Imac assez puissant pour AVCHD ?
fanfthones
31 Mai 2010
182
Je compte remplacer mon vieux caméscope miini DV par un modèle compatible full HD (donc qui enregistre au format AVCHD) du type Sony HDR-CX116E ou un truc du genre.
Il y à un moment que je n'ai pas refait de montage vidéos (mes derniers étaient d'ailleurs sur PC), et je suis donc un peu largué. Sur un forum spécialisé en vidéo ou je tente de me renseigner pour le choix de la caméra, certaines personnes qui m'ont précisé ne pas connaitre le monde Mac m'ont quand même émis des réserves quand au montage de vidéos au format AVCHD sur une machine comme la mienne (notamment non quadricoeur).
Je voulais donc avoir vos retour d'expérience, cela sera t il possible ? Quels logiciels utilisez vous ?
Je précise que mes montage, du moins dans un premier temps, sera de couper les rushs, mettre des titres un peu de musique et voila, pas d'effets spéciaux ou de trucs du genre, ça va rester sur du film de vacances, ou film de famille.
Ma machine est l'Imac 27" en signature.
Aucun problème pour ta machine pour faire du montage avec des fichiers AVCHD (qui seront converti en AIC -> Apple Intermediaire Codec)
J'ai commencé a utiliser un camescope Sony en 2008 avec un iMac Intel CoreDuo de 2006.
Avec l'iMac 24" de 2009 cela va encore plus vite à l'importation.
Tu peux soit utiliser iMovie (fourni avec ton iMac) soit Final Cut (Express ou Studio).
Mais commence avec iMovie avant d'investir plus.
P.S. Contrôle quand même que le camescope choisi est compatible avec iMovie ;-)
Ok merci pour ces précisions.
Pour info pkoi ? Tous les caméscopes ne sont pas compatibles avec Imovie ?
Je pensais que le format était standard ?
Ensuite, niveau format de sortie avec Imovie, possible de générer par exemple des .mkv ? Car je ne pense pas graver mes films sur dvd mais plutot les garder en fichiers.
Je t'ai dis cela car tout les camescopes ne sont pas compatible iMovie, et comme je ne connais pas celui que tu regardes l'est ou non.
Je peux te dire que mon Sony HDR11 l'est sans soucis.
Je répondais surtout pour te dire que l'iMac suffirais largement.
Pour l'export, personnellement j'exporte mes films vers iTunes et MobileMe. Mais je sais que tu peux aussi les exporter dans tout les format compatible quicktime.
A+
Je suis exactement dans le même questionnement par rapport a la capacité de l' imac à traiter du avchd...
Je m' explique:
possède depuis peu mon premier mac, un imac 2266 20 pouces édité depuis mars 2009, il a un cpu core2duo 2*2,66ghz, 2 go de ram ddr3, dd 320 go 7200t,carte graphique geforce9400, et mise a jour snow léopard.
ma caméra est justement la sony hdr cx116e.
imovie détecte la camera, l' acquisition est donc géree par imovie 8, je confirme,
mon problème est que pendant la lecture en plein ecran, il y a des "saccades", le mouvement n' est pas totalement fluide... j' ai formaté le disque dur et tout réinstallé pour m' assurer que snow léopard n' etait pas corrompu,ai fait les mise a jour, rien n' y fait....
il y a 160 gb de libre sur le disque ( j' ai une partition boot camp qui prends une centaine de gigas)
serait ce un manque de ram? un processeur trop faible, ou la carte graphique? je ne sais pas...
quand je fais tourner la sequence qui me pose problème sur l' écran de la camera, la fluidité est bonne, j' ai essayé de l' acquisitionner en faible résolution, le problème est toujours là...
quelqu' un peut m' aider a y voir plus clair?
la carte graphique peut donner un coup de main mais l'essentiel est dans le proc (sachant évidemment qu'il te faut un disque dur capable de lire les données en temps réel, donc disque USB à oublier ;))
la cam dispose d'un processeur dédié à la lecture des vidéos, c'est donc normal qu'elle y arrive correctement
PS: et j'ai quelques doutes sur le fait que l'écran de contrôle t'affiche la totalité des infos d'un 1080i, ou alors il doit être très gros :D
à+
"la carte graphique peut donner un coup de main mais l'essentiel est dans le proc"
donc l' imac ne serait pas fait pour le montage avchd? vu l' évolutivité limitée de cet ordi, a part remplacer la ram, je ne sais pas quoi faire pour résoudre mon problème...( est ce que ça changerait qqch a ce niveau là) je ne lui demande pas grand chose a cet imac, juste LIRE un flux AVCHD de manière fluide en direct du disque dur INTERNE...
ça m' inquiète ce truc, j' ai investi dans un mac pour être tranquille, et voila qu' il ne serait pas assez puissant pour gérer correctement le format vidéo de supermarché...???
si rajouter de la ram résout parfaitement le problème, je comprendrais,et je le ferais, mais si il faut changer d' ordi, là, je trouve ça un peu gros...
sinon pour la lecture en direct de la camera, il n' y a pas de problème de fluidité, évidement l' ecran n' est pas en 1080*1920, mais ça prouve a mon avis que la prise de vue est bonne et que le problème ne vient pas de la prise de vue..
merci pour vos conseils et écaircissements :up:
Exactement le même problème, saccades à la lecture sur l'écran du mac et fluide en directe sur le camescope, j'ai 8ga de ram et le dernier imac I7 avec 2 T de DD.
