Bonsoir à tous,
Voici mon soucis : comme j'ai pu l'expliqué dans mon autre topic sur la 8800GS et les bades verticales j'ai obtenir un remplacement de ma carte graphique sur imac pour avoir une ati radeon 2600 pro. Après deux jours de test, plusieurs points me paraissent bizarre, j'aimerais donc avoir d'autres retours de personnes possédant cette carte. Voici mes interrogations :
- Tout d'abord après environ deux heures d'inactivité de l'imac la température du gpu s'élève à environ 60°C (contre environ 45 lors du démarrage). Pour info les températures me sont données par le widget iStatPro. Trouvez-vous cette température correct ?
- Ensuite après lecture d'environ 10minutes d'une vidéo sur youtube, le ventilo de la carte graphique s'emballe et après un check au niveau des températures celle-ci s'élève à environ 85°C. C'est pas trop élevé ? De plus le ventilo tourne vraiement fort à ce niveau.
- Et troisième constat encore plus bizarre : après avoir regardé ma vidéo (ma carte graphique est donc toujours à fond ainsi que son ventilo) j'éteins mon ordinateur et là surprise, l'iMac ne s'éteint pas... enfin au bout de 6-7min je décide de forcer l'extinction de celui-ci. C'est bizarre non tout ca ?
Juste pour info, je suis sous Leopard je ne sais pas si cela peut impliquer des réactions telles que je les ai décrites à cause de drivers non optimisés ou autre...
J'espère donc que vous pourrez me venir en aide et me dire notamment aussi les températures que vous avez avec cette même carte graphique.
Merci par avance :zen:
