Salut
loupacru.
Le problème que tu évoques stimule mon esprit spéculatif, mais sois certain qu'il va également stimuler l'ire légitime de Maître Aliboron (superviseur de ces lieux) lorsqu'il s'apercevra que tu as transformé ton problème de 'Bureau' en question de 'Bureautique' et assimilé les 'Utilitaires de Sauvegarde' de la partition 'Recovery HD' à des 'Outils de Traitement de texte'
. D'avance, j'intercède auprès de lui (qui ne manquera pas pas de déplacer ton message vers OSX) en faveur de l'ingénuité d'un qui viendrait se plaindre auprès des services de 'Microsoft Office' de ne plus pouvoir utiliser 'Word' alors qu'il vient d'être renvoyé de son 'Office' et se retrouve brutalement à la rue...]
Note du modérateur de service (Aliboron, en l'occurrence) :
L'environnement que tu décris :
Je peux juste accéder à une fenêtre intitulée "utilitaires os x" qui me propose 4 choix.
- restaurer à partir de time machine (impossible, je n'ai pas time machine)
- réinstaller os x (cela me paraît risqué)
- Obtenir de l'aide en ligne (la connexion internet ne marche pas)
- utiliser utilitaire de disque
est celui du Bureau simplifié de la partition «
Récupération Mountain Lion» (dite aussi : '
Recovery HD'). Il s'agit d'une partition invisible qui s'installe en parallèle de l'OS sur le Disque Interne, ce à partir de «
Lion 10.7». Elle permet, lorsqu'on démarre dessus, de pouvoir utiliser des utilitaires (tels que ceux que tu vois listés à l'écran) permettant la restauration du disque principal (supportant l'OS) en cas de problèmes.
D'après ce que tu déclares, c'est le seul disque sur lequel tu peux actuellement démarrer, celui supportant ton OS «
Mountain Lion» n'étant plus reconnu comme supportant un volume
bootable. Ce qui revient à dire que, si le disque en question existe bien en tant que '
device' (
/dev/disk0s2 normalement), il n'offre plus un
volume logique démarrable. Si, par exemple, tu démarres ton Mac la touche 'alt' (option) tenue pressée, tu ne devrais apercevoir, à l'affichage de l'écran des disques démarrables, que le volume : '
Récupération Mountain Lion' et aucun '
Macintosh HD' (ou '
Mountain Lion' - peu importe le nom) qui serait le disque supportant ton OS [si jamais tu voyais l'icône du disque de ton OS en parallèle de celui de la partition de récupération, sélectionne-le et tente de démarrer dessus, mais d'après ce que ton message atteste cela paraît forclos].
Tu dis que cette mésaventure (disparition du disque de ton OS en tant que volume
bootable) est survenue après ton usage d'«
Onyx». «
Onyx» (avec sa version allégée : «
Maintenance») étant le seul utilitaire de maintenance de Tierce Partie dont la valeur soit reconnue sur les forums de «
MacGénération» (à l'inverse des 'aspirateurs_à_fichiers' dont l'exemple le plus déplorablement célèbre est «
CleanMyMac») - cette occurrence précisément stimule son esprit de cogitation. Il est vrai qu'«
Onyx» offre certaines fonctions qui peuvent plus ou moins restaurer à zéro des paramétrages de l'OS (en éliminant les préférences d'utilisateur), mais je ne vois pas comment cette apuration supprimerait le statut de 'volume
bootable' du disque sur lequel l'OS est installé. À moins... [j'espère que tu me pardonneras d'en venir lentement aux hypothèses, mais les données à partir desquelles raisonner sont peu explicites]
...à moins qu'avant d'utiliser «
Onyx» tu ne te sois livré à quelque dévastation malheureuse de fichiers-système sur ton OS (soit manuellement, soit par l'intermédiaire de «
CleanMyMac»), ou que tu aies activé l'option proposée par «
Onyx» : '
Afficher les fichiers et dossiers cachés' (in : '
Paramètres/Finder'), à la suite de quoi tu aurais manuellement supprimé des fichiers normalement invisibles rendus désormais visibles - ce qui tu l'admettras ne permet pas pas d'imputer
directement à «
Onyx» la responsabilité d'avoir supprimé le statut
bootable de ton disque principal.
Je te propose, avant toutes choses, une petite vérification avec les outils dont tu disposes sur le volume démarrable de ta partition de récupération. Démarre donc sur la '
Récupération Mountain Lion' et sans t'intéresser aux utilitaires affichés dans la fenêtre du Bureau simplifié, va à la barre de menus supérieure de l'écran à :
Utilitaires pour sélectionner le «
Terminal». Si tu n'as pas d'autre ordinateur permettant d'afficher mon message en parallèle, note sur une feuille de papier ce qui suit (attention! les espaces, les majuscules ainsi que les barres obliques / sont d'un usage non dispensable). Donc commence par écrire dans la fenêtre du «
Terminal» qui vient de s'ouvrir :
et ↩︎ (retour-chariot : presse la touche 'Entrée' = 'Retour' du clavier pour activer la commande). Est-ce que tu vois, à côté d'un volume intitulé :
OS X Base System (c'est le nom du volume de ta '
Récupération Mountain Lion'), un autre volume portant le nom de ton OS, genre :
Mountain Lion?
Si ce n'était pas le cas, enchaîne par la commande suivante :
diskutil mountDisk /dev/disk0
et ↩︎. Est-ce que le «
Terminal» affiche un message du style : '
Successfully mounted'? Si alors tu récidives avec un :
est-ce que tu aperçois le volume monté du disque de ton OS (au cas où il n'aurait pas été monté la première fois)?
Bon - si aucun volume de l'OS n'apparaît monté, je ne peux plus rien pour toi : tu es bon pour une ré-installation hasardeuse (même si ton
MacBook Air a une prise '
Thunderbolt' te permettant d'utiliser le mode '
Target' théoriquement, je ne vois pas comment cette option serait exploitable sans volume montable).
- si tu vois monté, par contre, le volume de ton OS, repère soigneusement le nom sous lequel il apparaît. Je vais supposer qu'il est écrit :
Mountain Lion et il conviendra de mettre cet intitulé à 2 noms séparés entre "" ainsi :
"Mountain Lion" dans la commande suivante :
ls /Volumes/"Mountain Lion"
et ↩︎. Est-ce que dans la liste des items (qui constituent les fichiers ou répertoires-système à la racine de ton OS) tu aperçois un item intitulé :
mach_kernel? Est-ce que, parallèlement, tu vois bien listés les items :
etc,
tmp,
var (il s'agit de liens symboliques présentant directement leurs répertoires de référence) et bien entendu le répertoire :
private?
Dans la foulée, si tu passes la commande :
ls /Volumes/"Mountain Lion"/System/Library/CoreServices
et ↩︎, dans la longue liste qui s'affiche, est-ce que tu repères à la lettre alphabétique 'B' le fichier :
boot.efi?
Si le fichier
boot.efi fait défaut, la
ROM de démarrage de ton Mac ne peut pas 'voir' un système
bootable sur ton Disque principal, car ce fichier est le '
Boot_Loader' (le 'démarreur' ou 'starter') de l'OS. Si le fichier
mach_kernel fait défaut, ton OS n'a plus de noyau exécutable qui permette le chargement du Système Unix.
À toi de dire ce qui se passe (mon hypothèse, au vu des maigres renseignements disponibles, serait que ton Disque Principal n'est plus reconnu comme supportant un Volume
bootable, suite à la suppression malencontreuse de fichiers-système primaires requis par la
ROM de démarrage pour que le statut de Volume montable soit reconnu).
