Problème mise à jour MacBook Pro 9.2 vers BigSur avec OpenCore Legacy Patcher (OCLP)
fichatel
24 Octobre 2024
39
J'ai ressorti un vieux MB Pro 9.2 des cartons que je voudrais upgrader.
Je suis parti de 0 puisque je lui ai installé un nouveau ssd sur lequel j'ai installé El Capitan.
J'ai installé OCLP puis créé une clé usb bootable avec BigSur dessus.
Je boote en EFI, sélectionne l'installateur MacOS BigSur, ça mouline puis je me retrouve alors dans le recovery.
De là je peux sélectionner l'installateur BigSur mais après validation des accords contractuels, j'ai le message
indiquant que cette version MacOS ne peut pas être installé sur ce matériel.
D'où peut venir le problème ?
J'ai buildé une version verbose d'OCLP et refait l'install sur mon disque, et lorsque je boote en EFI, j'ai bien le
défilé des messages du mode verbose, donc OCLP est bien installé et se lance normalement à priori.
Help !!! :white_frowning_face:
Bonjour, pas sûr que tu puisses passer directement de El Capitan à Big Sur. Il faudrait d'abord installer la dernière version de macOS compatible avec ta machine, à savoir macOS Catalina. Sans passer par OCLP.
Le programme d'installation de Catalina comporte une mise à jour du programme interne du Mac.
Ensuite tu devrais pouvoir passer à Big Sur avec OCLP
C'est ce que je me suis dit entre temps.
Je suis en train de downloader Catalina, sur ma super ligne ADSL ! :sweat_smile:
Wait & see ...
Merci de ton retour en tout cas, je reviendrai donner des nouvelles du résultat.
Hello,
Quelques heures + tard ...
J'ai donc récupéré Catalina, créé une install bootable sur une carte mémoire, réinitialisé la NVRAM, et comme le ssd de ce MBP était au format Mac OS étendu, je l'ai donc formaté en APFS.
J'ai lancé l'install mais ça a planté au bout d'un moment (je n'ai plus en tête le message mais c'était un problème de vérification de l'install).
J'ai lancé une 2ème, et même résultat.
Peut-être un problème de corruption de fichier ou autre sur la carte, je suis en train de recréer, l'install bootable sur cette carte.
En parallèle, je me suis dit que vu que le laptop était reformaté, je pouvais tenter une install directe de BigSur avec OCLP.
J'ai reseté ma NVRAM, et relancé mon install BigSur d'une clé usb.
Je retombe sur le message de mon 1er post : "La mise à jour ne peut pas être installée sur cet ordinateur" !!
Ca n'est pas normal là ??
Hello,
Le disque a été formaté, mais ça ne veut pas dire que tu as mis à jour le programme interne de l'ordinateur. Selon @sinbad21 , tu dois passer par Catalina.
Impossible pour nous de savoir si tu as créé correctement ta clef d'installation. Il peut y avoir des problèmes d'ADSL, de Wi Fi, ... Même si ça ne nous fait pas très plaisir, car on aime mieux ici se débrouiller par les moyens du bord, il faut indiquer que l'on trouve dans le commerce des clefs toutes prêtes, qui semblent en général fonctionner.
L'idée est donc bien
  • installer d'abord Catalina
  • passer ensuite à Big Sur (voire mieux, à vérifier) avec OCLP
Bon, résultat de l'installation Catalina.
J'ai fait le diag. Aucun problème détecté. J'ai effacé le disque et refait l'install, même résultat.
J'ai la poisse.
Des idées ?
La mise à jour vers Catalina devrait faire passer la version du programme interne de ton Mac à 429.0.0.0.0. Si tu as encore un système bootable dans ce Mac, peux-tu vérifier la version du programme interne dans informations système ?
Oui c'est ça, ça correspond à High Sierra. Il y a peut-être moyen de faire la mise à jour de firmware à partir du programme d'installation de Catalina, sans installer Catalina. Si tu as toujours l'appli, il faut faire un clic droit > afficher le contenu du paquet, regarder dans le dossier Contents > SharedSupport, il doit y avoir une image disque InstallESD.dmg.
Il faut ouvrir cette image disque et à l'intérieur il devrait y avoir un package d'installation FirmwareUpdate.pkg. C'est le package qui met à jour le firmware. Il est lancé à un moment quand on installe Catalina mais on doit pouvoir le lancer de façon indépendante.
Je viens de tester. Message :
L'installation a échoué.
La paquet "FirmwareUpdate.pkg' nécessite des composants supplémentaires et ne peut être installé de manière indépendante. ...
Je suis sur High Sierra là (installée sur El Capitan car l'install de Catalina sur El Capitan plantait).
Et quand je lance l'install de Catalina sur High Sierra, je clique sur mon disque cible pour le sélectionner et j'ai alors un pop-up : " Vous devez exécuter macOS Catalina --- 10.15 ou ultérieure pour installer sur ce volume. C'est incompréhensible !
À mon avis le programme d'installation de Catalina a un problème. Tu l'as téléchargé à partir de quel site ou application ? Essaie de le retélécharger avec Mist, prends la version la plus récente, la 10.15.7 (19H15).
Je l'ai téléchargé sur l'App store d'un autre laptop et c'était bien la 15.10.7.
Je vais re-télécharger.
La suite au prochain épisode ...
Possible aussi que le problème d'installation de Catalina vienne de la carte SD. Ce n'est pas plus simple de faire la mise à jour directement, sans passer par un support externe ?
Quelques news.
J'ai essayé d'installer Mist sur le vieux mbp. Il ne se lance pas car il faut une version + récente de MacOS (pour rappel je suis sur High Sierra pour l'instant).
J'ai installé Mist sur l'autre mbp (un moins vieux qui est sous Sonoma par OCLP). J'ai beau l'avoir mis en full access disk, à chaque fois que j'essaie de downloader une release (catalina 10.15.7 donc), j'ai un message d'erreur indiquant que Mist requiert un accès complet au disque. J'ai redémarré le Mac au cas où, ça ne change rien.
Là, je suis en train de télécharger un dmg catalina pas chez apple pour tester.
Mist n'est pas compatible avec OCLP. Pour l'utiliser il faut le lancer en mode root. Si Mist est dans le dossier Applications, il faut lancer Mist dans le Terminal par la commande :
sudo /Applications/Mist.app/Contents/MacOS/Mist
Réactions: fichatel
Bon, 10.15.7 téléchargées mais je ne la trouvais pas. J'ai pas fait gaffe à l'emplacement cible au moment de lancer le téléchargement car c'était dans un dossier Downloads (j'ai pensé que ça allait aller dans le dossier Téléchargements).
J'ai plus en tête (je suis pas devant l'ordi là) mais on était dans un dossier var/..../root.
Comment récupérer mon téléchargement ?
Désolé pour la question de newbie !
Pour le savoir il faudrait faire comme si tu voulais télécharger un autre système, avant de le télécharger il va te proposer une boîte de dialogue avec le dossier de destination, c'est probablement là que ton macOS a été téléchargé.
Dans Terminal, si tu fais :
ls /private/var/root/Documents
il affiche un résultat ?
