Voila maintenant 3 semaines que je suis sur un macbook core2duo 2.4Ghz / 2go de ram et que je n'avais pas rencontré de problème.
Cependant, il y à 10 minutes de cela j'ai eu la surprise suivante:
Je surfait paisiblement sur le net, le mac posé sur une table avec nappe (peut être un détail important je ne sais pas), et je vois la batterie qui arrive au bout (restait environ 6%) je décide alors de mettre le chargeur et 2 minutes plus tard, coupure totale sans signe préventif.
Je rallume donc la bête, et rebellote 3 minutes plus tard. Je regarde donc le moniteur d'activité et vois que le processus syslogd bouffe 98% du CPU, je le force à s'arrêter ( sans doute un mauvais réflexe d'une personne venant de windows avec "terminer le processus") et la coupure net.
Je redémarre et touche donc le dessous du PC qui est vraiment très chaud (j'ai du mal a gardé la main au niveau de la zone située vers la prise du chargeur tellement c'est brulant). Le ventilo se met alors a tourner un peu plus fort. J'installe donc istat et les mesures suivantes m'interpellent:
Température:
-> CPU: 74°C (ne faisant que du surf internet cela me parait excessif)
-> Airport card 80°C ( ??? le doute m'envahit)
Je me pose donc les questions suivantes:
-Est ce un problème de surchauffe (sachant que depuis le début il m'est peu agréable de travailler avec le pc sur les genou lorsqu'il charge, trop chaud) du à:
. Un problème de ventirad ou carte mère comme APPLE avait pu le constater au lancement des macbook (retour en SAV etc pris en charge)
. au processus syslogd (qui à l'instant ou j'écris n'est pas actif mais je ne l'ai pas arrêté moi même) qui se serait trop emballé
-Le fait que la table possède une nappe puisse entraîner une telle surchauffe (que j'avais pourtant remarquée sur une table en bois nue)
- Dois-je au plus vite retourner au apple store de bordeaux(lieu de l'achat) pour signaler et régler ce problème.
Débutant sur mac, je vous remercie par avance pour vos conseils avisés
Cordialement.
EDIT:
En fouillant un peu je vois le diagnostique suivant:
Test automatique d’allumage :
Dernière exécution : 28/03/08 23:19
Résultat : Réussi
Ce qui correspond à peu près à l'heure de la premier extinction. Est ce une coïncidence ?
Température:
Cordialement.
EDIT:
Résultat : Réussi
