iMac Problème démarrage + plantage si démarrage
Content pour toi !
- si on résume : tout s'est bien passé > puisque tu as pu réouvrir ta session à la fin.​
La réinstallation de Mojave a reconverti le volume Macintosh HD au format apfs. C'est automatique.
Si tu veux réactiver le SIP > c'est la commande :
csrutil enable
  • uniquement dans le terminal de la session de secours (commande invalide dans un autre terminal).
Pour remettre une partition unique en 1 To sur ton disque de DDE > sans perte de données (443 Go) du volume Khenty --> il faudra éditer à rebours le descripteur GPT du disque. En l'attente de cette opération > tu auras un message affiché par le Finder disant que "macOS ne peut pas réparer ce disque" --> chaque fois que tu brancheras le DDE au Mac. C'est que l'édition du descripteur de la partition Khenty avec une taille rétrécie --> a injecté une erreur de taille dans le système de fichiers du volume. L'édition à rebours fera disparaître l'erreur.
  • J'ai réactivé le SIP, merci pour la commande
  • Pour le l'édition à rebours du descripteur GPT, je vous tiens au courant afin que l'on puisse faire sa ensemble.
Encore une fois un grand MERCI à vous "macomaniac" de m'avoir aidé et d'avoir passé autant de temps pour mon problème. Merci également à "Sly54" et "Locke" d'avoir également esseyer de résoudre mon problème et à toute l'équipe "MacGénération". Bonne continuation à tous
Content pour toi !
csrutil enable
Bonjour macomaniac, cela fait un peu plus d'une semaine que la réinstallation a été effectué, tout va bien, quelques ralentissement mais je ne pense pas que cela soit matériel mais plutôt logiciel (Sophos à mon avis). Bref je vous recontacte pour
remettre une partition unique en 1 To sur ton disque de DDE > sans perte de données (443 Go) du volume Khenty --> il faudra éditer à rebours le descripteur GPT du disque...
Si vous pouviez me donner la marche à suivre svp. Merci
Bonjour Hemen
Branche ton DDE au Mac. Puis passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je voie l'index du disque du DDE.
Bonjour Hemen
diskutil list
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         401.3 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS Khenty                  598.5 GB   disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +401.3 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            331.8 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                507.2 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk1s4
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:       Microsoft Basic Data Khenty                  570.0 GB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Clone                   430.2 GB   disk2s2
C'est le disk2. Passe la commande (copier-coller) :
sudo diskutil eraseVolume free null disk2s2 ; sudo gpt show disk2
  • la commande supprime la partition du volume Clone (en la virant à de l'espace libre) > puis affiche la distribution des blocs du disque
Poste le tableau.
Poste le tableau.
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ sudo diskutil eraseVolume free null disk2s2 ; sudo gpt show disk2
Password:
Started erase on disk2s2 Clone
Unmounting disk
Finished erase on disk2
       start        size  index  contents
           0           1         PMBR
           1           1         Pri GPT header
           2          32         Pri GPT table
          34        2014
        2048  1113281250      1  GPT part - EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7
  1113283298   840174845
  1953458143          32         Sec GPT table
  1953458175           1         Sec GPT header
Parfait. Passe la commande :
sudo diskutil umount force disk2s1 ; sudo gpt remove -i 1 disk2
  • la commande démonte de force le volume Khenty du DDE > puis supprime le descripteur GPT qui décrit sa partition
Poste les retours.
Note : je te propose des commandes concaténées pour accélérer les opérations.
Poste les retours.
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ sudo diskutil umount force disk2s1 ; sudo gpt remove -i 1 disk2
Password:
disk2s1 was already unmounted
disk2s1 removed
Descripteur supprimé. Passe la commande :
sudo gpt add -b 2048 -s 1953454080 -t EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 -i 1 disk2 ; diskutil list disk2
  • la commande recrée un descripteur GPT de partition telle que : bloc de tête = n° 2048 (qui est le super-bloc du système de fichiers ntfs toujours inscrit sur les blocs) > extension = 1953454080 blocs (de 512 octets = 1000.16 Go - soit l'extension originelle) > type = Microsoft Basic Data (via son UUID de type) > rang = n°1 ; puis affiche la configuration du disque du DDE
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ sudo gpt add -b 2048 -s 1953454080 -t EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 -i 1 disk2 ; diskutil list disk2
Password:
disk2s1 added
   1:       Microsoft Basic Data                         1.0 TB     disk2s1
Je ne vois pas de volume Khenty affiché sur la partition. Passe la commande :
diskutil mount disk2s1
  • qui monte le volume
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ diskutil mount disk2s1
Volume Khenty on disk2s1 mounted
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ diskutil list disk2
   1:       Microsoft Basic Data Khenty                  1.0 TB     disk2s1
Je vois le volume monté. Termine par la commande :
df -H /Volumes/"Khenty 1"
  • la commande mesure l'occupation des blocs du volume Khenty du DDE > en supposant que monté après le volume interne homonyme : Khenty --> il soit affecté d'un index 1 par le kernel
iMac-de-Khentyimenty:~ Khentyimenty$ df -H /Volumes/"Khenty 1"
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity    iused     ifree %iused  Mounted on
/dev/disk2s1   1.0T   443G   557G    45% 18446744073165784820 543766796  100%   /Volumes/Khenty 1
Il y a bien les 443 Go d'occupation du départ -->
- on peut considérer ton problème comme résolu : le DDE a récupéré sa configuration originelle sans perte de données.​
