc de code:diskutil list
- et poste le tableau des disques => qu'on voie si la configuration interne a changé.
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 999.3 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk2
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +12.6 MB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +4.2 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk14
/dev/disk15 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk15
/dev/disk16 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk16
/dev/disk17 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk17
/dev/disk18 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk18
/dev/disk19 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk19
-bash-3.2#
diskutil verifyVolume disk0s2
Voici :Pas de changement : tu as toujours un volume Macintosh HD standard. Par acquit de conscience > passe une commande :
Bloc de code:diskutil verifyVolume disk0s2
- qui vérifie le système de fichiers jhfs+ formateur du volume Macintosh HD
-bash-3.2# diskutil verifyVolume disk0s2
Started file system verification on disk0s2 Macintosh HD
Verifying file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk0s2
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
Restoring the original state found as mounted
Finished file system verification on disk0s2 Macintosh HD
-bash-3.2#
Oui c'est le disque d'origine.Pas d'anomaie apparente. Relance une installation à destination de Macintosh HD.
- question : ton disque de 1 To est le HDD rotatif d'origine ? - quand tu avais un OS fonctionnel => est-ce que tu avais remarqué des ralentissements de fonctionnement dans ta session ?
Là il est en train d'installer, ça à l'air de se passer mieux que la dernière fois...Si tu ne réussis pas à installer avec le disque en interne > remets-le dans le boîtier USB externe > redémarre en mode secours via ⌘R et retente une installation.
Oui j'a un disque dure externe mais sera-t-il possible de le récupérer ensuite ? Car j'en ai besoin...Je ne sais pas interpréter ce code d'erreur. Mais d'expérience je sais que certaines installations échouent sur des iMac à destination du disque interne. Un contournement consiste alors à installer à destination du volume d'un DDE USB > puis à cloner le volume externe => volume interne.
- aurais-tu un DDE USB disponible (volume à reformater d'abord) => afin de lancer l'installation à sa destination ?
diskutil list
Ill y a du nouveau... en redémarrant pour accéder à utilitaires OS il m'a demandé la langue... serait-il possible qu'il y est une évolution ?Je ne sais pas interpréter ce code d'erreur. Mais d'expérience je sais que certaines installations échouent sur des iMac à destination du disque interne. Un contournement consiste alors à installer à destination du volume d'un DDE USB > puis à cloner le volume externe => volume interne.
Je retente une installation...Si tu n'as pas de données à préserver dessus > branche-le à l'iMac. Attends quelques secondes que le disque soit connecté. Passe une commande :
- et poste le tableau des disques => qu'on voie la configuration du DDE.
Après installation > clonage et démarrage sur le volume interne cloné => tu pourras redisposer de ton DDE. Si même il est déjà paramétré Mac (table GPT et format jhfs+) => on pourrait se contenter de repartitionner (non destructivement) le volume existant --> afin de créer un second volume d'environ 50 Go dédié à l'installation.
Hello ! De retour !D'accord : je reviendrai en après-midi pour voir où en est la situation.
/dev/disk20 (external, physical):
0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk20
1: Windows_NTFS Frida 1.0 TB disk20s1
-bash-3.2#
df -H /Vol*/Frida
Hello !Le DDE a des paramètres Windows. Passe la commande :
Bloc de code:df -H /Vol*/Frida
- qui mesure l'occupation de son volume Frida
-bash-3.2# df -H /Vol*/Frida
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk20s1 1.0T 357G 643G 36% 1361812 2453588 36% /Volumes/Frida
-bash-3.2#
