Help! Mac sur PC partagé par ethernet : plantage du pc
itimik
19 Novembre 2002
179
localhost
BESOIN D'AIDE RESEAU PC / MAC
spécialistes des PC surtout
bon après avoir vu que windows 98 premiere édition n'est pas compatible partage de connexion internet... j'essaie de créer sous XP un serveur pour mon portable mac : partage de fichier, bureau à distance, partage de la connexion internet ADSL USB SpeedTouch qui ne se débranche pas à chaud ce qui me force à cet arrangement. de plus je n'ai pas de place pour un second port ethernet.
bref, je crois avoir à peu près bien configuré les deux ordis à un certain niveau.
cependant, ma "Connexion au réseau local" de Windows XP se plante lamentablement dès lors qu'elle fonctionne (je veux dire que quand elle indique "Câble réseau non branché" XP fonctionne et quand je branche, XP se gèle et il faut faire un reset.
Or le problème c'est que je ne peux éditer les propriétés TCP-IP de cette connexion puisqu'elle n'est pas active... et ça m'empêche de lancer les assistants...
ma config :
+titanium 867
+câble ethernet croisé (ou non croisé, si ça peut arranger les choses)
+PCI Ethernet Card Belkin normes réseaux IEEE 802.3 802.3u 10/100 Base T
si quelqu'un a de la doc précise sur la question... en français si possible... je sais que debugguer du PC c'est lourd, car je pratique constamment chez moi et chez d'autres personnes qui n'auraient pas eu de problème avec un mac, ou qui auraient appris d'elles-mêmes... mais les réseaux c'est le comble...
faut-il brancher le câble wake on lan de la carte PCI sur la carte mère ? qu'est ce que c'est ?
une installation "clean" de xp sur une partition fonctionnera-t-elle ? est ce que ça marchera avec virtual pc avant de marcher dans aqua ?
voilà a+ O-
apres desinstallation du speedtouch... j'arrive à connecter ethernet à 100 Mbits/s pendant une demi seconde puis nouveau plantage de xp... par contre je viens de voir qu'il fallait magouiller le speedtouch home en pro ?? je sais que c un débat un peu récurrent...
Hello,
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par alexitimik:</font><hr />
[/QUOTE]
Le Wake On Lan est une fonction qui permet de reveiller la machine a distance en envoyant un paquet special sur le réseau... ce petit cable ne sert donc qu'a ca...
voilà a+ O-
[/QUOTE]
Clairement tant que tu n'as pas teste avec une install propre on peut penser que c'est windows... ce serait pas la premiere... pour vpc je vois pas ce que ca change...
donc conseil fais tes tests avec une clean install, installe ton modem en dernier lieu et si le problème se pose toujours meme sans avoir installe ton modem.. on pourrait songer a ta carte reseau...
tiens nous au courrant
a+
merci...
en fait le problème comme on pouvait s'y attendre, était un conflit IRQ au niveau des ressources de la carte... il m'a suffi (!) de démonter la carte, démonter ma carte radio, remonter la carte ethernet, et rebooter sous win98 avec dans le BIOS l'option CompatiblePlugNPray
c vrai que j'avais oublié de prier avant de monter la carte et donc le réseau fonctionne mais pas encore internet ni bureau à distance... qu'il faut autoriser sur le pc... car quand j'applique "se connecter par PPPoE", le pc m'indique : un câble est déconnecté... mais bon, ça roule pour moi... si qqn a besoin d'aide...
j'ai réussi euh !
une étape de franchie... maintenant que je suis administrateur réseau, je vais subir l'attaque des PIRATES... rien de bon pour la parano... m'enfin ça marche... plus que la connexion bureau à distance et virtualPC à régler mais je peux déjà jouer mes mp3 et iTunes à 160Kbps nickel :-)
Je ne comprends pas pourquoi tu ne branches pas ton modem USB sur ton Ti en utilisant la fonction partage de connection intégrée à 10.2 !
