Pas d'accès internet par ethernet malgré voyant vert
Mopodofo
15 Janvier 2013
12
J'essaie aujourd'hui d'installer une connexion internet depuis un appartement étudiant.
J'ai acheté un magnifique adaptateur thunderbolt/ethernet, je le branche à la boîte.
Je précise que je n'ai rien changé des configs de base, donc tout est automatique avec DHCP auto. Il me trouve une adresse IP ainsi qu'un sous-réseau.
Le voyant s'allume en vert, mais je n'ai pas la moindre once d'internet qui parvient jusqu'à moi...
J'ai vérifié mon pare feu natif, il est bien désactivé. Quand je branche un pc sur ce dudit ethernet avec le même cable, tout fonctionne, il est paramétré pareil avec tout auto dhcp etc ...
Est-ce que quelqu'un voit d'où peut venir le problème ?
D'avance merci :D
P.S. : C'est une box numéricable.
ça me fait la même chose par contre si je suis aussi mis en wifi ça boost la connection... si quelqu'un a une solution :/ (sur MBPr aussi)
Votre problème n'est pas spécifique au modèle , il aurait donc été sage de poster dans le fil
"internet et réseau".
Ensuite , il est déconseillé d'utiliser en même temps le wifi et l’Ethernet (au cas ou )
Je crois que a ta place je regarderais la connexion avec le logiciel (menu meters ) qui affiche les infos choisies.
Peut être qu'un reset SMC ou un autre pourrait relancer le truc ?
Ce problème est il constant ?
Ooops désolé pour le mauvais placement du message.
J'ai regardé sur menu meters, quand je suis en ethernet, j'ai des envois et réceptions de l'ordre de quelques centaines d'octets par seconde ... x'D Risible.
J'ai essayé un reset SMC (merci au passage, je ne savais pas ce que c'était), le problème reste la.
C'est constant, je n'ai jamais réussis à avoir internet avec mon cable ethernet. Pour l'instant je suis sur un vieux SFR public avec un débit moisi.
Merci pour les réponses !
va dans préf système / réseau, sélectionne la connexion Ethernet.
Donne 3 captures d'écran :
- préf syst / réseau
- avancé : onglet TCP/IP
- onglet DNS
Les voici :
04dc1fd
283f090
64138cc
Merci d'avoir résolu mon problème de balise d'image :D.
J'ai fais le test que tu m'as demandé, malheureusement il ne s'affiche pas grand chose ...
"Traceroute a démarré…
traceroute: unknown host www.google.fr"
V'la :(. Il a même pas réussi à joindre le Dns
Ah ! J'ai plus de choses déjà (tout à l'heure je n'avais pas même l'adresse de la box).
traceroute to 173.194.78.94 (173.194.78.94), 64 hops max, 72 byte packets
1 mygateway.ar7 (192.168.1.1) 0.877 ms !N 0.605 ms !N *
C'est-à-dire ? Tu me demandes de refaire le traceur avec les deux à la suite ? Je l'ai fais et je réobtiens la même chose que la première fois :
173.194.78.94
Je n'utilise aucun de ces deux logiciels ni logiciel similaire.
Non, pas traceroute, PING.
Et teste aussi sur les DNS de Numéricâble :
89.2.0.1
89.2.0.2
A faire aussi si pas déjà fait : rebooter la box.
Ahh pardon, je n'avais pas vu.
Voilà le résultat des pings :
"Ping a démarré…
ping: cannot resolve
173.194.78.94
173.194.78.94: Unknown host
Ping a démarré…
ping: cannot resolve www.google.fr
173.194.78.94
Ping a démarré…
PING 89.2.0.1
173.194.78.94
173.194.78.94 (89.2.0.1): 56 data bytes
92 bytes from mygateway.ar7 (192.168.1.1): Destination Net Unreachable
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst
4 5 00 5400 782d 0 0000 40 01 e7cd 192.168.1.3 89.2.0.1
Request timeout for icmp_seq 0
4 5 00 5400 4a0a 0 0000 40 01 15f1 192.168.1.3 89.2.0.1
Request timeout for icmp_seq 1
4 5 00 5400 a035 0 0000 40 01 bfc5 192.168.1.3 89.2.0.1
Request timeout for icmp_seq 2
4 5 00 5400 b423 0 0000 40 01 abd7 192.168.1.3 89.2.0.1
Request timeout for icmp_seq 3
4 5 00 5400 ff72 0 0000 40 01 6088 192.168.1.3 89.2.0.1
Ping a démarré…
PING 89.2.0.2
173.194.78.94
173.194.78.94 (89.2.0.2): 56 data bytes
4 5 00 5400 f354 0 0000 40 01 6ca5 192.168.1.3 89.2.0.2
4 5 00 5400 c835 0 0000 40 01 97c4 192.168.1.3 89.2.0.2 "
Les pings sur les deux dernières adresses ont été les seuls à réagir.
