MacBook Pro Problème hibernation/mise en veille après changement SSD
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Forêt de Fontainebleau
Je viens de voir le résultat de lecture de la commande default > qui contredit (integer = 1) l'affichage de PlistBuddy (integer = 0).
- passe les commandes de restauration des caches données au message précédent > redémarre une fois > puis passe les 2 commandes de lecture de ton message #119 et poste les résultats => histoire de voir si les violons se sont accordés sur 0. En fonction du résultat => on avisera.​
Note : je me déconnecte maintenant. Je reviendrai aux nouvelles vers les 21H.
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
voila ce que ca donne
MacBook-Air-de-Admin:~ admin$ sudo kextcache -system-prelinked-kernel
Password:
Kext with invalid signature (-67054) allowed: <OSKext 0x7f8baabfde40 [0x7fff8d8f7cc0]> { URL = "file:///System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/", ID = "com.apple.driver.X86PlatformPlugin" }
KernelCache ID: 87F1423899452BC04EB06F424B30A348
je peux maintenant redémarrer et voir ce que ca donne ?
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
redémarrage. > puis commandes #119 passées
MacBook-Air-de-Admin:~ admin$ sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "print :IOPlatformPowerProfile:DarkWakeServices:DarkWakeBackgroundTasks integer" /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-E43C1C25D4880AD6.plist
Password:
et
MacBook-Air-de-Admin:~ admin$ sudo defaults read /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-937CB26E2E02BB01.plist | head -n 32
Password:
    IOPlatformPowerProfile =     {
        AutoPowerOff = 1;
        CPUFloor = 800;
        DarkWakeServices =         {
            DarkWakeBackgroundTasks = 1;
            SleepServices = 7;
            SleepServicesModes =             {
                ModeA =                 {
                    BaseIntervals =                     {
                        AC =                         {
                            BaseSleepInterval = 3600;
                            BaseWakeCapInterval = 86400;
                        Battery =                         {
                            BaseWakeCapInterval = 180;
                    BatteryFloor = 0;
                    Expiration = 0;
        Frequencies =         {
            2700 = 0;
            3200 = 1;
        FrequencyVectors =         (
            {length = 7668, bytes = 0x02000000 0d000000 01000000 00000000 ... 00000000 00000000 },
:confused:
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Tu as redémarré sans ennui = bien. Par contre > je ne saisis pas la raison de cette contradiction des lectures : 0 vs 1. J'aurais tendance à faire davantage confiance à PlistBuddy > mais alors pourquoi default s'obstine-t-il à attester d'une activation ?
- je te propose de faire un test de sommeil du Mac cette nuit > batterie à 100% au départ. Tu n'auras qu'à dire ce qu'il en est demain.​
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
oui carrément on peut faire le test cette nuit. comme ca on serra fixé.
par contre si un jour je veux remettre le SIP il faut que je revienne a l'origine.
quelle commande dois je passé avant de réactiver le SIP ?
jai bien une idée en fonction des commandes precedantes mais je voudrais pas faire de bêtises ...o_O;)
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Ce serait la séquence de commandes :
sudo mount -uw / ; diskutil info /
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "set :IOPlatformPowerProfile:DarkWakeServices:DarkWakeBackgroundTasks 1" /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-E43C1C25D4880AD6.plist
sudo touch /System/Library/Extensions
  • remontage live du volume démarré en lecture et écriture
  • réédition de l'integer à 1
  • restauration du temps d'accès au dossier des Extensions => inductrice d'une restauration des caches de démarrage
  • restauration spécifique du cache de démarrage-Système : prelinkedkernel
Sinon > une alternative serait de supprimer la kext éditée > pour copier à la place la kext native sauvegardée -->
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext
sudo cp -av /System/Volumes/Data/IOPlatformPluginFamily.kext /System/Volumes/Extensions
  • où les commandes de suppression / recopie s'intercalent entre : le remontage en lecture et écriture > et les reconstructions des caches.
Tu pourrais alors passer la commande :
csrutil enable
  • dans le terminal de la session de secours => pour réactiver le SIP.
