10.15 Catalina Macintosh HD et Macintosh HD - données (problème)
En supprimant Update tu récupères une distribution canonique à 5 volumes de Catalina. Aucun problème dans la perspective d'une mise-à-niveau future de Big Sur > car le programme d'installation de Big Sur s'attend à prendre en charge dans ton cas les seuls 5 volumes de Catalina.
D'accord, si supprimer ne pose aucun problème actuel et futur. Comment le supprimer ?
diskutil ap deleteVolume disk1s6 ; diskutil list internal
  • la commande supprime Update > puis réaffiche la distribution interne
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s6
Erasing any xART session referenced by C4D03CDF-1860-44B6-A5C8-D1EB1C417745
Deleting Volume
Removing any Preboot and Recovery Directories
Finished APFS operation
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  19.4 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Macintosh HD            11.1 GB    disk1s2
   3:                APFS Volume Preboot                 100.2 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume Recovery                529.0 MB   disk1s4
   5:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s5
Je viens de le faire, cela me donne cela. J'ai vérifié dans l'onglet stockage de mon Mac, "update" a bien disparu. Dois-je le redémarrer ?
Encore merci beaucoup !
J'ai un problème similaire avec 2 volumes qui persistent sur mon Utilitaire de Disques
Et quand je fait diskutil apfs list ça me donne ça :
diskutil apfs list
APFS Container (1 found)
+-- Container disk1 75BE72E9-87AA-4A07-B1CC-7564ABF513CD
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      399999991808 B (400.0 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   239748939776 B (239.7 GB) (59.9% used)
    Capacity Not Allocated:       160251052032 B (160.3 GB) (40.1% free)
    +-< Physical Store disk0s2 FD41E59F-5EDA-4053-B2C4-92FA82E3AC81
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       399999991808 B (400.0 GB)
    +-> Volume disk1s1 6BD71E29-9DC7-3E7F-900F-913BFDAAA929
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (No specific role)
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /
    |   Capacity Consumed:         226363043840 B (226.4 GB)
    +-> Volume disk1s2 44BCA167-D03B-4E40-AB58-CF4BD6D1049B
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Preboot)
    |   Capacity Consumed:         93138944 B (93.1 MB)
    +-> Volume disk1s3 F5A422C1-0C26-4C7D-B7E6-B31F67E8A9FE
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Recovery)
    |   Capacity Consumed:         1038561280 B (1.0 GB)
    +-> Volume disk1s4 DA634EE7-03B1-4D1C-AB2D-2D55B682C9F1
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         1074888704 B (1.1 GB)
    +-> Volume disk1s5 87AB1A8B-A0C1-4B64-96EC-70F4265DE228
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (System)
        Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
        Mount Point:               Not Mounted
        Capacity Consumed:         11027062784 B (11.0 GB)
        FileVault:                 No
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? ;)
Je viens vous voir car il m'est impossible pour l'instant d'activer Filevault et je pense que c'est lié à l'existence des ces 2 volumes différents qui n'existaient pas avant que je bidouille les disques pour re-rétrograder vers Mojave :dead:
J'espère que vous saurez m'aider à l'activer! :)
Bonsoir DopeAntee
Voici les 2 volumes -->
        Mount Point:               /
        FileVault:                 No
        FileVault:                 No
  • Macintosh HD - Données est le volume démarré (ce qui se trouve désigné par son point de montage comme /). Il a 226 Go d'occupation et aucun rôle spécifique assigné. En regard Macintosh HD n'est pas monté. Il a une occupation de 11 Go et le rôle de volume-Système.
  • Il est clair que Macintosh HD est l'ancien volume-Système de Catalina qui se trouve actuellement sans emploi. Tandis que Macintosh HD - Données doit être l'ancien volume-Données de Catalina transformé en volume de démarrage unique de Mojave.
=> il suffit de supprimer Macintosh HD > et de renommer Macintosh HD - Données => Macintosh HD pour que le Conteneur se trouve apuré. D'accord ?
Ok, je te remercie donc tout s'est bien passé ;)
En revanche je n'arrive toujours pas à activer Filevault et le support Apple conseille de réparer les ou le périphériques de stockage en question quand on a des problèmes avec ça, mais pour le coup je sais pas trop quoi faire de plus là.
D'autant plus que j'ai lancé SOS sur mon nouveau Macintosh HD et en normal et en recovery... et ça ne change rien du tout... du coup si tu as une piste je t'avoue que ça ne serait pas de refus! :p
Dans ta session d'utiilsateur > passe la commande (copier-coller) :
diskutil verifyVolume disk1 ; diskutil list internal
  • la commande vérifie l'apfs du Conteneur et de ses volumes > puis affiche la configuration interne seule
Poste le retour complet de la commande => que je voie la situation.
Yes, voilà le retour :
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
warning: apfs_sb at apfs_fs_index (0): apfs_features has unrecognized features (10)
Checking the snapshot metadata
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
warning: directory valence check: directory (oid 0xc0043): orphan directory record
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
Checking volume
The volume VM was formatted by diskmanagementd (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (35244173+1) bitmap address (11621)
Finished file system verification on disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         400.0 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +400.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            226.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 10.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.5 MB   disk1s3
Je te remercie
À part une petite sur-allocation de blocs occupés au volume principal Macintosh HD > aucune erreur notable. Conteneur revenu à une distribution à 4 volumes de Mojave.
