10.13 High Sierra "Impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS"
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 ELISE
Error starting APFS Container deletion: Not a valid target disk type for this APFS delete operation (-69600)
-bash-3.2#
Je pense que j'ai du faire quelque chose de travers...
Passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je voie quel est l'index du Conteneur apfs.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ELISE                   5.2 GB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                520.8 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume APFS                    20.5 KB    disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
-bash-3.2#
Tu n'as pas démarré par internet. Car si c'était le cas > le SSD serait toujours disk0 > mais en disk1 tu aurais le volume OS X Base System de l'image-disque téléchargée en RAM et contenant l'OS de secours démarré. C'est seulement en disk2 que le Conteneur se trouverait exporté > et ma commande aurait été valide.
Ici > tu as le Conteneur directement exporté en disk1 et en disk2 le volume OS X Base System d'une image-disque contenue dans le volume Recovery du Conteneur. Tu es donc démarrée sur l'OS de secours du disque. On ne peut pas supprimer le Conteneur dans ces conditions.
Alors je dois faire comment? J'ai redemarré et appuyé sur les 3 touches... et sens interdit est apparu avant. Je ne peux plus rien faire? Je reprendrai demain, c'est un peu compliqué pour moi...Merci beaucoup ...
  • si : il y a un contournement du problème > en cas d'impossibiltié de démarrer par internet
Toujours dans le Terminal de la session de secours qui t'est disponible (⌘R) > passe la commande exacte :
diskutil ap resizeContainer 115g jhfs+ BOOT 0b
  • respecte tous les espaces libres ; le 0 de 0b est un zéro
  • la commande rétrécit l'actuel Conteneur apfs à 115 Go de capacité > et crée en-dessous une nouvelle partition montant un volume de 6 Go intitulé BOOT
La commande effectuée > repasse un :
diskutil list
=> je te dirai si tu as bien un volume BOOT disponible.
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer 60g jhfs÷ SOS 0b
Usage:  diskutil APFS resizeContainer <inputDisk> <newSize> [<triple>*]
        where <inputDisk> = A Container Reference DiskIdentifier (preferred)
              or a Physical Store DiskIdentifier
              <newSize> = the desired new Container or Physical Store size
              <triple> = a { fileSystemPersonality, name, size } tuple
Resize an APFS Container. One of the Container's Physical Store disks will be
resized, and therefore its Container will be resized by an equal amount. You
can specify a new size of zero to request an automatic grow-to-fit operation.
If the new size implies a shrink, you can specify ordered triples in the same
manner as diskutil partitionDisk, etc, to fill the partition map's free space
gap that would otherwise result. If there is more than one Physical Store and
you specify a Container Reference, the appropriate Physical Store will be
chosen automatically. Ownership of the affected disks is required.
Example:  diskutil apfs resizeContainer disk5 110g
          diskutil apfs resizeContainer disk5 110g jhfs+ foo 10g ms-dos BAR r
          diskutil apfs resizeContainer disk0s2 90g jhfs+ foo 10g ms-dos BAR r
Jen'ai mis que les 5 premier code car il y avait plus de 5000 caracteres et le site ne voulait pas les poster. Est ce que ca suffit?
Par contre entre le mail et le site il y a 2 commande differentes , j'ai mis celle du mail (60g) mais si il faut l'autre(diskutil ap resizeContainer 115g jhfs+ BOOT 0b) je recommence
Effectivement --> j'ai eu un repentir et j'ai corrigé ma commande par la suite. En commettant une faute, en plus : j'ai oublié la référence du disque du Conteneur (en bref : je me suis mélangé les pinceaux).
Passe la commande éditée :
diskutil ap resizeContainer disk1 115g jhfs+ BOOT 0b
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk1 115g jhfs BOOT 0b
jhfs does not appear to be a valid file system format or partition type
Use diskutil listFilesystems to view a list of supported file systems
-bash-3.2#
Tu as saisi vers la fin de la commande jhfs au lieu de jhfs+ (tout le reste était correct).
Repasse la commande exacte :
  • et ça devrait marcher (tu vas y arriver)
Poste ensuite le tableau retourné par un :
diskutil list
  • et je te dirai si tu as bien créé un volume BOOT.
Note (si ça peut t'aider par ailleurs) : dans la session de secours > les applications se lancent en mode "alternatif" (et pas parallèle). Il faut donc quitter le Terminal > pour lancer Safari ; et vice-versa : quitter Safari > pour pouvoir relancer le Terminal. Aucun redémarrage n'est requis.
