10.13 High Sierra Gros probleme sur MBP
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
Boulogne-Billancourt
Device Identifier:        disk1s1
   Device Node:              /dev/disk1s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  No
   Partition Type:           41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:  APFS
   Type (Bundle):            apfs
   Name (User Visible):      APFS
   Owners:                   Disabled
   OS Can Be Installed:      No
   Booter Disk:              disk1s2
   Recovery Disk:            disk1s3
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Not Supported
   Volume UUID:              23B577FB-859A-3948-A6E6-ED4953D71F26
   Disk / Partition UUID:    23B577FB-859A-3948-A6E6-ED4953D71F26
   Disk Size:                499.4 GB (499417919488 Bytes) (exactly 975425624 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Volume Total Space:       0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Volume Available Space:   0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (not mounted)
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
Jai mis du temps a répondre car j'ai tout recommance, réinstal propre
Peut être les outils de réparation QUOTE]
Je vais regarder si ça prend en charge apfs mais ça m'arrangerai d'éviter ce genre de dépense merciii Jean
M
Membre supprimé 1060554
Invité
Le panneau d'informations montre qu'un volume d'un nom donné (Macintosh HD) est bien défini par le système de fichiers APFS > mais que ce volume n'est pas monté.
Je te signale que, pour déverrouiller le volume Macintosh HD verrouillé par le chiffrement, tu disposes de l'«Utilitaire de Disque» dans la session de ton volume externe (at: Applications > Utilitaires). Dans la colonne de gauche du logiciel > tu sélectionnes le volume grisé Macintosh HD (car non monté) > tu vas à la barre de menus du logiciel > menu : Fichier > sous-menu : Déverrouiller > tu obtiens un panneau de déverrouillage équivalent de celui proposé par le Finder au début de ton ouverture de session dans le volume externe.
Fais le test de saisir ton mot-de-passe habituel d'ouverture de session dans le volume Macintosh HD --> que se passe-t-il quand tu valides ? - est-ce que le panneau s'éclipse ou bien est-ce qu'il persiste à s'afficher comme si le mot-de-passe n'avait pas été accepté ?
Je te pose cette question pour tenter de discriminer l'alternative suivante : est-ce que le volume Macintosh HD ne parvient pas à être remonté parce que le mot-de-passe de déverrouillage n'est pas accepté (erreur «FileVault») ? - ou bien est-ce que le volume Macintosh HD ne parvient pas à être remonté parce qu'après réception et admission du mot-de-passe > les erreurs dans le fsroot tree (possiblement : le catalogue du système de fichiers) ne passent pas la probation du service disarbitrationd ?
En résumé : la cause du non-montage est-elle une erreur de «FileVault» ou une erreur du système de fichiers APFS ?
Une manière d'établir ce point peut être la suivante : tu effectues l'opération de déverrouillage du volume Macintosh HD dans l'«Utilitaire de Disque» (à supposer que le mot-de-passe soit reçu dans le panneau) --> puis tu passes dans le «Terminal» la commande informative :
diskutil ap list
qui retourne le tableau de tous les Containers APFS existants.
=> tu n'as qu'à le poster > histoire de voir si > à la rubrique disk1s1 Macintosh HD se trouve mentionné un :
|   |   Encrypted:                 Yes (Unlocked)
ou un :
|   |   Encrypted:                 Yes (Locked)
Càd. un "déverrouillé (mais non monté)" > ou un "verrouillé (donc non monté)".
Réactions: Heisenberg92100
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
diskutil ap list
ou un :
Hello Macomaniac,
Alors effectivement, lorsque je valide le mot de passe de session "Macintosh HD" la fenêtre persiste dans le sens où le mot de passe n'est pas pris. Alors que j'ai déjà réussi une seule fois à y accéder, et la fenêtre disparait.
Voici le rapport
Last login: Thu Oct 12 09:42:49 on console
MacBook-Pro-de-:~ $ diskutil ap list
APFS Containers (2 found)
+-- Container disk1 219DBE3A-F2B2-4FAC-85B7-F98DEA51CB9B
|   APFS Container Reference:     disk1
|   Capacity Ceiling (Size):      499417919488 B (499.4 GB)
|   Capacity In Use By Volumes:   436401844224 B (436.4 GB) (87.4% used)
|   Capacity Available:           63016075264 B (63.0 GB) (12.6% free)
|   +-< Physical Store disk0s2 37254EF7-B98F-47C5-8ACB-0CA4CE163D2A
|   |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
|   |   Size:                       499417919488 B (499.4 GB)
|   +-> Volume disk1s1 23B577FB-859A-3948-A6E6-ED4953D71F26
|   |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (No specific role)
|   |   Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
|   |   Mount Point:               Not Mounted
|   |   Capacity Consumed:         435710746624 B (435.7 GB)
M
Invité
Est-ce que cette section consacrée au volume Macintosh HD -->
est complète ? - je vois bien que le volume n'est pas monté actuellement > mais en-dessous de la mention : Capacity Consumed > il devrait y avoir une rubrique commençant par Encrypted et décrivant l'état du chiffrement.