- en ce qui concerne FileVault > passe la commande test (copier-coller) :​
sudo fdesetup enable -user toto
  • où tu remplaces toto par ton nomcourt d'utilisateur tel qu'affiché dans l'invite de commande du terminal
- si tu as un retour immédiat du type :​
Enter the password for user '[toto]':
  • tape encore ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande active FileVault pour le volume Macintosh HD démarré > avec l'utilisateur [toto] habilité à déverrouiller au démarrage le volume Macintosh HD verrouillé par FileVault
=> il se peut qu'il y ait un délai de validation ou d'invalidation. Poste le retour.
Alors, voilà le retour de la commande :
Error: A problem occurred while trying to enable FileVault. (-69594)
Et du coup est-ce que ça peut poser problème que mon Mojave actuel soit distribué en 4 volumes différents?
Et pour le chiffrement du disque?
Ça reste possible de combiner les 4 pour ranger ça en un seul volume?
J'ai lu qu'on pouvait forcer la désactivation de Filevault après une recherche.
Je reste quand même attentif à tes conseils et du coup par rapport à cette légère sur-allocation sur mon disque.
Un OS de format apfs comme Mojave requiert les 4 volumes actuels du Conteneur -->
- Macintosh HD : volume de démarrage
- Preboot : volume de prédémarrage
- Recovery : volume de secours
- VM (Virtual Memory) = volume de sauvegarde du contexte de la RAM et du swap
Tu ne peux en supprimer aucun sans rendre l'installation de Mojave invalide.
Passe la commande :
fdesetup status -extended -verbose
  • qui affiche de manière détaillée le statut de FileVault
Ok je vois, merci pour ta précision.
Voilà le retour de la commande :
fdesetup: device path = /
FileVault is Off.
Volume is APFS. (FileVault Not Enabled)
Je ne vois pas ce qui peut bloquer l'activation de FileVault.
- si tu avais un DDE USB disponible > tu pourrais cloner la distribution du Conteneur interne => à un Conteneur du DDE > démarrer sur le clone > réinitialiser le disque interne > cloner à rebours le clone dans le nouveau Conteneur interne. Les clonages (aller & retour) via la démo (gratuite 1 mois) de Carbon Copy Cloner.​
Enfin, je peux chiffrer mon disque après avoir suivi toutes les étapes que tu m'as parfaitement indiquées.
Je te remercie pour ton aide maintenant mon Filevault est en train de se configurer ... :)
Très bonne soirée à toi et bon surf sur le forum !
Je me permet de remonter le fil suite à une petite interrogation.
J'ai procédé à la même manipulation que l'auteur de ce sujet. J'ai décidé de formater mon MacBook Pro histoire de le remettre à neuf. J'ai fais exactement les mêmes manipulations, à savoir : effacer les données des disques "Macintosh HD" et "Macintosh HD - Data" et les formater en APFS. J'ai ensuite ré-installé l'OS (ici Big Sur 11.5) sur le disque "Macintosh HD" comme conseillé par Apple.
Toute l'installation s'est bien passée. Le Mac à redémarrer nickel mais en ouvrant le "Finder" je m'aperçois dans l'onglet "Emplacements" de l'apparition du disque "Macintosh HD - Data". Ma question est la suivante : est-ce normal ?
Ci joint une capture d'écran de la fenêtre de stockage :
Ci joint aussi, les résultats du "Terminal" :
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         1.0 TB     disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk1
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  3.3 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩     823.3 KB   disk1s2
   3:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 285.8 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                626.2 MB   disk1s4
   5:                APFS Volume ⁨VM⁩                      20.5 KB    disk1s5
   6:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.3 GB    disk1s7
   7:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.3 GB    disk1s7s1
+-- Container disk1 584D12C5-0694-4B91-9F1C-CED475FE2DF2
    +-> Volume Group 027B4523-C178-4336-83EA-96BBF29A42AB
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (Data)
        Volume UUID:               027B4523-C178-4336-83EA-96BBF29A42AB
        Capacity Consumed:         3320725504 B (3.3 GB)
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s7 (System)
        Volume UUID:               BF6FA2D1-11E8-46C1-A64E-DBB9F746169C
        Capacity Consumed:         15331196928 B (15.3 GB)
Je vous remercie pour votre aide.
Bonjour Ducan
Tu as une population de 7 volumes dans le Conteneur au lieu des 6 requis par Big Sur. Cherchez l'intrus !
- facile : ce volume -->​
  • est vide (823 Ko) et ne peut donc héberger à la fois les données variables de l'OS + celles de l'utilisateur. De plus il n'est pas mentionné dans le groupe de volumes logiques -->
  • qui appaire volume-Système & volume-Données en service. Macintosh HD - Data⁩ est donc un volume indépendant sans emploi actuel.
diskutil ap deleteVolume disk1s2 ; diskutil list internal
  • qui supprime le volume sans emploi > puis ré-affiche la configuration interne
Réactions: DuncanLPP
