Sedumi - matlab : HELP!!!!
Terminal
cd mes sources
./configure --help
./configure --prefix=/usr/local --infodir=/usr/local/share/info --mandir=/usr/local/share/man --statedir=/usr/local/share et les autres options ?
puis
make (&& make test si il y a)
sudo make install
si t'as rien dans le local
sudo mkdir -p /usr/local/bin
sudo mkdir -p /usr/local/lib
sudo mkdir -p /usr/local/libexec
sudo mkdir -p /usr/local/include
sudo mkdir -p /usr/local/share
sudo mkdir -p /usr/local/share/info
sudo mkdir -p /usr/local/share/man
merci pour ta réponse, mais ça ne marche pas :
ibook:/Volumes/Files/Programs/SeDuMi105 cew$ ./configure --help
-bash: ./configure: No such file or directory
ibook:/Volumes/Files/Programs/SeDuMi105 cew$ && make
-bash: syntax error near unexpected token `&&'
ibook:/Volumes/Files/Programs/SeDuMi105 cew$ make
/Applications/matlab6p5/bin/matlab/bin/mex -O -DNDEBUG ddot.c sdmauxCone.c sdmauxRdot.c sdmauxScalarmul.c
make: /Applications/matlab6p5/bin/matlab/bin/mex: Command not found
make: *** [ddot.mexsol] Error 127
ibook:/Volumes/Files/Programs/SeDuMi105 cew$ sudo make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
à je crois savoir,
je pense que cette appli se compile avec le compilateur spécifique de matlab -mex-
c'est à dire que tu dois avoir un matlab avec licence déjà actif sur ta machine ( je crois meme que c'est un toolkit matlab - j'ai eu le même probleme sur PC ) (~6000€)
tu dois pouvoir, si tu n'as pas la licence sur cette machine, meme le compiler sur un PC avec matlab complet, et ensuite de disposer sur ton mac du runtime de matlab......
sinon as-tu penser à une solution libre (gnu Scilab) ?
j'avais fait quelques essais à mon ancien boulot sous linux, et le mateux de service avait conclu a une inter-adaptabilité suffisante pour des besoins de simulation de process hydrauliques !!!
d'ailleurs c'est ecris dans la doc de ton lien sedumi
Platforms: Any workstation (UNIX, Windows, Mac) with Matlab 5 (or later). For UNIX systems, an ANSI C-compiler is also needed to build the binaries.
donc si tu veux le compiler sur une autre machine, il te faut à la fois matlab mais aussi le cross compileur C pour ton mac.
bonjour
sinon si tu as matlab sur ton mac, il faut donner en parametre à ton make le chemin du compilateur mex
vois peut être le help du makefile, qui te précisera les arguments à passer
$ make --help
ou alors regardes le fichier Makefile, en général en tête sont définies les variables d'environnement, que l'on corrige en fonction de la configuration de sa machine
par exemple par defaut
PATHTOMEX=/Applications/.......
alors que ton application mex est dans /toto/application...
en tout cas bon courage
j'ai matlab installé (sedumi est en effet un toolkit), mais sur le site ils donne la version windowsw compilée (avec des dll partout) et la version unix non compilée, et j'arrive pas à la compiler... c'est vraiment ralant...
enfin, j'ai fait mon boulot sur un PC, mais franchement, je l'ai mauvaise...
bon puisque tu as matlab, je pense que ce n'est qu'un probleme de configuration
par exemple
la commande make se lance et appelle le compilateur mex à partir de
et te réponds
il te faut donc rechercher ou se trouve cette commande mex
$ find / -name "mex*"
si elle n'est pas au même emplacement, il va falloir reparametres ton Makefile
donc peux-tu verifier tout çà et envoyé les resultats ainsi que le contenu du Makefile ( en privé fichier joint )
