Mon problème : après la mise à jour (pas de clean install) vers 10.13, je n'ai plus de son, de périphériques audio. Bref, voici mon bilan pour l'instant :
Ce n'est pas une clean install, au niveau audio j'ai fait quelques modifications : installation de Airfoil, Boom 2, une carte son (plus utilisée) avec line 6, soundflowerbed (il y a longtemps pour rediriger la sortie vers une entrée). Ça aurait un impacte ?
J’ai trouvé des problèmes à peu près similaires mais sur des plus anciennes versions de macOS/OSX donc des fichiers de configuration à supprimer qui n’existe plus ou qui ont bougé.
Solutions testées :
J'espère que je suis assez complet pour trouver une solution.
Merci de votre aide !
Clément
- En appuyant sur alt en cliquant sur l’icone, juste l’apparition de la Freebox Server (mini 4K donc pas de haut-parleur intégré…)
 - Préférences système : « Impossible de charger la fenêtre de préférences Son. » OU s’ouvre mais vide/tout gris
 - Rapport Système : « Périphériques : <Rien> »
 - Configuration Audio et MIDI : Vide, impossible de rajouter des périphériques
Solutions testées :
- au démarrage cmd+R ; réparation du disque ; RAS
 - au démarrage opt+cmd+P+R jusqu’au 2ème son ; toujours le même problème
 - Lancement de GarageBand : « Gestionnaire sélectionné introuvable. » ; création d’un projet vide ; entrée/sortie audio grisées dans les paramètres ; plantage à l’ajout d’une piste audio (https://forums.macg.co/threads/prob...us-de-peripherique-audio.305088/#post-5470557)
 - pas de « com.apple.audio.AudioMIDISetup.plist » mais un dossier Audio et dedans « com.apple.audio.DeviceSettings.plist » modifié à l’heure de la mise à jour. Déplacement temporaire et redémarrage ; Même pb (https://forums.macg.co/threads/prob...us-de-peripherique-audio.305088/#post-5469708)
 - pas de « com.apple.soundpref.plist » (https://forums.macg.co/threads/le-peripherique-audio-nest-plus-reconnu.145282/#post-3884655)
 - Avec ma sauvegarde Time Machine, j'ai restauré les fichier de config audio que j'ai trouvé (com.apple.audio.DeviceSettings.plist, com.apple.audio.SystemSettings.plist), mais rien
Clément
