MacBook Pro Problème hibernation/mise en veille après changement SSD
Est-ce que tu as toujours l'extension : IOPlatformPluginFamily.kext sur ton Bureau de session ou pas ?
Passe la série de commandes du message #149 :
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext
sudo cp -av ~/Desktop/IOPlatformPluginFamily.kext /System/Library/Extensions
sudo touch /System/Library/Extensions
sudo kextcache -system-prelinked-kernel
  • la 1ère supprime la kext : IOPlatformPluginFamily.kext dans le dossier des Extensions
  • la copie la kext édité / verrouillée : IOPlatformPluginFamily.kext du Bureau => dans les Extensions
  • la restaure le sceau temporel d'accès sur le dossier des Extensions => pour déclencher la mise-à-jour des caches-Système
  • la met-à-jour spécifiquement le cache de démarrage-Système : prelinkedkernel > chargé par le lanceur boot.efi au démarrage
Quand c'est fait > passe la commande de lecture :
sudo defaults read /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/Mac-937CB26E2E02BB01.plist | head -n 7
  • et poste le retour.
ah la on est bon
    IOPlatformPowerProfile =     {
        AutoPowerOff = 1;
        CPUFloor = 800;
        DarkWakeServices =         {
            DarkWakeBackgroundTasks = 0;
            SleepServices = 7;
Ah ! enfin .... C'était le remontage du volume-Système lecture seule qui déjouait la manipulation du dossier des Extensions.
- redémarre une fois pour que la kext soit injectée dans le kernel > puis fais le test cette nuit.​
2021-01-30 23:49:52 +0100 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Clamshell Sleep': Using Batt (Charge:100%) 35173 secs
2021-01-31 09:36:05 +0100 Wake                    Wake from Standby [CDNVA] : due to EC.LidOpen/Lid Open Using BATT (Charge:100%)
C'est qui le patron !!! c'est Macomanic!!!!
donc si j'ai bien suivi ont a extrait le Kext pour le mettre sur le bureau, on l'a ensuite modifié, puis verrouillé et enfin réinjecter a sa place; et tout ceci avec le SIP désactiver sinon impossible de modifier le Kext .
j'ai juste prof? ;)
Réactions: lasperule
Ah ! quand même... (à la Fin des fins comme eût dit Aristote). Problème réglé.
- on a quand même pas mal ramé pour cela. La kext éditée et verrouillée de ton Bureau => a été recopiée sans le verrou dans les Extensions après suppression de l'originale. Mais comme la lecture de l'integer par defaults avérait toujours 0 => ça ne valait pas la peine donc de déplacer la kext verrouillée (avec son verrou) dans les Extensions.​
- un truc très bizarre est que dans un autre cas (OS El Capitan) => l'édition directe de la kext correspondant à la plate-forme du Mac via PlistBuddy => donnait en retour 2 lectures concordantes de l'integer = 0 par PlistBuddy et defaults. Pas chez toi > où defaults s'obstinait à ressortir un 1 contre le 0 de PlistBuddy. Le même coup est intervenu avec la kext copiée sur le Bureau > éditée en tant que kext. C'est seulement le fichier extrait isolément sur le Bureau qui était édité avec un retour concordant (= 0). On l'a donc copié en remplacement du fichier original dans la kext du Bureau > et celle-ci a été recopiée dans les Extensions. Je ne saisis pas la raison de ce paradoxe. Pourquoi ne pas utiliser defaults alors au lieu de PlistBuddy pour l'édition ? Réponse simple : defaults est une version sommaire de PlistBuddy > incapable dans ton cas de figure d'éditer l'integer d'une sous-clé de clé d'un domaine de préférences de fichier plist.​
- pourquoi dans un OS comme Catalina l'argument tcpkeepalive est-il absent de la commande pmset (présent avec Mojave > absent avec El Capitan) ? - je ne conçois pas ces éclipses désinvoltes qui obligent à des éditions de plist assez laborieuses.​
- à la 1ère MÀJ de ton OS > la kext modifiée dans les Extensions sera remise au défaut. Mais on connaît la musique (et tu connais la musique) : si tu gardes bien sur ton Bureau la kext verrouillée > appliquer le tableau des commandes du message #165 remettra une copie de la kext du Bureau => dans les Extensions avant reconstruction des caches de démarrage.​
yes, sacrée aventure pour moi qui n'avait, jusqu'a present, que très rarement touché au terminal.
En tout cas merci pour tout; pour la resolution du problème ainsi que pour m'avoir transmis une partie de tes connaissances avec une pédagogie au top! :up:
Du coup comme j'ai compris ce que j'ai fais je pourrais refaire la manip. ;)
Par contre petites questions:
  • l'or de la mise a jour, le Kext remonte en version origine et le SIP se reverouille ?
  • si je veux faire des tests de comparaison de consommation d' énergie en veille avec le Kext d'origine
je fais toujours ce qui est inscrit ici #126
- tu me confirmes que on ne doit surtout pas réactiver le SIP si on a modifier le Kext d'origine, sinon crash au démarrage si j'ai bien compris?