Tu n'atteins rien...
Il me semble qu'il y a des mélanges dans les résultats, car l'adresse de Google (173.194.78.94) figure dans les Ping sur les DNS de Numéricable, ce qui n'a rien à voir.
Tu n'aurais pas collé les 2 adresses à la suite ?
Refais un ping sur 89.2.0.1 en ayant pris soin d'effacer le contenu du champ.
En effet on peut faire un ping sur : 173.194.78.94 89.2.0.1 mais ce qui nous intéresse c'est 89.2.0.1 tout seul pour voir si tu atteins le DNS du FAI.
Salut peut être qu'en rentrant manuellement les serveur DNS de ton FAI cela résoudrait le problème. J'ai pris ce réflexe pour jongler entre les différents pays ou je me trouve.
Y a-t-il des problèmes si l'on se connecte depuis des pays différent ? La dernière fois (et la seule) où j'ai utilisé ethernet sur mon macbook c'était à Seoul. Est-ce que ça pourrait être la source de mes ennuis ?
Voilà ce que j'obtiens en pingant 89.2.0.1 seul :
"Ping a démarré…
PING 89.2.0.1 (89.2.0.1): 56 data bytes
4 5 00 5400 585c 0 0000 40 01 079f 192.168.1.3 89.2.0.1
4 5 00 5400 760c 0 0000 40 01 e9ee 192.168.1.3 89.2.0.1
4 5 00 5400 f762 0 0000 40 01 6898 192.168.1.3 89.2.0.1"
Le message "Destination Net Unreachable" n'a pas le même sens que par exemple "no route to host" ou "host is down".
Mais je ne connais pas sa signification exacte ---> Google...
Tu pourrais faire ce que suggère zazthemac bien qu'à priori ça n'ai pas de rapport ( (il faut tout essayer).
Autre essai que j'ai oublié précédemment : saisis 173.194.78.94 dans la barre d'adresse du navigateur pour voir si ça t'amène chez Google.
Pour la connexion à Séoul, à ma connaissance ça n'a aucun impact.
Tu pourrais aussi ouvrir le Terminal et saisir : ifconfig puis touche Entrée, et donner copié-collé du résultat, pour comparer.
Comme tu parles d'appartement étudiant, il est très possible que le réseau bloque volontairement toutes les utilisations de ping et traceroute, ce qui pourrait expliquer le "Destination Net Unreachable", alors que si la connexion était coupée tu aurais : "no route to host".
Pas de solution en vue de mon côté :(
A faire par principe, la manip "power cycle modem" qui est suggérée dans cette page : http://www.corenetworkz.com/2009/05/destination-net-unreachable-icmp-error.html
Lien direct : http://www.corenetworkz.com/2010/10/how-to-perform-power-cycle-power-cycle.html
Réactions: wip
Ok, j'ai effectivement vu sur internet que ce message "Destination Net Unreachable" peut être dû au fait que le fournisseur de l'immeuble bloque les requêtes ping.
J'ai essayé de saisir l'adresse dans le navigateur, toujours pas plus de résultat.
J'ai également effectué la manip que tu m'as link, rien n'y fait ... :( Je commence à désespérer, je pense que je vais devoir trouver une autre solution.
Voici le résultat du ifconfig :
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8823<UP,BROADCAST,SMART,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 14:10:9f:d1:e4:83
media: autoselect (<unknown type>)
status: inactive
p2p0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
ether 06:10:9f:d1:e4:83
media: autoselect
status: inactive
en2: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING>
ether 40:6c:8f:52:2f:71
inet6 fe80::426c:8fff:fe52:2f71%en2 prefixlen 64 scopeid 0x6
inet 192.168.1.3 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: autoselect (100baseTX <full-duplex,flow-control>)
status: active
En tout cas merci beaucoup pour ton aide depuis hier, c'est vraiment gentil :).
Une chose m'étonne dans le résultat : ta connection Ethernet (en0) est "inactive".
Pas normal... que donne un ping sur le routeur ? 192.168.1.1
Tu peux le faire par Utilitaire de réseau ou dans le Terminal : ping 192.168.1.1 puis touche Entrée.
Ah non !! pigé : ta connection Thunderbolt/Ethernet doit être : en2. (on voit l'adresse IP locale : 192.168.1.3)
Au temps pour moi.
