10.13 High Sierra "Impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS"
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Forêt de Fontainebleau
Vu l'occupation imposante (844 Go) du volume à rétrécir > il doit y avoir pleins de blocs écrits mal placés en queue de volume. À cloner sur des blocs situés plus haut avant qu'ils puissent être libérés.
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
Je n’en suis qu’à 49,4% actuellement... Je le laisse travailler ou il y a une manipulation à effectuer ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Fais un clic sur la fenêtre du terminal ouvert pour amener l'application au 1er plan. Presse alors les 2 touches ⌘N (command N) pour ouvrir un second terminal vide à côté du 1er.
- dans le second terminal > passe la commande :​
caffeinate -dimsu &
  • qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération. La commande passe en affichant le du processus caffeinate renvoyé en arrière-plan du terminal ouvert.
Ne ferme aucun des 2 terminaux. Grâce au 2è (dont le processus caffeinate est solidaire) => le Mac ne dormira pas et l'opération pourra suivre son chemin sans être interrompue et sans que tu aies à surveiller les choses.
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
Enfin.. Pas de message d'erreur apparent
Last login: Sun Feb 21 16:43:08 on ttys000
MBP-de-NINE:~ nine$ diskutil resizeVolume disk2s2 940g jhfs+ Clone 0b ; diskutil list disk2
Resizing to 940000000000 bytes and adding 1 partition
Started partitioning on disk2s2 N I N E
Verifying the disk
Verifying file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk2s2
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking multi-linked directories
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume N I N E appears to be OK
Restoring the original state found as mounted
Resizing
Shrinking file system
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk2s3 as a 56 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk2s2 N I N E
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   2:                  Apple_HFS N I N E                 940.0 GB   disk2s2
   3:                  Apple_HFS Clone                   59.7 GB    disk2s3
MBP-de-NINE:~ nine$
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Ça a été long cette affaire ! - la suite devrait être moins coriace. Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap convert disk2s3 ; diskutil list
  • qui convertit Clone à l'apfs > puis ré-affiche le tableau des disques
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
Effectivement, ça a été plutôt rapide! Voici le résultat:
Last login: Sun Feb 21 21:48:05 on ttys001
MBP-de-NINE:~ nine$ diskutil ap convert disk2s3 ; diskutil list
Started APFS operation on disk2s3 Clone
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Clone" backed by the GPT partition disk2s3
The target is a data disk; it is not a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk2s3
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk2s3
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk2s3 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk2s3 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk2s3
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk3s1
Mounting APFS Volume disk3s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk3s1
Finished APFS operation on disk2s3 Clone
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         117.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +117.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            27.0 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 24.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.1 MB   disk1s3
   3:                 Apple_APFS Container disk3         59.7 GB    disk2s3
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +59.7 GB    disk3
   1:                APFS Volume Clone                   978.9 KB   disk3s1
MBP-de-NINE:~ nine$
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Alors va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite de 1 mois (sans restrictions logicielles) dont tu vas profiter.
À présent lance CCC > et dans son panneau définis une tâche telle que :
  • SOURCE = Macintosh HD
  • DESTINATION = Clone
  • SafetyNet = Désactivé
  • Presse le bouton "Cloner"
Le logiciel va cloner Macintosh HD dans Clone > puis créer les volumes auxiliaires requis dans le Conteneur de destination. Préviens quand c'est fini.
radioman
23 Octobre 2007
472
91
Limoges
note aux modos: 3 fils différents avec le même sujet …
y'aurait pas moyen de concaténer tout ça ?
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
diskutil lisLast login: Mon Feb 22 20:55:26 on ttys000
MBP-de-NINE:~ nine$ diskutil list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            37.2 GB    disk1s1
   1:                APFS Volume Clone                   28.8 GB    disk3s1
   2:                APFS Volume PreBoot                 20.8 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                523.5 MB   disk3s3
MBP-de-NINE:~ nine$
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Comme CCC échappe le clonage de caches (par exemple) => ça explique la taille inférieure du volume de destination.
- il convient que tu démarres sur le clone > supprimes / recrées l'apfs interne > clone à rebours le clone => dans le nouveau Conteneur interne (avec CCC encore). D'accord pour la manœuvre ?​
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
Oui pas de soucis pour moi quelle est la marche à suivre ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Redémarre > la touche "alt" pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis : Clone > démarre dessus.
- confirme si tu retouves une session externe conforme à celle que tu viens de quitter.​
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
Encore un problème....
J’ai bien fait la manipulation pourtant ça m’ouvre mon choix de session habituel (NINE ou utilisateur) ensuite je ne peux plus saisir mon mot de passe ou quoi que ce soit...
ensuite ça me dit d’éteindre mon mac si j’ai un problème avec mon mdp
Quand je fais ça on me demande quel volume à récupérer..
C’est incroyable...
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
J’arrive ici quoiqu’il arrive j’ai tout essayé... Est-ce que le clone n’aurait pas disparu ou quelque chose dans le genre ?
Ninodrt
Membre junior
20 Février 2021
31
Je n’ai pas pu choisir de l’ouvrir avec clone, c’est arrivé directement sur l’ouverture de session. Non, je ne peux absolument rien faire quand je l’éteins et rallume ça me donne ça :
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
83 021
24 970
Éteins de force ton mac (pression continue sur le bouton d'alimentation). Rallume-le la touche "alt" pressée -->
- tu obtiens bien les 2 volumes Macintosh HD et Clone affichés ? - démarre alors sur Macintosh HD => tu réouvres ta session NINE normalement ?​