- est ce que le fait d'annuler ces Krypto-reveils prévient d'une usure inutile du ssd en sommeil ? c'est bénéfique pour le disque donc .
Si tu veux te poiler un coup > jette un œil à ce fil "concurrent" du tien : ☞MacBook Pro qui se décharge en veille☜ (message #551) l'option tcpkeepalive est présente pour le pmset de Big Sur !
Aucune mise-à-jour d'OS ne peut réactiver le SIP si tu l'as désactivé. Et finalement : la désactivation du SIP ne fait que faire revenir à cette ère de liberté des anciennes version d'OS X > quand un délire de sécurité ne faisait pas encore dériver les versions récentes de macOS dans des multiplications risibles de volumes logiques.
La kext d'origine se trouve copiée actuellement dans l'espace-racine du volume-Données > monté à la localisation : /System/Volumes/Data (identique au volume-Données en conditions de démarrage) du volume-Système démarré. Donc voici comment tu peux remplacer la kext éditée par le kext originale dans les Extensions :
sudo cp -av /System/Volumes/Data/IOPlatformPluginFamily.kext /System/Library/Extensions
  • suppression de la kext des Extensions > copie de l'originale du volume-Données > reconstruction des caches.
Et si tu veux remettre la kext éditée dans les Extensions :
  • suppression de la kext des Extensions > copie de la kext éditée du Bureau > reconstruction des caches
Redémarrage obligatoire ensuite > pour que la kext (originale ou éditée) soit injectée dans le kernel. Car au démarrage > l'EFI (programme interne de boot du Mac résidant dans une puce de la carte-mère) > lit la NVRAM pour charger ses instructions (actuellement : pas de SIP) > exécute l'application lanceuse boot.efi > lequel adresse le cache de démarrage-Système : prelinkedkernel contenant un clone du code de kernel + le tableau des extensions à injecter en bloc. Donc le boot.efi charge en RAM le kernel sous forme de processus kernel_task > et injecte le bloc validé de extensions au kernel_task. Cela fait > le kernel monte en kernel le volume de démarrage comme / (point de montage en RAM) > adresse les ressources de ce volume pour charger le Système BSD > puis passe la main au processus launchd (le processus parent des processus extra_kernel ou Serveur des services) => lequel initialise l'OS.
Je ne ferais pas confiance au SIP (dont le domaine d'intervention de cesse de s'étendre d'une version de macOS à l'autre en mode clandestin = absolument plus documenté par Apple) => pour laisser passer une extension Apple modifiée sans planter le démarrage du Mac. Donc laisse-le désactivé.
L'usure du SSD : tu t'en fous carrément. Tu auras remplacé ton Mac avant que les cellules du SSD soient HS.
tada !
c'est revenu.... comment est ce possible ? j'ai verifier le DarkWakeBackgroundTasks = 0
ce matin surprise ... je comprends plus
2021-02-01 00:02:51 +0100 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Clamshell Sleep': Using Batt (Charge:80%) 6196 secs
2021-02-01 01:46:07 +0100 Wake                    Wake from Standby [CDNVA] : due to RTC/Alarm Using BATT (Charge:80%) 30 secs
2021-02-01 01:46:37 +0100 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Clamshell Sleep': Using Batt (Charge:80%) 4562 secs
2021-02-01 03:02:39 +0100 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to RTC/Maintenance Using BATT (Charge:80%) 5 secs
2021-02-01 03:02:44 +0100 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep': Using Batt (Charge:80%) 897 secs
2021-02-01 03:17:41 +0100 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to RTC/Maintenance Using BATT (Charge:80%) 5 secs
2021-02-01 03:17:46 +0100 Sleep                   Entering Sleep state due to 'Maintenance Sleep': Using Batt (Charge:80%) 897 secs
2021-02-01 03:32:43 +0100 DarkWake                DarkWake from Standby [CDN] : due to RTC/Maintenance Using BATT (Charge:80%) 5 secs
Est-ce que tu as des appareils externes branchés en filaire (DDE > hub) > ou en bluetoooth (clavier) ?
Je pensais que la RTC/Maintenance dépendait d'une connexion à internet pendant le sommeil.
- mais si elle se lance malgré cette connexion coupée (par notre édition du fichier de préférences de l'extension de ta plate-forme) => je ne vois pas comment intervenir encore.​
De toutes façon en « connection » a proprement dit il peut y avoir le wifi (internet) ou le Bluetooth?
Je peux essayé en mettant en off le Bluetooth et voir ce que cela donne
En effet : va à Menu  > Préférences Système > Bluetooth. Si tu n'utilises aucun appareil Bluetooth > tu peux presser le bouton : "Désactiver Bluetooth". Mais aussi presser le bouton "Avancé" > et décocher la case de l'option cachée : "Autoriser les appareils Bluetooth à réactiver l'ordinateur".
- tu n'auras qu'à dire si ça porte effet à l'issue du sommeil de la nuit prochaine.​
Question : tu n'as pas de port USB qui serait abîmé (même sans aucun appareil USB branché) ?
