10.13 High Sierra "Impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS"
C'est le dossier dans lequel se téléchargent les ressources de l'installation. Il ne s'est produit aucune installation ensuite.
Passe la commande :
rm -rf /Volumes/"Macintosh HD"/"macOS Install Data"
  • mets les intitulés avec les "" ; pas d'espace entre HD" et la / qui suit
  • la commande supprime le dossier ; elle passe sans commentaire.
Cela fait > quitte le Terminal > et relance l'option : "Réinstaller macOS" à destination de Macintosh HD.
Ah oui ! là tu tiens le bon bout.
Il faudra supprimer le volume OS X Base System de bas de disque > et récupérer son espace --> lorsque tu auras ouvert ta session d'utilisateur.
La suppression de la partition a échoué via l'utilitaire de disque, mais je ne le vois plus dans la liste, cependant l'espace n'a pas été alloué a Macintosh HD.
Lance le Terminal de macOS (at: Applications > Utilitaires > Terminal).
Passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques.
   2:                 Apple_APFS Container disk1         117.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +117.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            12.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                516.1 MB   disk1s3
Passe la commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande récupère l'espace libre au Conteneur apfs > puis réaffiche le tableau des disques
Poste l'affichage retourné.
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 116 999 999 488 to 121 123 069 952 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49168
A problem occurred; undoing all changes
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
   1:                APFS Volume Macintosh HD            13.2 GB    disk1s1
J'ai mis ce qui me semblait le plus pertinent vu que le message est très long, si tu veux je te le met en entier sur plusieurs posts (c'est gIobaIement des "warning: Overallocation Detected on Main device").
Tu me parais victime d'un bogue de l'apfs spécifique de l'OS High Sierra : une erreur interne qui verrouille en taille le Conteneur apfs. Cette erreur se crée à l'installation de l'apfs.
Tu peux le vérifier par cette commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 100g jhfs+ Brol 0b ; diskutil list
  • la commande est censée rétrécir le Conteneur à 100 Go et créer un volume indépendant Brol de 17 Go
=> poste le final de l'affichage : mention de l'erreur empêchant un redimensionnement et tableau des disques montrant qu'il n'y a eu aucun changement de taille.
diskutil: did not recognize verb "resizeContainer"; type "diskutil" for a list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            13.3 GB    disk1s1
J'avais omis la spécification ap dans ma commande et j'ai aussitôt corrigé > mais tu étais déjà parti sur la version erronée.
Repasse la commande telle que tu la trouves éditée au-dessus de ton message.
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 116 999 999 488 to 99 999 997 952 bytes
Je ne sais pas si ce que l'on cherche est ici :D, mais encore une fois c'est ce qui me semblait le plus intéressant.
C'est la même erreur interne qui verrouille en taille le Conteneur apfs.
Passe la commande :
diskutil repairDisk disk0 ; diskutil list
  • une demande de confirmation s'affiche : tape y comme yes et revalide
  • la commande lance une réparation totale du disque > puis réaffiche le tableau des disques
Poste l'affichage retourné. Je doute qu'une modification de taille de la partition en ressorte > mais autant essayer.
Started partition map repair on disk0
Checking prerequisites
Checking the partition list
Adjusting partition map to fit whole disk as required
Checking for an EFI system partition
Checking the EFI system partition's size
Checking the EFI system partition's file system
Checking the EFI system partition's folder content
Checking all HFS data partition loader spaces
Checking booter partitions
Reviewing boot support loaders
Checking Core Storage Physical Volume partitions
The partition map appears to be OK
Finished partition map repair on disk0
Aucune action sur l'apfs.
Alors voici les 2 scénarios possibles -->
- plan A : recréer un clone de volume de secours sur une clé USB cette fois-ci > démarrer dessus > supprimer l'apfs interne > réinstaller High Sierra.​
- plan B : cloner Macintosh HD dans le volume d'un DDE > démarrer sur le clone > supprimer l'apfs > le recréer > cloner à rebours.​
Pour le plan A il faut une clé USB > pour le plan B un DDE USB.
Je pense que l'on va s'arrêter la pour le moment du coup.
J'avoue qu'avant de poster, je m'étais résigné à faire fonctionner à nouveau mon mac, et grâce à tes connaissances j'écris ce message dessus !
Alors merci infiniment macomaniac pour ce que tu fais pour les membres de macg.
Bonne fin de soirée, et à bientôt !
