Il est possible dans un 1er temps de supprimer la partition intercalaire de 100 Go > pour annexer son espace à la partition du haut de 200 Go --> ce qui donnera une partition du haut de 300 Go.
- la partition du bas de 700 Go virtualise un Conteneur apfs hébergeant un unique volume Harddrive. Ce volume a une occupation de 60 Go. Il faudrait que tu recopies ces données dans un dossier de ton compte (ou dans le volume externe TOSHIBA EXT) --> de manière à ce qu'on puisse ensuite supprimer la partition du bas de 700 Go > annexer son espace à la partition du haut qui serait alors de 1 To > enfin repartitionner la partition du haut de 1 To => pour produire une partition du bas de 500 Go si tu le souhaites. Tu pourrais alors rapatrier tes données dans le volume de cette partition du bas rétrécie.​
Qu'est-ce que tu en penses ?
Est-ce qu'on peut faire le "tout-en-un" ? = supprimer les 2 partitions du bas > et récupérer d'un coup 800 Go à la partition du haut ?
D'accord. Repasse une commande :
diskutil list internal
  • et reposte le tableau de la configuration interne. C'est au cas où > suite à un redémarrage > les index d'appareils des Conteneurs apfs auraient varié (ce ne sont pas des constantes > mais des variables). Je pourrai alors te passer une commande ad hoc.
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         200.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS ⁨Container disk2⁩         100.0 GB   disk0s3
   4:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         700.0 GB   disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +700.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume ⁨Harddrive⁩               60.5 GB    disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +100.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume ⁨SOS - Données⁩           64.3 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 295.9 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      5.4 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume ⁨SOS⁩                     15.7 GB    disk2s5
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +200.0 GB   disk3
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩     48.7 GB    disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.7 GB    disk3s3
   3:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.7 GB    disk3s3s1
   4:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 295.5 MB   disk3s4
   5:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk3s5
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 GB     disk3s6
diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil ap deleteContainer disk1 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk3 0b ; diskutil list internal
  • cette commande combinée : supprime les 2 Conteneurs du bas => ce qui reformate des volumes Untitled standards sur les 2 partitions de base > supprime les 2 partitions du bas reformatées > récupère leur espace à la partition du haut et à son Conteneur > ré-affiche la configuration interne
Poste le retour intégral de la commande. En cas de blocage à un point donné de l'enchaînement => on saura où et pourquoi.
Voila je pense que c'est bon
anthony@iMac-de-Anthony ~ % diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil ap deleteContainer disk1 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk3 0b ; diskutil list internal
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "SOS - Données" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Unmounting Volume "SOS" on disk2s5
Unmounting Volume "Update" on disk2s6
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Finished APFS operation on disk2
Removing disk0s3 from partition map
Started APFS operation on disk1
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Harddrive" on disk1s1
Unmounting Volume "Update" on disk1s2
Deleting Volumes
Deleting Container
Disk from APFS operation: disk0s4
Finished APFS operation on disk1
Removing disk0s4 from partition map
Unable to find disk for disk0s3
Unable to find disk for disk0s4
Aligning grow delta to 799 995 129 856 bytes and targeting a new physical store size of 999 995 129 856 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 999 994 101 760 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk3
Verifying storage system
Using live mode
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking the encryption key structures
Checking volume /dev/rdisk3s1
Checking the snapshot metadata
Checking the extent ref tree
Checking the document ID tree
Checking the fsroot tree
Verifying volume object map space
The volume /dev/rdisk3s1 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s2
The volume /dev/rdisk3s2 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s3
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.os.update-731FFAAF9830B1760968C2024FB0914C3A062192BFA55CF51D7E07C223858619)
Checking the file extent tree
The volume /dev/rdisk3s3 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s4
The volume /dev/rdisk3s4 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s5
The volume /dev/rdisk3s5 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s6
The volume /dev/rdisk3s6 appears to be OK
Verifying allocated space
The container /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 200 000 000 000 to 999 995 129 856 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         1000.0 GB  disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk3
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩     48.5 GB    disk3s1
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 MB     disk3s6
En effet : tu as récupéré une partition principale de 1 To > virtualisant un Conteneur de la même taille.
- veux-tu pour finir repartitionner cette partition de 1 To => pour recréer une partition de stockage de moindre taille qu'auparavant ? - si oui : quelle taille ? - quel nom de volume ? - quel format (tu n'est pas obligé pour du stockage d'avoir un format apfs : un jhfs+ standard peut le faire aussi).​
D'accord. Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk3 600g jhfs+ harddrive 0b ; diskutil list internal
  • la commande rétrécit la partition apfs et son Conteneur à 600 Go > crée une partition indépendante de 400 Go avec un volume harddrive de format jhfs+ > réaffiche la configuration interne
Poste le retour complet.
C'est bon :)
Merci vraiment beaucoup de ton aide, je sais pas comment te remercier.
SI au cas ou tu fais un peu de sport tu as besoin d'aide avec des entrainements ou la nutrition, envoie moi un message sur mon insta anthonyfitness21
(dsl j’ai enlevé le lien)
Aligning shrink delta to 399 995 129 856 bytes and targeting a new physical store size of 600 000 000 000 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 68 786 585 600 bytes
Using live mode
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 999 995 129 856 to 600 000 000 000 bytes
Shrinking partition
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 372 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 32768k journal
Mounting disk
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         600.0 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS ⁨harddrive⁩               399.9 GB   disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +600.0 GB   disk3
Note de la modération (Locke) : pas de lien personnel dans une réponse, j'ai supprimé, merci.
Je souhaite réinitialiser mon mac book air, cependant j'ai également eu le message d'erreur précédemment énoncé.
Pouvez-vous m'aider car maintenant, il y a le signe stop qui s'affiche quand j'essaie de démarrer le mac.
Merci de votre réponse !
Bonjour alice
Peux-tu indiquer : le modèle et l'année de ton Mac ? - et quel a été l'OS le plus récent installé dessus ?
Si tu démarres > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées --> est-ce que tu obtiens un écran affichant 4 Utilitaires macOS (écran de la session de secours) ? - est-ce que l'option : "Réinstaller macOS" --> propose de réinstaller High Sierra ?
Oui
