MacBook Problème Démarrage (panic) mountain lion
noelpca
29 Mars 2017
20
j'ai récupéré un MacBook sur lequel est installé mountain Lion.
Celui-ci fonctionnait très bien et, sans manipulation de ma part, je me suis retrouvé, en le démarrant ce matin, avec un blocage au démarrage et un reboot automatique.
je vous mets les captures d'écran ci dessous.
J'ai été sur l'utilitaire de disque (alt enfoncé au démarrage) aucune erreur n'est trouvée.
Je n'ai pas de disque de sauvegarde, et pas de sauvegarde time machine (ni clé de boot, bien entendu).
Quand je vais sur réinstaller, au moment de se connecter, ça tourne et rien ne se passe, en revanche si je clique sur mot de passe oublié, j'arrive à me connecter.
Je suis donc bloqué.
Auriez vous des conseils, s'il vous plaît ?
Merci à l'avance,
Noël
    660,7 KB · Affichages: 177
    1 Mo · Affichages: 200
Salut
Peux-tu démarrer en mode Single User (cmd+s lors du boot)
Puis si ok, tu tapes la commande :
fsck )fy
Ce qui devrait donner :
fsck -fy
Puis tu tapes :
reboot
J'ai déjà testé et ça me mets plein de ligne blanche puis retour sur la page blanche.
Je n'ai pas la possibilité de rentrer une ligne de commande.
Peux-tu faire une photo de ce qui est affiché avant de revenir à une page blanche?
Non pas cmd-shift, mais juste shift
Les lignes s'affichent vite donc, j'ai fait ce que j'ai pu ;)
J'ai testé le démarrage en safe mod (shift) mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide :)
    685,6 KB · Affichages: 141
Donc tu démarres ainsi puis dans le menu tu choisis Utilitaires/terminal.
Là tu tapes la commande :
diskutil list
Ensuite tu fais un copier des résultats puis tu quittes le terminal et dans le menu à 4 choix tu cliques sur "Obtenir de l'aide"-> Safari. Là tu vas sur le forum et tu fais un coller des résultats entre balises Code :
code-jpeg.113266
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Mac 249.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
0: Apple_partition_scheme *1.3 GB disk1
1: Apple_partition_map 30.7 KB disk1s1
2: Apple_HFS Mac OS X Base System 1.3 GB disk1s2
/dev/disk2
0: untitled *524.3 KB disk2
/dev/disk3
0: untitled *524.3 KB disk3
/dev/disk4
0: untitled *524.3 KB disk4
/dev/disk5
0: untitled *524.3 KB disk5
/dev/disk6
0: untitled *524.3 KB disk6
/dev/disk7
0: untitled *6.3 MB disk7
/dev/disk8
0: untitled *2.1 MB disk8
/dev/disk9
0: untitled *1.0 MB disk9
/dev/disk10
0: untitled *524.3 KB disk10
/dev/disk11
0: untitled *524.3 KB disk11
/dev/disk12
0: untitled *1.0 MB disk12
-bash-3.2#
Tu vas, toujours dans le terminal faire un :
diskutil repairDisk disk0
puis
diskutil repairVolume disk0s2
Ce serait aussi intéressant de connaitre le modèle (tu peux effacer le n° de série) :
system_profiler SPHardwareDataType
Et tu donne les retour comme précédemment.
-bash-3.2# diskutil repairDisk disk0
Repairing the partition map might erase disk0s1, proceed? (y/N) y
Started partition map repair on disk0
Checking prerequisites
Checking the partition list
Adjusting partition map to fit whole disk as required
Checking for an EFI system partition
Checking the EFI system partition's size
Checking the EFI system partition's file system
Checking all HFS data partition loader spaces
Reviewing boot support loaders
Checking Core Storage Physical Volume partitions
Updating Windows boot.ini files as required
The partition map appears to be OK
Finished partition map repair on disk0
-bash-3.2# diskutil repairVolume disk0s2
Started file system repair on disk0s2 Mac
Checking file system
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Mac appears to be OK
Volume repair complete
Updating boot support partitions for the volume as required
Finished file system repair on disk0s2 Mac
Donc tente d'enlever le hdd et de le mettre dans un boitier USB externe.
Puis tu tentes de démarrer dessus en appuyant sur la touche alt lors du boot.
Si ça démarre c'est la nappe sata qui est HS.
Et si tu changes la nappe, envisage le remplacement du Hdd par un SSD, ainsi qu'un passage à 8 go de RAM.
Tu ne reconnaîtras plus ton Mac.
