10.13 High Sierra "Impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS"
Bonjour, je me permets de poster ce message j'ai également un soucis avec mon Mac Book, j'ai tout essayé le Formatage et les multples tentatives de réinstallation de l'OS d'origine El Capitan mais egalement le nouvel OS Mojave mais rien n'y fait il reste bloqué sur les 2 dernieres minutes de l'installation de l'OS.
J'ai consulté les posts precedent pour essayé de regler mon problème mais j'ai un peu de mal, je me permets donc de vous joindre les commandes passées sur le terminal en espérant pouvoir être guidé:) Merci Beaucoup :coucou:
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            120.5 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk14
-bash-3.2# diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      Untitled 2
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 16384 KB at offset 0x384000
   Owners:                   Enabled
   Partition Type:           Apple_HFS
   OS Can Be Installed:      Yes
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              CB3BCF87-B47B-3D3A-9F4E-639D29A5910C
   Disk / Partition UUID:    72BAF256-D6C4-4163-A701-2E5EDA077319
   Total Size:               120.5 GB (120473067520 Bytes) (exactly 235298960 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:        120.3 GB (120251273216 Bytes) (exactly 234865768 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Allocation Block Size:    4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          No
   Solid State:              Yes
-bash-3.2# ls /Volumes/"Macintosh HD"
.Trashes
-bash-3.2# bless --info /Volumes/"Macintosh HD"
finderinfo[0]:      0 => No Blessed System Folder
finderinfo[1]:      0 => No Blessed System File
finderinfo[2]:      0 => Open-folder linked list empty
finderinfo[3]:      0 => No alternate OS blessed file/folder
finderinfo[4]:      0 => Unused field unset
finderinfo[5]:      0 => No OS 9 + X blessed X folder
64-bit VSDB volume id:  0x061498E8D2582F7F
Bonsoir mimi
Je vois que tu as un volume Macintosh HD en format classique. Tu es dans une session de secours et comme il n'y a pas de partition de secours sur le disque > cette session relève d'un OS de secours téléchargé en RAM par internet.
Passe la commande :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS de secours démarré
Il s'agit d'un OS de secours El Capitan (OS d'usine de ton Mac).
Passe la commande :
diskutil info disk0s2
  • le 0 de disk0s2 est un zéro
  • la commande affiche un tableau d'informations sur le volume Macintosh HD
Poste le tableau.
-bash-3.2# diskutil info disk0s2
   Whole:                    No
   Mounted:                  Yes
   Type (Bundle):            hfs
   Owners:                   Enabled
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 PCI
   Read-Only Media:          No
   Removable Media:          No
   Solid State:              Yes
-bash-3.2#
Aucune anomalie : volume monté en lecture écriture > réinstallable > format Mac OS Étendu (journalisé) > vide. Relevant d'un disque à l'état SMART vérifié. Rien ne s'oppose à une installation.
- quand tu parles d'un blocage aux 2 dernières minutes de l'installation : combien de temps attends-tu ? < les 2 dernières minutes Apple sont notoirement des "super-minutes" >​
J'ai laissé sur les deux dernieres minutes une journée complete plusieurs fois , lors de mes nombreux tests de reinstallation j'ai deja eux un message d'erreur me disant que " l'extraction du paquet essential.pkg est impossible" si non le reste du temps je dois redemarrer moi le MB parce que les 2 minutes sont infinies
Passe encore la commande :
sysctl hw.model
Un MacBook Air récent, donc.
- est-ce que tu aurais un DDE USB avec de l'espace libre (et des paramètres Mac) --> pour tester une installation dans un volume externe ?​
Alors branche ton DDE au Mac. Puis passe les 2 commandes (l'une après l'autre) :
diskutil list
df -H
  • qui affichent les disques et l'occupation des volumes montés
Poste les tableaux --> que je voie si ton DDE serait repartitionnable (non destructivement) --> pour créer un volume test de destination d'installation.
/dev/disk15 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk15
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk15s1
   2:                  Apple_HFS Toshiba Store           999.9 GB   disk15s2
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused     ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1    2.0G   1.3G   715M    65%  316342    174624   64%   /
devfs           198k   198k     0B   100%     668         0  100%   /dev
/dev/disk2      5.2M   5.2M     0B   100%    1278         0  100%   /private/var/log
/dev/disk3      524k   147k   377k    29%      34        92   27%   /Volumes
/dev/disk4      524k   152k   373k    29%      35        91   28%   /private/var/tmp
/dev/disk5      524k   160k   365k    31%      37        89   29%   /private/var/run
/dev/disk6      524k   143k   381k    28%      33        93   26%   /System/Installation
/dev/disk7      524k   307k   217k    59%      73        53   58%   /private/var/db
/dev/disk8      6.3M   3.5M   2.8M    56%     854       680   56%   /private/var/folders
/dev/disk9      2.1M   2.1M     0B   100%     510         0  100%   /private/var/root/Library
/dev/disk11     524k   168k   356k    33%      39        87   31%   /Library/Preferences
/dev/disk12     524k   164k   360k    32%      38        88   30%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk13     1.0M   143k   905k    14%      33       221   13%   /Library/Keychains
/dev/disk14     6.3M   176k   6.1M     3%      41      1493    3%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk0s2    120G   222M   120G     1%   54147  29358221    0%   /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk15s2   1000   664M   999G     1%  162053 243944613    0%   /Volumes/Toshiba Store
-bash-3.2#
Je vois le disque en disk15. Bien configuré. Volume Toshiba Store vide.
- je te propose en guise de test > dans la fenêtre des 4 Utilitaires OS X > de lancer l'option : "Réinstaller OS X" => en choisissant comme destination le volume Toshiba Store lorsque cela te sera proposé​
Tu n'auras qu'à dire comment ça s'est passé...
Bonjour Macomaniac voila l'installation sur mon DDE est terminée mais j'ai ce message d'erreur
@ mimi
Le message signifie un échec à lancer le téléchargement des ressources d'installation de l'OS => dans le volume Toshiba Store.
Par acquit de conscience > passe la commande :
date
  • qui affiche la date et l'heure (à l'horloge du kernel de l'OS de secours démarré)
Poste le retour (c'est pour savoir si une erreur de date ne serait pas le facteur bloquant).
