En attendant, j'imagine que ton problème n'est pas réglé…Merci
Préférence Système / Sécurité et Confidentialité / onglet FileVaultfilevault je trouve ça où ? car quand je fais une recherche dans le mac je ne l'ai pas ...
Ta copie d'écran des process ne montre que les process à zéro %… Pas très utile. Classe les par % décroissant et reposte.Copie d'écran des process
Le problème c'est le Kernel Task. Serpent de mer… Le mieux serait sûrement une clean install : tout sauvegarder - formater, réinstaller ton OS - réinstaller tes applications nécessaires, les unes après les autres - puis récupérer tes données.c'est ok comme ça ? Pour filevault il était activé.
Ah ouai ? Mais je pige pas j’ai déjà fait tout ça avant de changer le Ssd ...Le problème c'est le Kernel Task. Serpent de mer… Le mieux serait sûrement une clean install : tout sauvegarder - formater, réinstaller ton OS - réinstaller tes applications nécessaires, les unes après les autres - puis récupérer tes données.
Quant à FileVault, essaie de le désactiver.
d ou vient ce kernel task ...?
Si tu as déjà fait une clean install, peut être pas la peine de la refaire.Ah ouai ? Mais je pige pas j’ai déjà fait tout ça avant de changer le Ssd ...
Donc tu me conseilles de dégager le kernel task ou pas ?Donc montée en T° -> ventilateurs qui s'affolent (voire qui ne ventilent pas assez) -> le Kernel Task s'emballe.If kernel_task is using a large percentage of your Mac CPU - Apple Support
One of the functions of the kernel task process is to help manage the temperature of your CPU.support.apple.com
Pourquoi ta machine chauffe ?
Peut être dépoussiérer. Ou bien regarder la pâte thermique, sous le processeur : si elle a séché, il faudrait la changer.
Peux tu décrire comment tu avais fait ?
Tu ne peux pas le dégager . Il s'active dès que ton processeur surchauffe. C'est pour ça que @Sly54 te conseille de changer la pâte thermique .Donc tu me conseilles de dégager le kernel task ou pas ?
oK ET filevault pose un probleme là le chiffrement est en pause depuis plus de deux jours ça rame ça rame ça rame...Tu ne peux pas le dégager . Il s'active dès que ton processeur surchauffe. C'est pour ça que @Sly54 te conseille de changer la pâte thermique .
Regarde ça (même s'il n'y a pas de "détails" pour nettoyer et changer la pâte thermique).
Sinon, choisir la Arctic Silver 5.
Du coup je pense qu'il faut d'abord régler ce problème.oK ET filevault pose un probleme là le chiffrement est en pause depuis plus de deux jours ça rame ça rame ça rame...
@macomaniac Puis je avoir de l'aide de ta part s'il te plait ?? mon chiffrement filevault est en pause depuis des jours je ne sais pas comment régler le souciDu coup je pense qu'il faut d'abord régler ce problème.
Si ça ne se débloque pas, je suggère d'appeler à la rescousse @macomaniac qui pourrait débloquer la situation…