Mais j'ai peut-être raté un épisode...
en fait j'explique... je peux maintenant accéder en même temps aux sessions XP sur le PC, à internet en usb branché sur le pc, et aux disques partagés... cela par un seul câble ethernet, ce qui en pratique comme solution tout en un et me permet de m'asseoir dans mon canapé. sinon le câble USB du SpeedTouch est trop court. de plus le câble du speedtouch fond sous l'effet de la chaleur du G4 867 quand il se met à chauffer...
j'attends une PCCARD airport extreme + bluetooth pour acheter la borne airport dont les prix ont baissé
par contre il me reste un problème : par connexion bureau à distance je peux imprimer sous PC mais sous OS X je n'y arrive pas. c'est un EPSON STYLUS COLOR 600 en port imprimante (et éventuellement ancien port série mac, il y a donc des pilotes classic)... c'est un problème qui me reste à régler... peut etre avec GIMP
sinon tout ce que j'ai à dire c'est que si vous avez la même config que moi (OSX et XP ne désespérez pas mais tout nouveau périphérique sur PC est sujet à plantage surtout quand c'est votre dernier port PCI)
bon surf
bon restent deux gros problemes... j'en appelle à un spécialiste des outils d'administration windows qui passerait dans le coin... parce que l'aide microsoft ne va pas beaucoup plus loin que reconnaître le problème...
- imprimer sur l'Epson Stylus Color 600 port imprimante. ça marche avec une session XP Connexion bureau à distance, mais je voudrais imprimer directement du mac par le câble ethernet en passant par le serveur PC. je sais qu'il y a des pilotes mac, mais sans doute OS 9 et pas en USB... dans OS X je peux imprimer par IP ? mais les pilotes ?
- et aussi, dans connexion bureau à distance, la fonction "conserver le son sur l'ordinateur distant" ne fonctionne pas. DirectX non plus que la carte audio ne sont reconnus. Problème de priorité directX. je voulais diriger à partir du portable la lecture de musique sur mon PC qui est branché sur un ampli et hautparleurs... problème de carte son non plug'n play ? Creative SoundBlaster Live 1024! ? ou est-ce un problème "priority directx" au niveau des outils d'administration ? (sécurité/gestion/services) ??
sinon je peux même regarder la télé WinTV par ethernet... c assez moche mais la carte Ethernet Gigabit pour PC est plus chère...mais j'ai pas le son...
je ne sais pas s'il y a une solution rapide de connexion à la WINTV ou qui optimise la vidéo pour une session ? et par exemple le divx fonctionne moins bien qu'en virtualPC... et les jeux ne fonctionnent pas car il n'y a pas de zappage de résolution...
- il y a autre chose que microsoft sous OS X pour ouvrir une session XP bureau à distance ?
tout ça par ethernet :-)
ensuite, je pourrai toujours brancher une borne airport extreme quand il y aura une PCCard pour titanium 15 pouces...
comme de toute façon mon PC sous XP ne supporte pas de se mettre en veille... je ne vois pas l'intérêt de mettre un câble pour le planter à distance :-) merci quand même... je me demandais si ct en cause, mais non..
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par alexitimik:</font><hr /> - imprimer sur l'Epson Stylus Color 600 port imprimante. ça marche avec une session XP Connexion bureau à distance, mais je voudrais imprimer directement du mac par le câble ethernet en passant par le serveur PC. je sais qu'il y a des pilotes mac, mais sans doute OS 9 et pas en USB... dans OS X je peux imprimer par IP ? mais les pilotes ?
[/QUOTE]
est ce que ton imprimante est bien partagee sur le pc ? si c est le cas tu la configure sous ip sous os x et tu choisis son pilote dans la liste des pilotes epson...
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par alexitimik:</font><hr /> - et aussi, dans connexion bureau à distance, la fonction "conserver le son sur l'ordinateur distant" ne fonctionne pas. DirectX non plus que la carte audio ne sont reconnus. Problème de priorité directX. je voulais diriger à partir du portable la lecture de musique sur mon PC qui est branché sur un ampli et hautparleurs... problème de carte son non plug'n play ? Creative SoundBlaster Live 1024! ? ou est-ce un problème "priority directx" au niveau des outils d'administration ? (sécurité/gestion/services) ??
[/QUOTE] arf ca ressemble a du conflit windows typique... en tout cas sur un systeme propre je n ai aucun probléme pour jouer le son...
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par alexitimik:</font><hr /> - il y a autre chose que microsoft sous OS X pour ouvrir une session XP bureau à distance ?
[/QUOTE]
oui il y a citrix metaframe avec le ICA client mais c'est l etape suivante ++ ;-)
a+
salvat
