Problème DRM pour transférer musique sur autoradio
Laurent38
26 Juillet 2005
111
5
Ardèche
je souhaite transférer une partie de ma bibliothèque iTunes sur une clé USB pour la lire sur mon autoradio. Le problème c'est que je dois convertir les fichiers AAC en MP3 et que la présence de DRM sur la plupart des fichiers m'en empêche. J'utilise Handbrake pour la conversion AAC en MP3.
Y a-t-il une méthode ou un logiciel gratuit (pas cher ?) pour supprimer les DRM et éventuellement faire la conversion dans la foulée ?
D'avance merci.
Laurent.
Il y a pourtant longtemps qu'il n'y a plus de drm sur les musiques achetées sur l’iTunes Store...
Lorsqu'il y en avait, le moyen de les convertir facilement consistait à sélectionner les musiques souhaitées, en faire une playlist n'excédant pas 74 minutes et graver un CD.
Ensuite il suffit d,importer ce CD audio en choisissant mp3 comme format d'import.
(Nota: inutile de passer par handbrake pour la conversion aac - mp3 pour les titres sans drm. iTunes le fait très bien. Il suffit de choisir mp3 comme format d'import des CDAudio. Une fois ce choix fait, on sélectionne un titre aac et on fait un clic droit dessus pour choisir "créer une version mp3")
Je connais cette méthode mais c'est assez fastidieux ! Pour le coup, Handbrake le fait directement pour la clé USB sans gravure de CD. C'est pour cela que je cherche une méthode rapide. Si je peux éviter de graver une centaine de CDs, quand bien même il seraient réinscriptible... Quant aux DRM, j'ai de la musique achetée du temps des DRM et il me semble qu'ils sont encore présents.
Sans graver le CD ?
regarde ta messagerie (conversation)
Si tu n'as pas racheté les versions sans drm quand Apple le proposait, alors effectivement, les titres achetés à l'époque sont toujours avec DRM.
Handbrake ne peut pas lire les titres avec drm donc il ne les convertira pas.
Seul le passage par la gravure d'un CD permet de retirer les drm.
(À l'époque j'avais trouvé une astuce pour graver des "faux" CD sous forme d'images disque... mais je ne retrouve pas)
Pour les fichiers sans drm, que ce soit handbrake ou iTunes c'est du pareil au même pour obtenir une version mp3 des titres souhaités sur à clé usb.
C'est ce que je craignais, qu'il n'y ait pas d'autre solution hormis un logiciel payant. Merci pour la réponse.