Je cours toujours après une solution, les réponses varient, ça va du choix des paramètres au montage "avec imovie pour moi" à la puissance du processeur comme l'indique mchervé.
J'avoue que c'est assez décevant.
Vous utilisez quoi comme disque dur pour stocker vos vidéos, car je n'ai aucun problème sur un iMac Core 2 Duo, ni sur un vieux core duo premier iMac a processeur intel !!!
Quand vous faite du montage vidéo, avez vous beaucoup d'autre application qui toune en même temps ?
j'ai la même question !
sur mon mini -sans vraie carte graphique- j'arrivais approximativement à afficher un flux HD sur un DD FireWire 400 (insuffisant pour donner toutes les données en temps réel, de toutes façons, le proc et la "carte graphique" n'auraient pas suivi ;))
Sur un iMac de base, avec un disque SATA (disque interne) ou FireWire 800, j'ai rencontré de la fluidité…
à+
les données sont sur le disque dur interne d' origine, un 320 go 7200 tours,
évidemment toutes les applications sont fermées durant le montage,
je précise que les saccades dont je parle ne rendent pas le montage impossible, mais sont juste "tres gènantes",c' est une sorte d' effet stroboscopique, certains détails de l' image se dédoublent, puis disparaissent, un peu comme si il y avait un ralentissement mais que l' ordi voulait garder le bon timing, il manque peut etre des images?
c' est surtout dans les mouvements rapides que ca se sent,
j' ai plusieurs réglages possibles sur la camera, j' ai pris hdfh 17m,
je sais c' est beaucoup, mais même en sélectionnant la qualité d' acquisition 960*540,
rien ne change...
le cas de moulinsart m' inquiète encore plus, si avec un i7 et 8 go/ram le problème est toujours la... y a t' il une solution?
peut etre que cette config prouverait que le mac n' y est pour rien mais que c' est un problème de drivers, codecs, ou autre?
Format de supermarché ???? Je crois qu'il y a méprise là ! L'AVCHD est tout sauf un format de supermarché ... C'est du 720p ou du 1080i, c'est donc du lourd !!!
Perso, je lis mes séquences AVCHD sans le moindre soucis avec un iMac Core 2 Duo 2,4 Ghz (2008) et 4 Go de RAM avec une carte graphique pour ainsi dire insignifiante, et ça roule ...
c'est une façon de parler quand je dis " format vidéo de supermarché", ça fait allusion au fait que des cameras avchd se vendent partout, et même dans les supermarchés, et que c'est un appareil que "Monsieur-tout-le-monde" est susceptible d'acheter et de filmer ses vacances avec... , pas un format uniquement pro, mais je suis hyper content du résultat de ma caméra, (cx116 sony) c'est impressionnant...
c'est donc a mon sens un format banalisé et l' imac devrait, il me semble, pour être "de son époque, dans son temps", pouvoir le traiter sans AUCUNE difficulté.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça devient un format courant mais je trouve que tu fais des raccourcis un peu rapide par contre.
Large diffusion n'est pas automatiquement synonyme d'un format léger et gérable par n'importe quel ordinateur. D'autant plus que les éditeurs de logiciel de montage tardent à adopter ce fameux AVCHD.
Ce qui est bizzare, c'est que ca ram chez toi et pas chez nous... alors que nos iMac sont moins puissant que le tiens...
Est-ce que le problème pourrais venir des fichiers issu de ton camescope ??? C'est une question, pas une affirmation. Il faudrait que je te mette une petite séquence issu de ma sony hdr-sr11 a disposition. Pour voir si tu as aussi le problème.
pourquoi pas une séquence pour tester, mais comment se transferer un fichier pareil? si vous avez une idée... perso, j' ai un jour essayé de copier un projet imovie "copier coller" et ça ne fonctionnait pas, il a falu faire controle,clic, glisser..."donc il faut un support, pas internet ( dans mon cas, avec mes conaissances)
mais vous avez surement une solution.
dans le cas ou c' est possible de l' envoyer par le net,je vous enverrai bien la séquence aussi, (ou si il n' y a pas de solution, je peux l' envoyer par dvd par la poste )
merci pour votre aide
David
juste une info, je viens de recevoir (hier) mon iMac (génération précédente = core2Duo 3GHZ, carte graphique de m***e)
j'ai déchargé les 2*16 Go des vacances sur le disque interne (conversion en AIC 1920*1080i) et j'ai testé:
lecture nickelle (fluide) malgré ma conf inférieure à la tienne
à mon avis le soucis tient à ton disque dur…
à+
Bonjour.
J'ai la même configuration que McHerve, j'ai fait des montages de vacances avec imovie, c'est le pied, cela se fait avec une facilité étonnante pour le novice que je suis. Aucun problème de fluidité et cerise sur le gateau, j'ai encodé le résultat en mkv avec HandBrake et j'ai visionné le résultat sur ma tv à partir de ma freebox HD, quel plaisir !!
