Salut
Pascal.
Arrivé chez moi, je l'allume et la, hop, joie, il fonctionne. OS 9.2.x (j'ai pas eu le temps de noter). En fouillant dans les préférences système, j'ai découvert qu'il y avait une sorte de partition de démarrage (en plus de la 9.2), nommée 10.x.x (idem, pas noté). J'ai cliqué sur cette partition et redémarré le Mac en pensant booter en 10.x.x et là, le drame arriva.
J'ai un écran de débug qui s'affiche au démarrage :
Si je démarre en appuyant sur ALT après le gong de démarrage, il ne trouve qu'un seul disque. Il n'y a pas le disque OS 9, uniquement OS X.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée sachant que je n'ai pas les CD d'installation bien sûr
Je m'interpole dans le fil en essayant de ne pas faire double emploi avec les conseils de dépannage avisés de
mani
(13 ans mais déjà expert
sauf en orthographe qui manque nettement de paramètres de PRAM grammaticale
) --> je me borne donc à un survol des rapports de 'couple' :
OSX <-->
OS 9.
D'après tes visuels, il n'y a qu'un seul OS véritablement 'installé' sur le DDI, qui est est
OSX (version 10.1 «
Puma» ou 10.2 «
Jaguar» sans doute). Cela se prouve à l'écran que tu atteins avec 'alt' pressé au démarrage : si tu avais une partition séparée sur laquelle soit installé
OS 9, tu verrais 2 icônes de disques et pas une seule.
Le statut de
OS 9, par conséquent, est celui d'
invité de l'OS
hôte =
OSX. Ce qui signifie qu'il existe un
Dossier Système OS 9 copié sur le DDI, en parallèle aux dossiers-Système
OSX, mais qui ne gère pas exclusivement une partition-dédiée.
Cela étant, comment fonctionne
OS 9? Soit, lorsqu'il y a démarrage sous
OSX, tu lances une application pré-
OSX et cela déclenche l'ouverture de '
Classic', lequel est un émulateur de l'environnement
OS 9 'dans'
OSX qui se lance en se référant aux bibliothèques du Dossier Système
OS 9. Tu as donc un
OS 9 '
émulé' (avec des limites), mais l'OS démarré reste exclusivement
OSX. Soit tu choisis de démarrer sur
OS 9 --> pour ce faire, tu te rends dans les
Préférences Systèmes/Disque de démarrage de OSX, l'application scanne le disque et détecte au moins 2 'Systèmes' de démarrage possible :
OSX et le Dossier-Système
OS 9. Si tu choisis ce dernier et re-démarres, alors ton G3 PPC a la capacité de
booter sur
OS 9.
Cette fois ce n'est plus un Système émulé, mais l'OS qui pilote le Mac. Avec les conséquences attendues : une 'chute' drastique des capacités de pilotage par rapport à
OSX (essaye avec «
Toast» de graver un CD-ROM, et aussitôt le graveur USB externe parfaitement géré sous
OSX devient 'non géré' par le Système. Même les CD deviennent 'illisibles pour cet ordinateur' s'ils ne sont pas ultra-basiques. Le format '
Mac OS étendu' devient 'inamical', c'est '
Mac OS Standard' qu'il faut - j'en passe et des meilleures
Que se passe-t-il si tu re-démarres naturellement sans manip intermédiaire? Eh bien! Ton Mac re-démarre automatiquement sous
OS 9. Pourquoi? Car lorsque tu as choisi dans le panneau '
Disque de démarrage' de
OSX le Dossier Système
OS 9 comme Système de démarrage, ce paramètre a été stocké en
PRAM (une espèce de petite mémoire non volatile de la Carte-Mère) comme préférence '
start-up' du
boot. Càd. que l'
Open Firmware ne se pose de question, il lit le paramètre '
start-up' = va à telle adresse (= 'Dossier Système
OS 9) exécuter le
Boot_Loadder= Mac OS ROM et hop!
OS 9 se charge.
Si tu veux re-démarrer sous
OSX, il faut que tu ailles au
Menu /Tableaux de bord/Démarrage de
OS 9 et là, pareil, le logiciel scanne le Disque et t'affiche 2 Systèmes
bootables : Dossier Système
OS 9 vs
OSX. Si tu choisis
OSX, cette action écrit le paramètre en
PRAM comme nouveau 'default' de
start-up, et en re-démarrant tu te retrouves sous
OSX, car l'
Open Firmware a un nouveau chemin tracé : aller au dossier d'
OSX /System/Library/CoreServices et exécuter cette fois-ci le
Boot_Loader = BootX qui va charger le
kernel, lequel va mettre en place
OSX.
Donc la mésaventure qui t'es arrivée, c'est que le paramètre de '
start-up' stocké en
PRAM était le chemin au
Boot_Loader = Mac OS ROM de
OS 9, et le
boot était valide. Mais tu as choisi de re-démarrer sur
OSX, système qui plante apparemment (pour les raisons que
mani t'a adéquatement exposées). Ton problème, c'est qu'en
PRAM se trouve désormais stocké le chemin exclusif au
Boot_Loader = BootX de
OSX.
Tu vois la conséquence : tu ne peux plus re-démarrer sur
OS 9, car le chemin n'est plus stocké en
PRAM, tu ne peux re-démarrer que sur
OSX, lequel plante.
Tu pourrais essayer de ré-initialiser la
PRAM --> juste après que tu entends le '
Chime' = carillon de démarrage (mais pas avant), avec des doigts de fée (requis ici
), presse simultanément les touches  (cmd) + alt (option) + P + R. Cela vide la
PRAM des écritures de paramètres en place. Regarde si ça te re-donne le choix d'un Système de démarrage (éventuellement éteindre le Mac et relancer avec 'alt' une nouvelle fois) :
OSX <-->
OS 9 (parce qu'il y aurait scan des Systèmes de démarrage possible avant option de l'utiliateur).
Si la manip échoue, il te faut résolument un CD-ROM
OS 9 qui te permette le
boot inséré dans le lecteur intégré du Mac.
