Problème Système prend trop de place dans le stockage
bandaloo2010
11 Février 2020
26
597M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000006w00001q
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000084000021
 20M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000b000002r
7,9M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000b400002s
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000bh00002w
 44M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000c4000031
1,4G    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s800006_
 24M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000th00006m
 60K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000xc00007b
236K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k
 68M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000108000082
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000011800008_
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000011m00008d
M
Membre supprimé 1138547
Invité
Tu as une flopée de Zz....
Globalement supprimables mais j’ai lu que tu perds certaines organisations de dossiers que tu devras remettre.
Je pense que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Gagner quelques Go que tu risques de reperdre rapidement
M
Invité
J'ai relu tes messages et je n'ai pas trouvé où tu vois "35 Go de systeme" ?
Moi non plus. Ton système a une taille correcte, il faut se méfier de l’utilitaire.
Tu as tout de même 18 Go en applications...c’est riche[emoji56]
Mais il est possible de creuser les bibliothèques si tu penses que les occupations sont anormales.
Tu peux passer
sudo du -sh /Library/*
Et
sudo du -sh ~/Library/*
Qui mesurent les bibliothèques système et utilisateur
asm7777777
18 Octobre 2020
Alors pour ma part, je pense que tu devrais tout sauvegarder sur un site ou tenvoyer toi mm tout les documents a garder, ensuite réinitialiser ton Mac.
La sauvegarde que ton Mac va te proposer apres la réinitialisation, tu devras prendre la date avant ce probleme.
Sinon ce sera le même problème
JE PENSE.
Par exemple si le probleme du stockage est venu le 16 septembre, et que par miracle tu avais fait une sauvegarde le 10 aout, et bien apres la réinitialisation du mac, prends la date du 10aout. Normalement tout se mettra en place comme avant. et puis comme ca tu récupères tes documents la ou tu les as laissé.
Mais je crois qu’il te propose automatiquement la dernière date de la sauvegarde, donc si tu n’as pas fait de sauvegarde apres, voir pendant ce probleme de stockage, essai de faire comme j’ai dit..Sinon, je pense que ca ne servirait a rien, mais pq pas tester?
J’espère pour toi que le pb va se regler!
En tout cas ce problème me l’a fait aujourd’hui sur mon IPHONE dont le système prenait 18g sur 30, Énorme. Et tout s’est remis en place avec cette astuce. (7g mtn)
Ce n’est pas pareil mais peut etre la même solution peut aider.
