Oui, désolé, vieille habitude, j'ai écrit "parangonage" mais le terme actuel dans Xpress c'est "décalage de la ligne de base"
Oui, mais j'ai parlé de décalage de la ligne de base, pas l'interlignage.
S'il est bien calé sur la ligne de base (ce qui devrait être le cas) mais qu'il est trop haut, c'est probablement simplement qu'il est trop grand !merci, ça marche super !
un petit détail, le carré est légèrement plus haut que le reste de la ligne
j'ai essayé de l'aligner à l'aide de l'outil interlignage, mais ça fait descendre toute la ligne.... il y a une astuce ?
j'ai essayé et ça décale toute la ligne .... j'ai essayé de plusieurs manières : en mettant le caractère en surbrillance, en plaçant le curseur au début de la ligne..etc.
donc je selectionne ma ligne en surbrillance
donc je selectionne ma ligne en surbrillance puis je met sur 5mm pour tester (c'est à 0mm par défaut)....et ça me bouge tout le texte![]()
Le décalage de la ligne de base pour le seul caractère visé.
Si ton imprimante n'est pas PostScript il te faut convertir ta mise en page en PDF et l'imprimer avec Acrobat (ou Adobe Reader mais surtout pas avec Aperçu).1er problème à l'impression: le petit carré n'est pas reconnu à l'impression, alors qu'il apparait normalement dans ma zone de texte.
Concernant la selection en surbrillance j'ai tout essayé : que le carré, toute la ligne, que la ligne sans le carré, le carré avec espace avant, le carré avec espace après.... etc
et sans surbrillance en positionnant le curseur devant le carré, apres le carré, à la fin de la ligne....etc
Moi, je comprends. Si le carré est sélectionné en tant bloc et non en tant que caractèreEn tout cas moi je ne comprends pas comment ça peut ne pas marcher quand tu sélectionne juste le carré.
voilà un morceau de mon pdf où l'on voit ce léger décalage ..(bon c'est pas la mort non plus !...mais je préfere que ça soit bien fait)
---------- Nouveau message ajouté à 14h39 ---------- Le message précédent a été envoyé à 14h28 ----------
aie....je crois que ma copie ecran ne s'affiche pas.....
Ccioll tu fais comment pour ouvrir la petite boite de dialogue qui te conduit à la modification de l'alignement ?
Pourquoi tu ne travailles dans Word ? QuarkXPress est un logiciel professionnel :siffle:
Alors pour cette super réponse, je t'explique
Tu crées ton bloc carré sur la table de montage par exemple. Tu le sélectionnes avec l'outil Déplacement (les flèches), tu le copies ou, mieux, tu le coupes, puis tu changes d'outil et tu passes à celui Modification ou Texte (main) et tu colles à l'endroit où tu le veux dans ton texte. Puis, toujours avec cet outil, tu fais Pomme-Flèche à gauche, pour sélectionner ce bloc en tant que caractère. Ensuite, tu vas dans Style > Décalage ligne de base , et dans le champ Décal. ligne de base, tu tapes 3 pts si tu veux le monter, -3 pts si tu veux le descendre à adapter à tes besoins.
Ça marche ?
Mais non, mais non ! Tu fus un bouletje suis un boulet hein....
