10.12 Sierra OS X Base System
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Manu32
Manu32
8 Mai 2020
17
Salut,
Je vais essayer de m'expliquer.
Apres un soucis avec mon imac, je me suis lancé dans la réinstallation de mon os.
Impossible de faire une récupération avec time machine , je passe par la commande Alt+command+option+R pour faire une reinstal.
Donc globe et fenêtre à 4 options.
L installation ne se fait pas. (j ai certainement fait une erreur à moment donnée)
Aprés de nombreuses recherchent, je comprends que c est mon disque qui devrait etre nommé macintosh hd et est nommé OS X Base System.
Mais comment faire, quel est la ligne de commande.
J espere que j ai reussi a me faire comprendre.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Manu
    138,4 KB · Affichages: 218
Il faudrait réinitialiser ton disque dur avec l'utilitaire disque, pas besoin de ligne de commande pour ça
Et utilise plutôt Cmd-R plutôt que Alt+command+option+R (d'ailleurs Alt et Option sont la même touche, comment fais tu pour presser les deux ? :))
Réactions: Moonwalker
Oui je te l accorde
Merci de me répondre.
Qu es ce que tu appelle réinitialiser ?
Bonsoir Manu
Tu as un Fusion Drive de type apfs > qui associe un SDD de 28 Go et un HDD de 1 To. Cette association virtualise un espace disque commun appelé Conteneur indexé ici comme disk2. Mais ce Conteneur apfs ne montre aucun volume > car il est affecté d'une erreur de taille désignée comme : +ERROR.
- quant au volume OS X Base System > c'est celui d'une image-disque téléchargée en RAM par internet depuis le serveur Apple de récupération > et hébergeant un OS de secours. Antérieur à Mojave et Catalina vu l'intitulé OS X Base System au lieu de macOS Base System pour ces 2 plus récents OS. Or > seul un Système Mojave ou Catalina peut gérer un Fusion Drive de type apfs > certainement pas un OS de secours antérieur incompatible avec ce type de Fusion Drive.​
Passe la commande :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS de secours démarré
Salut
Il y a un loup là !
Tu n’étais pas sous Sierra hfs+
Ton disque est actuellement en APFS ...
Ne touche à rien là et attend un Terminaleux option Zig :coucou: ( Cherche pas a comprendre Zig, c'est un code ... )
Héhé Maco ... croisement !
C'est l'OS de secours Sierra. Capable de reconnaître le format apfs > mais incapable de gérer un Fusion Drive de type apfs (mais de type CoreStorage classique simplement).
- manifestement > tu es ici démarré sur l'OS de secours d'usine de ton Mac. Il va donc falloir redémarrer par internet sur un OS de secours Catalina avec lequel ton Mac doit être compatible.​
Pour le vérifier > passe la commande :
sysctl hw.model
Réactions: Fullcrum
iMac de 2017. Largement compatible avec Catalina donc.
Redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens pressées ensemble les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) -->
- démarrage par internet (globe) qui télécharge en RAM un OS de secours correspondant au plus récent OS public (Catalina cette fois). 500 Mo.​
Quant tu récupères un écran aux 4 Utilitaires macOS > passe une commande :
diskutil list internal
  • qui n'affiche que la configuration interne
Note 1 : aurais-tu des données à récupérer de l'installation antérieure de Catalina ? - je le demande > parce que dans des conditions très déterminées => un Conteneur apfs affecté d'une erreur de taille +ERROR (parfois suite à une récupération d'espace de partition BOOTCAMP ratée) => peut se trouver réparé > de manière à permettre le remontage de tous ses volumes.
Note 2 : comme il se fait trop tard pour moi à présent > je ne reviendrai que demain matin dans ton fil si tu veux explorer la piste de ma note 1.
Je redémarre en suivant tes instructions et demain je poste.
Non pas de données à récupérer, elles sont normalement dans TM.
Et pas de bootcamp non plus. Pour info.
Merci pour ton aide
D'accord : alors il sera facile de supprimer / recréer l'actuel Fusion Drive.
Il n'y a plus de mention d'erreur. On voit les 5 volumes de Catalina > dont le volume-Données de 612 Go d'occupation.
- passe la commande :​
diskutil verifyVolume disk3
  • qui vérifie l'apfs
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau comme tu as déjà fait.
Aucune erreur dans l'apfs.
- question : tu ne pouvais plus démarrer sur ton volume Macintosh HD ?​
Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > tu pourrais lancer l'option : "Réinstaller macOS" => en choisissant Macintosh HD comme destination.
- cette restauration de l'OS débloquera peut-être le démarrage ?​
L'installeur Catalana est lancé.
=> cliquez pour continuer
=> pas de choix de destination
=> fenetre bloqué
Le délai de requête auprès du serveur de récupération à expiré
Dans l'utilitaire, "Macintosh HD" est grisé et marque "Volume APFS. APFS"
Il faut le formater ?
Si tu as une sauvegarde de tes données => on peut supprimer / recréer le Fusion Drive avant réinstallation.
