PM G4 MDD/Fw800 en panne, c'est possible avec une alim ATX ?
Pascal 77
ex modéraptor
28 Octobre 2004
44 720
3 617
71
Sous la limite KT
40 euros d'occase... bof...
Toujours dans l'attente d'investir un jour dans un iPhone, je préfère les mettre de côté :rose:
Dis moi,en attendant, tu ne m'a pas répondu sur la méthode pour adapter une alim ATX dans un MDD ?
Chais pas... faudrait regarder si c'est pareil ou pas...
J'ai pas retrouver le lien, j'en avais gardé d'autres :
http://www.macgurus.com/forums/showthread.php?t=19016
http://www.smartfruit.com/node/58
En fait sur mon alim ATX, il y avait un adaptateur au bout. J'ai donc décablé le connecteur et recablé comme il faut.
Il y a aussi un autre petit connecteur carré qu'il a fallu raccorder.
Je pensais avoir plus de photos mais j'ai que ça...
J'ai fixé l'alim sur le chassis du G4 avec des papattes en métal
Bon … Et avec une alim de ce genre, tu pense que ça serait plus facile ?
Mais j'avais un .pdf avec tous les câblages pour PowerMac G4.
Je vais tâcher de retrouver ça !
Edit : retrouvé le .pdf mais il ne parle pas des MDD :o
Tiens je l'avais vu ce lien, j'ai oublié de le mettre :mouais:
Sinon, par rapport à notre discussion en MP :
Les alims de MDD d'occase se négocient dans les 100/120 euros
http://www.leboncoin.fr/informatique/206403622.htm?ca=12_s
Pour ce prix là voire moins, on trouve des G4 complets. Donc l'opération est assez peu rentable...
exemples :
http://www.leboncoin.fr/informatique/214283763.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/informatique/229016354.htm?ca=12_s
Il y a aussi des sociétés qui proposent une réparation en échange standard. Mais essentiellement en Angleterre et tout compris, c'est toujours excessif pour la valeur de la machine.
Si les inconvénients du passage à l'alim PC ne te posent pas de problème, à savoir :
- plus de mise en veille (dépend de l'alim ATX, apparemment dès fois ça marche)
- plus de 28v pour l'alimentation FireWire, les enceintes ProSpeaker, l'alimentation ADC
alors il est plus intéressant de passer en ATX car en cas de panne elle sera plus facile à remplacer. Une alim de MDD a de forte chances de retomber en panne.
Une fois les problèmes de fixation et l'adaptateur de câblage réalisé, l'échange sera plus aisé en ATX.
Sans compter que mon alim ATX par exemple présente un gros ventilo plus silencieux que l'alim d'origine...
Et dessus tu as plus de connecteurs.
Je regarderais le modèle exact mais la mienne c'est ce genre :
http://www.grosbill.com/4-advance_e...m-76553-informatique-alimentation_bureautique
J'ai une adresse ici pour réparer l'alim (remplacement des condensateurs défectueux), à priori pour une centaine d'€, comme je n'ai payé ni la machine ni l'ACD, je pense que ça vaut le coup si je n'arrive pas à trouver un mac ou une alim moins chère (à priori tous les MDD et Fw800 ont la même alim, ou du moins des alims compatibles (curieusement sur les premiers modèles, les dual 867 Mhz, dual 1 Ghz et dual 1,25 Ghz de 2002, elle faisait 40 watts de plus que sur les suivants : 400 contre 360 sur les Fw800 et MDD 2003, mais d'après le take apart, elle se présente de la même manière, avec le même connecteur).
C'était pas un lien ?
Ah ben nan, cette adresse là, tu peux pas y aller avec ton ordinateur (du moins, pas autrement que "la machine sous le bras" :rateau:), à pieds (mais de chez toi, comme ça, ça fait une trotte :siffle:), à cheval, en voiture, mais pas en ordinateur. Comme c'est un "pro" (boutique), je ne la mets pas ici (pas de pub), mais si quelqu'un me la demande, je la "emmepette". :D
Ha d'ac :rateau:
Pour ce qui est de la réparation, et d'après ce que j'avais vu sur le net, soit c'est "la" panne habituelle et le réparateur connait et là la parade est rapide.
Soit c'est par recherche et là j'avais lu l'histoire d'un gars qui au fur et à mesure qu'il changeait des composants, un autre étage sautait...
Si panne habituelle il y a, j'ai jamais trouvé ce qu'il faut changer. Dommage, car j'en ai 2 à réparer !
Salut Pascal
je dois récupérer un MDD dans qques jours, a priori fonctionnel, je regarderai la réf de l'alim si pas trop pressé
intéressé ?
