Merci pour ta réponse.
Bon. Je verrai donc avec un réparateur de Mac s'il peut faire des tests de carte graphique avant d'envisager de la changer.
D'autre part, je ne connais pas grand chose au sujet de l'EFI, c'était une idée qui me passait par la tête (peut être que je l'ai lu quelque part). Je vais approfondir le sujet pour voir si le flasher en upgrade peut m'apporter une solution.
Bonjour, bonjour,
J'ai récemment rencontré un problème lorsque je voulais réinitialiser mon MacBook Pro. Premièrement, après la suppression des données du disque, j'ai reçu le problème "Impossible de créer un volume de pré démarrage pour l’installation APFS".
Mes recherches m'ont mené à essayer de faire une récupération grâce à internet, mais le chargement est lui bloqué par une erreur.
Que faire ? Merci beaucoup.
Mise à jour : j'ai réussi à accéder à l'interface spécial grâce au 2x command + R
Par contre j'avoue être un peu perdu à partir de ce moment.
Bonsoir zakzak
Quels sont : le modèle et l'année de ton Mac ? - quel a été le plus récent OS installé ? - quel est l'OS proposé à la réinstallation par l'option : "Réinstaller macOS" (ou OS X) ?
Bonjour macomaniac,
Pour une raison inconnue, ce matin faisant la manip du alt + cmd + R, la réinitialisation ( +maj Big Sur ) de mon mac c'est fait instantanément et a su trouver mon HD.
En te remerciant beaucoup de l'intérêt que tu a voulu porter à ma situation.
Bonjour Macomaniac,
J’ai le même problème que tout le monde mais je n’arrive pas à le résoudre.. Je suis toutes les démarches mais rien n’y fait.. Heeelp
C’est un iMac sous macOS Catalina 10.15
Bonjour AlegziB
Le sujet de ce fil concerne un bogue du programme d'installation de High Sierra (spécifiquement) > qui fait avorter une réinstallation si les volumes auxiliaires Preboot & Recovery d'une installation antérieure sont présents dans le Conteneur de destination.
- si ton OS est Catalina => tu es indemne de ce blocage. En quoi consiste exactement ton problème ?​
J’ai exactement le même problème, j’ai le message d’erreur disant « Impossible de créer un volume de prédémarrage pour l’installation APFS »
Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- aucune option de la fenêtre de 4 Utilitaires macOS lancée => va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher en mode texte le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs configurations
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
En fait, j’ai refait ta procédure mentionnée juste avant et c’est passé ! Désolé du dérangement et merci énormément !
Salut macomaniac, apparement tu es le taulier de ce fil ahah et je te remercie de toute l'aide que tu puisse apporter aux autres.
J'ai suivi les étapes originelles de ce fil, j'ai réussi à installer le bon volume et booter dessus et maintenant il ne me reste plus qu'a supprimer le container SOS. Seulement il est en "(internal, virtual)" et j'ai l'info "You must specify either an APFS Container Reference or Physical Store" lorsque j'essaie de faire la commande "diskutil ap deleteContainer disk1".
Voici mon diskutil list
(le volume que je veux garder initialement appelé MacintoshHD a été renommé en Waw)
   2:                 Apple_APFS Container disk2         199.9 GB   disk0s2
   3:          Apple_CoreStorage SOS                     298.6 GB   disk0s3
   4:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS SOS                    +298.2 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s3
                                 583BF853-E6BB-41A3-88E5-C94D6E70E4D8
                                 Unencrypted
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +199.9 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Waw                     12.1 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume PreBoot                 22.1 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                520.6 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk2s4
Est ce que tu peux m'aider?
Bonsoir apaisant
Passe la commande :
diskutil info /
  • qui affiche un tableau d'informations détaillées sur le volume démarré
Poste le retour => que je voie sur quel volume tu es actuellement démarré.
Merci de ta réponse.
 Device Identifier:        disk2s1
   Device Node:              /dev/disk2s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk2
   Volume Name:              Waw
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /
   Partition Type:           41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:  APFS
   Type (Bundle):            apfs
   Name (User Visible):      APFS
   Owners:                   Enabled
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk2s2
   Recovery Disk:            disk2s3
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              F14FD538-3C72-3216-84E4-79A25BE3CEA2
   Disk / Partition UUID:    F14FD538-3C72-3216-84E4-79A25BE3CEA2
   Disk Size:                199.9 GB (199865782272 Bytes) (exactly 390362856 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Volume Total Space:       199.9 GB (199865782272 Bytes) (exactly 390362856 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        21.6 GB (21639479296 Bytes) (exactly 42264608 512-Byte-Units) (10.8%)
   Volume Free Space:        178.2 GB (178226302976 Bytes) (exactly 348098248 512-Byte-Units) (89.2%)
   Allocation Block Size:    4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
   Hardware AES Support:     No
Tu es bien démarré sur le volume apfs Waw. Tu veux supprimer SOS et récupérer son espace ?
- passe la commande :​
diskutil cs list
  • qui affiche un tableau détaillé du CoreStorage dont dépend SOS
Poste le tableau. Il faut l'UUID du Logical Volume Group (= Conteneur) pour supprimer le CoreStorage.
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group A1C9ED9C-0721-4205-940A-91C9F8B61677
    Status:       Online
    Size:         298598100992 B (298.6 GB)
    Free Space:   18968576 B (19.0 MB)
    +-< Physical Volume 3AB0BF9B-705A-43A9-9CFC-A9FDC9B4C647
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk0s3
    |   Status:   Online
    +-> Logical Volume Family 3831697D-5476-4E9C-A693-9C7C18659806
        Encryption Type:         None
        +-> Logical Volume 583BF853-E6BB-41A3-88E5-C94D6E70E4D8
            Disk:                  disk1
            Status:                Online
            Size (Total):          298226810880 B (298.2 GB)
            Revertible:            Yes (no decryption required)
            LV Name:               SOS
            Volume Name:           SOS
            Content Hint:          Apple_HFS
diskutil cs deleteLVG A1C9ED9C-0721-4205-940A-91C9F8B61677 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
  • la commande supprime le CoreStorage --> ce qui reformate un volume Untitled standard sur la partition de base et supprime la partition de secours Recovery HD du bas du même coup > supprime la partition reformatée > récupère son espade au Conteneur apfs > réaffiche le tableau des disques
Poste l'intégralité du retour de la commande.
   2:                 Apple_APFS Container disk2         499.9 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk2
   1:                APFS Volume Waw                     12.6 GB    disk2s1
Le Conteneur apfs a récupéré tout l'espace-disque possible = 499,9 Go.
- problème réglé.​
