Problème ethernet activé mais aucune connection
Don Majime
20 Avril 2020
Bonjour je possède un iMac 21,5 pouce de 2012 et je rencontre un problème avec ma connection ethernet. en effet mon wifi marche bien mais il met impossible d'avoir de la connection lorsque je passe par ethernet malgrès le voyant vert. J'utilise un CPL et suis sur MacOS Catalina 10.15.4
Merci d'avance
Il faudrait soit déplacer ton iMac près de la Box pour le brancher directement dessus, soit brancher un autre ordi sur ton CPL.
Comme cela tu sauras à coup sur si le problème vient du CPL ou de ton iMac.
Une petite pièce pour le CPL et un gros billet que ça fonctionne en direct sur l'iMac. ;)
