problème de démarrage
  • Créateur du sujet Créateur du sujet chl
chl
10 Janvier 2005
60
vous m'avez déjà aidé à plusieurs reprises avec mon powerbook, alors je reviens vers vous, les professionnels !
Voilà
mon mac indiquais que l'ordinateur avait besoin de se recharger, seulement je n'ai pas mis le chargeur assez rapidement.
Lorsque j'ai voulu recharger en branchant la prise, plus rien !
pas de voillant allumé, impossible de démarrer.
J'ai enlevé délicatement la batterie et remis, mais rien.
Pouvez vous m'aider, c'est vraiment très important.
C'est mon outil de travail perso et ce la me pose de réels problèmes.
Je remercie d'avance tous ceux qui me donneront des tuyaux.​
merci de s'attarder sur mon problème...
NON aucun voyant !
on dirait qu'il n'a plus de courant !​
donc on va pencher vers un probleme materiel :(
1ere chose a faire est de tester sur une autre prise, mais je pense que tu as deja essayé.
J ai deja eu ca sur des powerbooks, il s agissait de la carte alim du powerbook et parfois de la carte mère.
Il faudrait que tu aies la possibilité de tester avec un autre bloc alimentation.
Je pense que ton powerbook devra faire malheureusement etat d une reparation / echange de piece. :zen:
J'ai fais recharger mon ordi chez un fournisseur.
la charge c'est bien passée.
A mon retour j'ai remis mon chargeur initial et la charge continue.
Apparemment je suppose que la batterie est morte.
Quand pensez vous ?
