Problème mise à jour MacBook Pro 9.2 vers BigSur avec OpenCore Legacy Patcher (OCLP)
Fais-le avec un sudo devant la commande. À mon avis tu n'as pas été au bout du téléchargement avec Mist, sinon il serait dans ton dossier Téléchargements.
Est-ce qu'actuellement tu as encore le programme d'installation de Catalina ?
Le fichier est grisé, je ne sais pas s'il est complet ou pas (ou s'il n'y a rien du tout et que ça affiche juste le nom du fichier une fois qu'il sera téléchargé et "buildé")
Il a le bon nom mais il n'a pas l'extension .app. C'est parce que tu n'affiches pas les extensions dans le Finder ou parce qu'il n'a pas d'extension ? S'il n'a pas l'extension .app il est invalide, et il faut recommencer le téléchargement.
Oui je les ai toutes gardées
Ok, essaie de faire la mise à jour en lançant l'appli tout simplement, sans le mettre sur une clé usb ou un support externe. Aussi, assure-toi que tu as démarré sans passer par OCLP, pour ça il faut démarrer avec la touche alt et choisir Macintosh HD directement, pas l'EFI d'OCLP.
À partir du moment où Catalina est compatible avec ta machine, le fait de passer par OCLP risque d'empêcher le bon déroulement de l'installation.
On en revient à mon post un peu plus haut :
Quand je lance l'install de Catalina sur High Sierra, je clique sur mon disque cible pour le sélectionner et j'ai alors un pop-up : " Vous devez exécuter macOS Catalina --- 10.15 ou ultérieure pour installer sur ce volume.
Je n'ai pas oclp sur ce laptop. Suite aux 1ers soucis d'install, j'étais reparti sur un disque formaté, puis install El Capitan, puis High Sierra.
Là j'ai mon Installeur catalina sur mon bureau pour ne pas le lancer d'une clé. Comment connaître la version précise de l'OS contenu dans cet installeur déjà ? Est-ce que je peux trouver ça dans le paquet ?
Oui dans le dossier Contents il y a un fichier Info.plist. Il doit y avoir le numéro de build là-dedans.
Bon, bah voilà : 15.7.03.
Voilà pourquoi ça passe pas (15.10 requis,).
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette 15.7 ne s'installe pas sur une High Sierra (13.x).
Je suis bon pour un retéléchargement avec Mist, vu que je n'arrive pas à récupérer celle initialement chargée. :sob:
Non, ce qu'il s'est passé avec Mist c'est que tu n'as pas changé le chemin de destination par défaut, si tu relances Mist il va le remettre au même endroit.
Déplace le fichier dans ton dossier Téléchargements :
 sudo mv -i "/private/var/root/Documents/Install macOS Catalina 10.15.7_19H15.app" ~/Downloads
Réactions: fichatel
Effectivement je me prends les pieds dans le tapis dans les n° de versions !
J'ai bien récupéré mon Catalina 10.15.7_19H15, recopié sur le MBP cible et lancé l'install.
Toujours le même message d'erreur : "Vous devez exécuter macOS Catalina -- 10.15 ou une version ultérieure pour installer sur ce volume"
Un truc bizarre, quand je lance OCLP sur le MBP où j'ai téléchargé, toutes les versions de macOS et que je clique sur "Create macOS Installer" puis sélectionne "Use existing macOS Installer", j'ai dans ma liste les 2 Catalina (celui téléchargé par l'App Store et celui par Mist), et les 2 indiquent une version 10.15.6 (19H11).
C’est incompréhensible. Tu es bien en High Sierra ?
Mojave depuis ce soir, pour voir si ça allait changer quelque chose pour l'install de catalina.
On est bien d'accord que je peux rien faire de plus qu'un formatage de disque pour refaire une installation de 0 ?
Donc même depuis Mojave tu as le même message quand tu veux installer Catalina ? Et tu confirmes que ton MBP est un MBP 9,2 ?
Si la réponse à ces deux questions est oui, alors il y a effectivement quelque chose dans ton système qui empêche la mise à jour vers Catalina. Peut-être que si tu faisais un rapport etrecheck on aurait des indications sur ce qui peut bloquer la mise à jour.
Il y a du nouveau ce matin.
Hier soir j'ai refait une carte sd bootable avec Catalina. J'ai rebooté dessus et lancé l'install. Ca a planté 2-3 fois (install relancée plusieurs fois, même erreur de problème d'install invitant à redémarrer et effectuer un check du laptop), et du coup au bout d'un moment je l'ai laissé comme ça et suis allé me couché.
Ce matin il était démarré sur Catlina (écran de configuration des options à la fin de l'install).
J'ai donc Catlina d'installé, mais après vérification, j'ai toujours la ROM en 233.
Voici un lien pastebin de etrecheck : Probleme install Catalina
J'ai lu 2-3 choses sur les problèmes de firmware EFI.
Je viens de lancer un eficheck et j'ai comme résultat :
EFI Version : MBP91.88Z.F000.B00.2006101934 (Boot ROM Version : 233.0.0.0.0)
On devrait pas avoir du MBP92 ici ?