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Passe la commande :
sudo defaults read /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-937CB26E2E02BB01.plist | head -n 7
  • qui affiche avec la commande defaults les 7 premières lignes du fichier édité par PlistBuddy
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
ce foutu DarkWakeBackgroundTasks est toujours la :p
        AutoPowerOff = 1;
        CPUFloor = 800;
            SleepServices = 7;
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Je vais te proposer un contre-test : on va copier le fichier sur ton Bureau > éditer l'integer du fichier copié avec PlistBuddy > lire avec les 2 commandes (PlistBuddy & defaults) la valeur résultante. L'idée est de vérifier ce qui se passe avec le fichier extrait du dossier des Extensions > où rien ne dit qu'un service (un daemon) n'interfère pas.
- passe la commande :​
sudo cp -av /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-937CB26E2E02BB01.plist ~/Desktop
  • qui effectue la copie
Vois-tu sur ton Bureau de session => un fichier Mac-937CB26E2E02BB01.plist ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Parfait. Passe la commande :
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "set :IOPlatformPowerProfile:DarkWakeServices:DarkWakeBackgroundTasks 0" ~/Desktop/Mac-937CB26E2E02BB01.plist
  • qui édite avec PlistBuddy l'integer du fichier du Bureau => à 0 (commande muette si elle passe)
Si ça a été le cas > passe derrière les 2 commandes de lecture :
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "print :IOPlatformPowerProfile:DarkWakeServices:DarkWakeBackgroundTasks integer" ~/Desktop/Mac-937CB26E2E02BB01.plist
sudo defaults read ~/Desktop/Mac-937CB26E2E02BB01.plist | head -n 7
  • et poste les retours.
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
MacBook-Air-de-Admin:~ admin$ sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "print :IOPlatformPowerProfile:DarkWakeServices:DarkWakeBackgroundTasks integer" ~/Desktop/Mac-937CB26E2E02BB01.plist
MacBook-Air-de-Admin:~ admin$ sudo defaults read ~/Desktop/Mac-937CB26E2E02BB01.plist | head -n 7
        AutoPowerOff = 1;
        CPUFloor = 800;
            DarkWakeBackgroundTasks = 0;
            SleepServices = 7;
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Hein ! qu'est-ce que tu en penses ? --> les 2 utilitaires sont d'accord (integer = 0) dès que le fichier est extrait du dossier des Extensions. Il y a manifestement un daemon (le service kextd de surveilance des Extensions peut-être) > qui doit interférer quand le fichier est dans les Extensions.
- voici ce que je te propose : on copie la kext sur le Bureau > on édite l'integer du fichier à 0 > on verrouille la kext copiée par un flag d'immutabilité (on ne peut pas verrouiller un plist élémentaire) > on remplace la kext des Extensions par la kext éditée et verrouillée. Puis on lit la valeur de l'integer avec les 2 commandes dans la kext recopiée dans les Extensions
Qu'est-ce que tu en penses ?
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
je dois me déconnecter et je serais de retour dans l'après midi.
je regarde ta proposition plus prêt et je te dis ca tout a l'heure comme ca je suis dur d’être a 100% sur le mac.
a toute et encore un ENORME MERCI
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
D'accord : à plus tard.
- par-delà la problématique pratique (de court-circuiter les crypto-réveils du Mac pendant l'hibernation) > il y a là une énigme théorique (comment un même fichier peut-il donner lieu à 2 lectures contradictoires dans un espace logique déterminé ?).​
Réactions: izel mor
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
effectivement je ne comprends pas non plus comment cela est possible.?!?!?
oui je suis carrément partant pour " rentrer plus en profondeur " dans le coeur du problème. var je suis très très curieux !
par contre je souhaiterais quand me pouvoir revenir a 'l'origine afin de pouvoir comparer les differences d'autonomie entre la configuration d'origine et celle qu'on va expérimenter .
c'est bien possible ?
mais je suis curieux de savoir comment on tordre le cou et cette contradiction! :p
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 178
25 042
Passe les commandes :
sudo cp -av /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext ~/Desktop
sudo defaults read ~/Desktop/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-937CB26E2E02BB01.plist | head -n 7
  • la 1ère copie l'extension IOPlatformPluginFamily.kext sur ton Bureau
  • la ... utilise directement defaults pour lire l'integer dans le fichier de l'extension copiée du Bureau
Ne poste pas les lignes de copies de l'extension (trop prolixes). Poste seulement le retour de la commande.
polonais33
Membre junior
27 Janvier 2021
61
voila
        AutoPowerOff = 1;
        CPUFloor = 800;
            SleepServices = 7;