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk1 115g jhfs÷ BOOTS 0b
jhfs÷ does not appear to be a valid file system format or partition type
-bash-3.2#
Merci pour la note! je redemarrée a chaque fois...
Par contre pour faire le "plus mon clavier n'y parvient pas
j'ai vu que c'etait un divisé mais l'arobase non plus ne va pas
Il ne s'agit pas d'un ÷ mais d'un + (le signe "plus" comme dans "1 + 1 = 2"). Est-ce que tu as un problème de saisie à ton clavier ?
oui je n'arrive pas à faire un plus . Mon clavier semble etre un autre
voila ce que ca fait quand j'appuis sur plus ¡
À l'écran de ta session de secours (où tu as la fenêtre du Terminal en petit) > regarde dans le coin droit supérieur --> tu dois voir l'icône de drapeau désignant le clavier de langue qui est actif -->
  • est-ce que c'est bien le Français ? --> si ce n'est pas le cas > tu peux cliquer un onglet et choisir Français dans une liste de langues.
Si tu es toujours bloquée > tu as un contournement qui est le suivant : le copier-coller à rebours ! -->
  • tu viens d'abord ici avec Safari > tu copies ma commande > tu quittes Safari > ce qui te redonne l'écran de la session de secours > tu relances le Terminal > tu colles ma commande > tu l'exécutes...
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk1 115g jhfs+ BOOT 0b
Started APFS operation
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (6880331+1) bitmap address (431314)
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 121 123 069 952 to 114 999 996 416 bytes
Shrinking partition
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 6 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished APFS operation
   2:                 Apple_APFS Container disk1         115.0 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS BOOT                    6.0 GB     disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +115.0 GB   disk1
-bash-3.2#
Mon clavier est bien francais j'ai donc preferé copier ton code
Je vois que les affaires reprennent -->
  • tu as un petit volume BOOT indépendant du Conteneur apfs > qui va être le moyen de ton salut. Tu connais la formule d'Archimède : donnez moi un point d'appui et je soulèverai la terre ? --> il est trouvé ! --> c'est BOOT.
Passe à présent la commande (tu peux faire encore un copier-coller à rebours) :
asr restore --s / --t /Volumes/BOOT --erase --noprompt
  • la commande clone le volume OS X Base System de l'OS de secours actuellement démarré --> dans le volume BOOT fraîchement créé. Le volume BOOT est reformaté > renommé OS X Base System à l'identique de sa source > et l'OS de secours démarré est cloné dans ce volume --> lequel est rendu démarrable en sortie de commande.
Poste l'affichage retourné par la commande.
-bash-3.2# asr restore --s / --t /Volumes/BOOT --erase --noprompt
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Verifying  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
-bash-3.2#
Hé ! hé ! --> ça marche :
  • le volume BOOT est devenu actuellement un volume intitulé OS X Base System > qui contient le clone d'un OS de secours démarrable
Redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens pressée la touche ("alt" ou option) du clavier pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Qu'est-ce que tu avises à cet écran ? --> un volume OS X Base System. Choisis-le et démarre dessus -->
  • tu vas obtenir exactement le même écran d'une session de secours > avec la même fenêtre de 4 Utilitaires macOS --> que ceux que tu viens de quitter
Relance le Terminal > passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> qui va donner l'index du Conteneur apfs vu depuis ce nouveau démarrage
Note : je n'ai besoin que du haut du tableau qui liste les disques : disk0 > disk1 > disk2 (et pas du tout des petites images-disques).
   3:                  Apple_HFS OS X Base System        6.0 GB     disk0s3
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
Je vais devoir aller travailler... Je reprends ce soir. Merci infiniment du temps que tu passes pour moi.
Voici le nouveau partitionnement de ton disque -->
  • tu es démarrée sur le volume du dessous : OS X Base System. Ce qui te permet hop ! de supprimer le Conteneur du haut (comme si tu étais démarrée par internet sur un OS de secours en RAM : ici c'est un OS de secours de bas de disque) > ce qui va reformater la partition du dessus dans un format classique (Mac OS étendu journalisé) > remonter un volume ELISE standard --> dans lequel tu vas pouvoir réinstaller High Sierra. La reconversion à l'apfs se fera automatiquement.
Voici la commande de suppression du Conteneur du haut (copier-coller à rebours) :
diskutil ap deleteContainer disk1 ELISE
  • si la commande passe sans que tu ne lises un message d'erreur en fin d'affichage retourné > repasse encore un :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques mis à jour.
