Je joue à la même résolution que sur le bureau c'est-à-dire 1920x1200 (large) et tu parles des filtres sur le jeu?
Si tu as installé l'extension WotLK, faire attention à l'option concernant la distance d'affichage qui a été revue à la hausse et qui impacte énormément les performances. En effet dans cette nouvelle extension la valeur maximale de la distance d'affichage a été presque doublée par rapport à celle de BC, ainsi mettre l'option à la moitié dans WotLK équivaut à avoir l'option à fond dans BC. Donc si dans BC cette option était à la moitié, la mettre environ au 1/4 dans WotLK.
De plus, diminuer au maximum les filtres anisotropiques, je suis pas devant wow mais ca doit être "lissage des textures" ou quelque chose s'approchant dans le paramétrage.
Tu peux également jeter un oeil sur The WoW performance Guide dispo ici:
http://forums.worldofwarcraft.com/thread.html?topicId=4028094861&sid=1&pageNo=1 (Anglais)
Avec mon iMac (2.8 Ghz, CG 8800 GS) j'obtiens entre 35 et 60 fps avec le réglage suivant:
Sur le MBPro, tu devras peut être baisser un peu.
En tout cas, je te conseille de:
- Laisser qualité des ombres à Faible (l'activer me faisait perdre 10 FPS)
- Mettre "Filtre des textures" au minimum dans un premier temps.
- Passer distance de vue à 1/3
- Désactiver les 3 Shaders si FPS encore trop faible car prends quelques FPS.
- Si FPS encore trop bas, mettre tout au minimum et essayer de remonter tout doucement une par une les options afin de voir l'impact sur les performances.
Le MBPro a 2 Cartes graphique, une NVIDIA 9400m et une NVIDIA 9600 M GT, as-tu bien switcher ton macbook pro pour qu'il utilise la carte 9600 M GT ? les différences de performances entre les 2 cartes ne sont clairement pas négligeables.
