problème motion 3
passecoual
2 Janvier 2009
9
bonjour,
je travail sur un effet vidéo du type "minority report" sur motion 3. En fait, l'image qui arrive au premier plan doit suivre le mouvement de main du sujet placé sur l'image source au deuxième plan.
le problème est le suivant:
quant je lance l'analyse du suivi de mouvement, cela fonctionne sur les premières secondes puis le suivi s'interrompt car il n'arrive plus à suivre le mouvement de main du sujet placé sur l'image source. Dans le meilleur des cas le tracé de mouvement qui suit l'analyse part n'importe où ???
Est ce que ça vient du fait que je travail en hd (pourtant je baisse la résolution de l'image source au maxi)? ou peut- être de ma nouvelle machine: mac pro early 2008, 8 cores à 2,8ghz, carte HD 2600 XT 256 de ram et 2Giga de ram)
ou alors il y a une manip que je ne connais pas sous motion 3?
bref si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
