J'aimerais avoir votre avis concernant les débits en wifi que peut atteindre mon iPhone XS Max dans ma configuration :
- Lien Fibre FTTH Free 1 Gbit Freebox Revolution Rev C
- Point d'accès WIFI ZyXEL WAC6502D-S
Caractéristique de la borne :
Support data rate : 802.11ac: up to 866 Mbps in MCS9 (80 MHz)
802.11n/ac premium features :
WLAN maximum throughput : Up to 600 Mbps
J'ai configuré la borne wifi pour diffuser seulement du 802.11 AC 5Ghz et visiblement c'est une borne 2x2 MIMO.
De ce que je peux lire sur les caractéristiques de l'iPhone XS Max il possède également du 2x2 MIMO.
Lorsque je fais un test de débit depuis mon PC je tourne au alentours de 800 Mbps en download.
Par contre le test en Wifi depuis l'iPhone ne dépasse pas les 300 Mbps en download..
Le débit max théorique est de l'ordre de 866 Mbps pour l'iPhone Xs/Xs Max ( dans les 600 - 700 Mbps en pratique ).
Pour mon cas avec cette borne, étant donné que le WLAN maximum throughput est de 600 Mbps, ne devrais-je pas plutôt être au alentours de 500 Mbps?
Autre chose lorsque je connecte l'iPhone sur le Wifi 802.11AC 5Ghz de ma Freebox Revolution, je ne dépasse pas les 140 Mbps..
Un soucis avec une antenne de l'iPhone qui ne fonctionne pas peut-être??
Sinon, pouvez-vous me conseiller une autre borne qui me permettrais de profiter pleinement de ma connexion Gigabit (donc d'obtenir entre 600 et 700 Mbps en pratique).
Merci par avance
- 2x2 MIMO with two spatial streams
- Maximal Ratio Combining (MRC)
- 20-, 40- and 80-MHz channels
- Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
- Cyclic Delay Diversity (CSD) support
- Maximum Likelihood Demodulation (MLD) support
- Low Density Parity Check (LDPC) support
Merci par avance
