10.13 High Sierra "impossible de créer un volume de prédémarrage pour l'installation APFS"
estebanflour
24 Avril 2020
26
21
Bonjour, je viens de racheter un macbook air et j'ai donc voulu le restaurer pour pouvoir commencer à l'utiliser. Cependant quand macOS High Sierra s'installe, le message d'erreur "impossible de créer un volume de prédémarrage pour l'installation APFS" s'affiche à 2 minutes de la fin de l'installation.
Que dois-je faire ?
Hello, lance ton mac en appuyant sur Cmd + R
Lance une fênetre de terminal et lance cette commande :
Si c'est pour installer Mojave / Catalina
 diskutil list
Puis trouve ton disque dur de 240Go ça doit être disk1
Tape cette commande
 diskutil apfs createContainer /dev/diskX
Pense à remplacer le X par le numéro du disque.
Puis tape cette commande :
 diskutil apfs addVolume diskX APFS Macintosh HD
Toujours en pensant à remplacer le X par le numéro du disque
Ferme tout et tente une installation.
Sinon plus simple, on oublie l'APFS on reste en JFS+
Et tu ouvres une commande terminal :
 diskutil list
REpère le numéro d'identifiant de ton disque
Puis tape :
 diskutil eraseDisk JHFS+ MacintoshHD /dev/DiskX
Pense à remplacer le X par l'identifiant du disque.
Retente ensuite une installation ça devrait fonctionner.
Salut, merci pour ta réponse !
Je cherche à réinstaller High Sierra et non pas Mojave ou Catalina... est ce que la démarche à suivre est la même quand même ?
(le mac est de novembre 2018, donc de la version datant de mi-2017 il me semble)
D'accord.
Sur le menu des 4 Utilitaires de macOS > dans la barre de menus supérieures presse le bouton > Utilitaires > puis dans le sous-menu > Terminal.
- sur la fenêtre du Terminal obtenu > écris (ce qui est marqué sous Bloc de code) :​
diskutil list
Presse ↩︎ => « Entrée » -->
  • Un long discours du Terminal va s’afficher => ça montre simplement le tableau des disques (disque internes/externes) ainsi que leurs configurations. Pour moi > ça va me servir à voir si tout est en ordre dans les disques.
Alors pour que je puisse voir => poste le retour en photo ou en copier-coller par la procédé suivant -->
  • Sélectionne d’abord l’entièreté de la commande en pressant ⌘A (cmd A). Presse ensuite les deux touches ⌘C (cmd C) pour copier. Tu pourras maintenant quitter le Terminal en pressant ⌘Q (cmd Q).
  • Tu va revenir sur le menu des 4 Utilitaires de macOS/d’OS X. Sélectionne l’option « Obtenir de l’aide en ligne ». Cela va te mener sur Safari > rend-toi sur le site forums.macg.co > connecte toi > viens sur ce poste > et colle le retour de la commande en pressant ⌘V dans une fenêtre de code --->
- pour poster des commandes dans une fenêtre de code > écris le message que tu souhaite > puis dans la barre d’outils MacG -> presse le bouton : …▾ > puis </> Bloc de code.)
Colle le rapport du Terminal (en pressant ⌘V => cmd V) et presse Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas faire un copier-coller du retour de la commande (choses qui peut arriver > ça dépend de la version d'OS de secours) => tu n'auras qu'à poster le retour en photo => tant que c'est lisible > ce n'est pas dérangeant.
Note 2 : tu ne peux pas lancer 2 (ou plusieurs) applications en même temps dans l'OS de secours. Pour en ouvrir 1 => tu dois quitter l'autre.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.2 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                515.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
voici
Bien posté.
Voici le disque interne -->
  • je vois les 4 volumes qui correspondent à un début d'installation de macOS > les volumes sont bien en apfs. Alors d'où vient ce message ?
Passe la commande :
diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0
  • efface le disque interne > format : apfs / schéma : GUID_partition_scheme > et le renomme en : Macintosh HD
un message d'alerte s'affiche :
-bash-3.2# diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0
Started erase on disk0
Unmounting disk
Error: -69877: Couldn't open device
-bash-3.2#
Passe la commande :
diskutil info disk1
  • qui affiche des infos supplémentaires sur le disque interne
[je fait une pause > je reviendrais demain aux nouvelles]
Réactions: estebanflour
-bash-3.2# diskutil info disk1
   Device Identifier:        disk1
   Device Node:              /dev/disk1
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk1
   Device / Media Name:      APPLE SSD SM0128G
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      EF57347C-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   OS Can Be Installed:      No
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Verified
   Disk / Partition UUID:    4EBF7B59-7CEB-4451-A39B-052E04ACE79B
   Disk Size:                121.1 GB (121123069952 Bytes) (exactly 236568496 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  Yes
   Hardware AES Support:     No
-bash-3.2#
Me revoici.
Cette erreur durant le formatage -->
  • ressemble souvent à des problèmes matériels => ça veux dire : Impossible d'ouvrir l'appareil
Dans le diskutil list => on vois le format du disque qui est en apfs --> seulement dans le diskutil info disk1 > il y est marqué (à certaines lignes) -->
(no file system)
  • qui signifie qu'il n'y a pas de système de fichiers
Passe la commande :
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant du modèle de ton Mac
MacBook Air mi-2015 ou 2017.
Tente la commande :
diskutil ap eraseVolume "Macintosh HD" disk1s1
oui parfait
-bash-3.2# diskutil eraseVolume apfs "Macintosh HD" disk1s1
Started erase
Preparing to erase APFS Volume content
Checking mount state
Erasing APFS Volume disk1s1 by deleting and re-adding
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s1
Deleting Volume
Preparing to add APFS Volume to APFS Container disk1
Creating APFS Volume
Created new APFS Volume disk1s1
Setting mount state
Setting volume permissions
APFS Volume Macintosh HD on disk1s1 is ready for re-use
Finished erase
-bash-3.2#
Et là > ça marche... étrange...
- bon : quitte le Terminal en pressant les deux touches ⌘Q (cmd Q) => pour revenir sur le menu des 4 Utilitaires de macOS. Sélectionne maintenant l'option "Réinstaller macOS" => puis après avoir lu le contrat de licence de macOS => choisis comme disque de destination d'installation : Macintosh HD
=> tu n'auras qu'à dire si l'installation a fonctionné.
