10.13 High Sierra Problème High Sierra + Impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS.
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 977
25 228
Forêt de Fontainebleau
Opération réussie.
La suite est simple : dans la fenêre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" --> à destination du volume Macintosh HD.
- quand tu auras ouvert une vraie session d'utilisateur tout à la fin > tu n'auras qu'à refaire signe ici : il s'agira de supprimer la partition du volume OS X Base System et de récupérer son espace.
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
J'ai maintenant un autre soucis :dead: 'le serveur de récuperation n'a pas pu être contacté' je ne sais pas si cela est du a cause de ma connexion internet ?
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
Pti Up de la situation c bon le problème est réglé, j’ai donc choisis macintosh HD j’installe donc l’os, je reviendrai d’ici 3h40 le temps que ça telecharge, la joie de l’adsl :mad: merci
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
Me revoilà tardivement, :coucou:
Après 4h de téléchargement intensif et d'une séance de cinéma. Je rentre, le téléchargement terminé, je suis donc les étapes pour installer MacOS et la tout fonctionne ! :):) MERCI :angelic:
Je suis encore plus ouï pour la suite de l'histoire.:bookworm:
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 977
25 228
Ta nouvelle session d'utilisateur ouverte > tu trouves le Terminal de macOS at: Applications > Utilitaires > Terminal.
Lance-le > passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> je te dirai alors quoi faire...
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
Voila le tableau de la session :
   2:                 Apple_APFS Container disk1         118.0 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS OS X Base System        3.0 GB     disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +118.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            12.5 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 977
25 228
Alors il faut toujours être très prudent avec High Sierra version apfs. Une erreur interne peut > en effet > être présente lors d'une installation neuve --> qui verrouille en taille un Conteneur apfs. Suppose qu'on commence par supprimer la partition du volume OS X Base System > et qu'on ne puisse pas redimensionner ensuite le Conteneur disk1 --> il faudrait recommencer la création d'un volume OS X Base System etc. > pour que tu puisses supprimer le Conteneur et réinstaller...
Donc passe la commande-test (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 110g jhfs+ Brol 0b
  • la commande rétrécit le Conteneur apfs à 110 Go > et crée en-dessous un volume Brol d'environ 8 Go
Poste l'affichage retourné. Si la commande passe > signe de l'élasticité du Conteneur (et d'un système de fichiers apfs sans erreur) --> alors on pourra enchaîner sur la réunification de l'espace-disque.
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
Ok, je viens de faire la commande (en copié collé,) je ne pense pas que celle ci soit passé :
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 8 000 000 000 bytes and targeting a new physical store size of 109 999 996 928 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 15 890 591 744 bytes
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
warning: omap (oid 0x6def4): invalid om_flags (0x2)
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (1501860+28) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1501894+7) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1501913+39) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1501952+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502016+5) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502022+2) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502025+55) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502080+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502144+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502208+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502272+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502336+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502400+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502464+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502528+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502592+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502656+64) bitmap address (1766d)
warning: Overallocation Detected on Main device: (1502720+27) bitmap address (1766d)
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 117 999 996 928 to 109 999 996 928 bytes
APFS Container Resize error code is 49168
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 977
25 228
En effet. J'ai bien fait de me méfier, non ? --> bien que le système de fichiers apfs soit neuf > il y a une sur-allocation de blocs détectée (erreur du gestionnaire bitmap). Donc une erreur "à l'installation". High Sierra : ç'aura vraiment été un gros boulet à se traîner pendant un an...
Tu as le choix : tenter de réparer l'apfs à partir d'un démarrage sur OS X Base System de bas du disque > ou supprimer l'apfs de haut de disque et réinstaller - ce qui implique aussi un démarrage sur OS X Base System.
Donc redémarre > avec la touche "alt" pressée > choisis OS X Base System --> quand tu as l'écran des 4 Utilitaires macOS > tu passes dans le Terminal une commande :
diskutil list
  • et tu postes le tableau. On peut tenter une réparation d'abord. Sinon > suppression / réinstallation. Jusqu'à avoir une installation sans erreur...
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
J'ai donc redemarré avec le bouton 'alt' j'ai choisi mac os et tapé dans le terminal la commande :
-bash-3.2# diskutil list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            13.4 GB    disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
Encore un echec :(
-bash-3.2# diskutil repairVolume disk1
Started file system repair on disk1
Repairing storage system
Performing fsck_apfs -y -x /dev/disk0s2
Checking volume
warning: omap (oid 0x6de58): invalid om_flags (0x2)
error: mount_apfs exit status 73
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely
Storage system check exit code is 78
Error: -69716: Storage system verify or repair failed
Underlying error: 78: Function not implemented
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 977
25 228
Non : pas de risque.
Mais une alternative possible -->
  • tu pourrais > dans ta session normale du volume Macintosh HD > télécharger depuis l'AppStore un installateur de High Sierra --> qui se logerait dans les Applications sous l'intitulé (francisé par le Finder) : Installer macOS High Sierra.
  • si tu as par ailleurs une clé USB disponible > il serait possible alors de la configurer en clé d'installation démarrable de High Sierra. Tu pourrais opérer la suppression / réinstallation de l'apfs depuis sa session.
=> ainsi tu disposerais de ta session d'utilisateur le temps du téléchargement. Et tu aurais un outil de réinstallation commode au cas où... Qu'est-ce que tu en penses ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 977
25 228
Alors il est possible de faire l'opération à partir du volume OS X Base System démarré. Il te faut une connexion internet > après la suppression de l'apfs > pour télécharger les 5,2 Go de ressources d'installation de High Sierra -->
  • ça t'est possible actuellement ?
Scryle
Membre junior
20 Septembre 2018
36
J’ai ma 4G de mobile donc je suppose que c’est bon ? je t’ecoutes donc pour la suite
Avant donc de réinstaller je ne vais pas avoir besoin de refusionner les 2 volumes ?
