Je vois à la présence d'un volume new dans le Conteneur apfs > que tu as tenté une nouvelle installation de High Sierra. La taille de 5,2 Go du volume équivalant aux composants d'installation de cet OS téléchargés depuis le serveur Apple de récupération. Tentative vouée a priori à l'échec > car comme je te l'avais expliqué un bogue spécifique au programme d'installation de High Sierra fait avorter une installation dès lors que le Conteneur de destination héberge les volumes Preboot & Recovery d'une installation antérieure. Il faut supprimer le Conteneur entier en préalable. D'où la création du volume de secours indépendant OS X Base System qui va le permettre.
- passe la commande :​
  • ("Macintosh HD" avec les "") la commande supprime l'apfs et reformate un volume Macintosh HD standard
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk1 "Macintosh HD"
Started APFS operation on disk1
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "new" on disk1s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk1s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk1s3
Unmounting Volume "VM" on disk1s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 110 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Finished APFS operation on disk1
-bash-3.2#
Ça a marché cette fois-ci -->
- lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Content pour toi !
- one more thing ;): tu as une petite partition OS X Base System de 3 Go en queue de disque. Il conviendrait de la supprimer et de récupérer son espace au Conteneur qui a été récréé à l'installation de High Sierra.​
Si tu es d'accord pour l'opération > tu trouves un terminal dans ta session at: Applications > Utilitaires > Terminal. Passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques => que j'avise la configuration actuelle de ton disque interne.
Content pour toi !
diskutil list
Salut Macomniac et merci pour ton aide.
J'ai besoin de ton aide pour un petit soucis stp.
J'ai suivi ce que tu as dis au debut de ce thread et j'ai reussi a installer mac os.
J'ai maintenant une partition Sos avec 100go et une partition macintosh hd de 200go et le reste que j'ai créer de 800go.
Or quand j'essaye d'installer quelque chose ou par exemple faire une sauvgarde de mon iphone çava dans le SOS, avec 100go c'est vite remplis et je n'arrive pas a sois supprimer le sos soit augmenter sa taille ou encore mieux le "merge" avec macintosh.
Merci bcp si tu sais comment faire
Bonjour Atok
Tu as l'air d'avoir un partitionnement compliqué du disque de ton Mac. Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher en mode texte le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs configurations
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 17è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
=> ces informations montreront la configuration du disque interne (notamment son partitionnement).
salut
je suis parti au travail. je le ferai ce soir et je publie le résultat. (j’ai essayé depuis de modifier quelques trucs toujours sans succès)
de retour.
Alors j'ai essayé d'effacer le disk3 sans succes.
La j'ai disk 2 ou j'ai mon os dedans (en suivant ce que tu avait publier tout au debut) j'ai disk1 ou je l'utilise comme un disque dure "externe" et le disk 3 vide inutilisable.
Le bu ça sera que j'ai le disk2 avec l'os 500go et le disk1 500go si possible.
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         200.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS ⁨Container disk2⁩         100.0 GB   disk0s3
   4:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         700.0 GB   disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +700.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume ⁨Harddrive⁩               60.5 GB    disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +100.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume ⁨SOS - Données⁩           51.1 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 295.9 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      5.4 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume ⁨SOS⁩                     15.7 GB    disk2s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.7 GB    disk2s5s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +200.0 GB   disk3
                                 Physical Store disk0s2
/dev/disk4 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *500.1 GB   disk4
   1:               Windows_NTFS ⁨TOSHIBA EXT⁩             500.1 GB   disk4s1
Il faut commencer par créer un volume qui servira de destination d'installation dans le Conteneur de 200 Go disk3.
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil ap addVolume disk3 apfs "Macintosh HD" ; diskutil list internal
  • la commande crée un volume Macintosh HD vide dans le Conteneur de 200 Go > puis ré-affiche la configuration interne
Poste le retour intégral de la commande.
voila c'est fait
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            454.7 KB   disk3s1
Volume Macintosh HD créé. À présent : quel est l'OS actuellement installé dans SOS ? - Big Sur ou Monterey ?
As-tu un installateur de Monterey (intitulé : Installer macOS Monterey) à ta disposition actuellement ?
j’ai installé monterey avec le demarage de l’ordi donc je suppose que je dois avoir le fichier installateur téléchargé quelque part sur mon ordi ?
Un installateur a dû être téléchargé dans les Applications > mais il se trouve purgé de cette localisation en fin d'installation. Tu peux vérifier dans les Applications si tu le trouves.
- si ce n'est pas le cas > utilise ce lien : ☞Obtenir Monterey☜ qui va te permettre de télécharger un installateur de Monterey. Quand une fenêtre d'installation s'ouvre à la fin > choisis Macintosh HD comme volume de destination de l'installation (en utilisant l'option : "Afficher tous les disques" dans le panneau d'installation le cas échéant).​
- en fin d'installation > après un redémarrage sur l'OS Monterey installé de neuf dans Macintosh HD et divers paramétrages > une page te propose de récupérer des données --> coche la case : "À partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un disque de démarrage" > et choisis le volume SOS en source. L'Assistant de migration (en charge ici) va te proposer de récupérer ton compte > les applications tierces > des réglages --> n'exclus rien et lance. Une récupération par l'Assistant de migration est toujours très lente > avec un débit de copie très variable.​
Tu n'auras qu'à dire si tu as pu ouvrir une session clone de ton originale à la fin.
Note : à cause de la spécificité du volume-Système de Monterey (scellé par un sceau d'intégrité) --> un clonage complet de la distribution du Conteneur SOS => dans le Conteneur Macintosh HD n'est pas recommandé. Il vaut mieux le procédé à 2 étages : installation / récupération que je t'ai décrit.
Je n'ai pas une bonne connexion "ça telecharge depuis taleur" je te tiens au courant quand c'est fini et installé. Merci
Le fichier de macOS Monterey pesant un peu plus de 12 Go, avec une petite connexion, pas d'autre choix que de patienter. ;)
c’est bon. c’est presque fini l’installation.
c’est quoi la prochaine étape apres la récupération des données?
Il faudra ensuite réviser le partitionnement de ton disque. Tu n'auras qu'à prévenir ici lorsque tu auras réouvert ta session d'utilisateur à l'issue de la migration.
Voila ce que j'ai
possible maintenant de supprimer le disk2 et augmenter le disk3 de 200 a 500go ?
   1:                APFS Volume ⁨SOS - Données⁩           64.3 GB    disk2s1
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩     48.3 GB    disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.7 GB    disk3s3
   3:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.7 GB    disk3s3s1
   4:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 295.5 MB   disk3s4
   5:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk3s5
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 GB     disk3s6