=> Est-ce que tu peux poster le tableau complet correspondant au Container disk1 ?
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
Quelle est la commande à taper Macomaniac ?
Merci encore
M
Invité
Tu tapes la commande :
diskutil ap list
  • qui appelle l'utilitaire diskutil > avec la spécification ap (abrégé de apfs) > et le verbe list (lister)
  • en retour > tu obtiendras les tableaux de tes 2 Conteneurs APFS
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
diskutil ap list
J'ai seulement cela
Last login: Thu Oct 12 15:19:32 on ttys000
MacBook-Pro-de-BAUCHE:~ bauche$ diskutil ap list
M
Invité
Je commente le tableau du message #52.
Le Conteneur APFS disk1 (qui est une espèce de contenant logique global) -->
  • importe comme base de données d'écriture un Physical Store (magasin de stockage physique) qui équivaut à la partition disk0s2 du disque interne disk0
  • exporte un seul volume logique : le volume disk1s1 Macintosh HD
  • il a perdu les 3 autres volumes associés : le volume disk1s2 Preboot (fonction de prédémarrage du volume Macintosh HD) > le volume disk1s3 Recovery (fonction de démarrage sur un OS de secours) > le volume disk1s4 VM (Virtual Memory : fonction de sauvegarde du contexte de la RAM à un fichier sleepimage)
Par ailleurs > la description du volume Macintosh HD ne lui associe plus aucun statut de chiffrement.
Pour comparaison > voici comme le même Conteneur APFS se trouvait décrit dans ton message #4 (sous un identifiant de disque décalé à cause du démarrage en mode Recovery) -->
+-- Container disk2 219DBE3A-F2B2-4FAC-85B7-F98DEA51CB9B
|   APFS Container Reference:     disk2
|   Capacity In Use By Volumes:   436401868800 B (436.4 GB) (87.4% used)
|   Capacity Available:           63016050688 B (63.0 GB) (12.6% free)
|   +-> Volume disk2s1 23B577FB-859A-3948-A6E6-ED4953D71F26
|   |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
|   +-> Volume disk2s2 C90375AA-7765-4F81-ABB0-4CD4C378B4DD
|   |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
|   |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
|   |   Capacity Consumed:         9740288 B (9.7 MB)
|   |   Encrypted:                 No
|   +-> Volume disk2s3 0D398064-23B6-4984-8F8F-F4CDBEA6DB5A
|       APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
|       Name:                      Recovery (Case-insensitive)
|       Capacity Consumed:         519995392 B (520.0 MB)
|       Encrypted:                 No
Est donc intervenue une double perte : perte des volumes auxiliaires (pré-démarrage / récupération) dans le Conteneur & perte d'identification du statut de chiffrement du volume Macintosh HD.
La première perte (des volumes collatéraux) n'est pas fatale en ce qui concerne le possibilité de monter le volume Macintosh HD > si l'on prend en considération qu'un Conteneur APFS dédié à du stockage de données sans Système démarrable > ne comporte régulièrement qu'un volume : celui des données.
La deuxième perte (de l'identification du statut de chiffrement) me paraît beaucoup plus préoccupante. Une corruption grave du système de fichiers déterminant l'existence logique du volume semble avérée. Le message retourné par une tentative de montage direct en mode lecture seule :
Volume on disk1s1 timed out waiting to mount
  • signifie au premier degré que le délai d'attente réglementaire pour obtenir le montage du volume-cible a été dépassé > et donc l'opération avortée. Mais plus en profondeur que le système de fichiers APFS ne gère plus la requête. Car le volume Macintosh HD est verrouillé par un chiffrement dans son principe --> c'est comme si le système de fichiers APFS ne "savait" plus s'il faut demander un mot-de-passe de déverrouillage pour permettre le remontage du volume.
Le petit test suivant serait intéressant dans l'«Utilitaire de Disque» --> sélectionner le volume grisé Macintosh HD => est-ce que le bouton Monter dans la petite barre de menus du panneau reste grisé (enregistrement du statut de chiffrement du volume) ou bien est-ce qu'il est affiché en plein comme disponible (identification du volume à un volume non verrouillé par un chiffrement) ?
Si tu vas au menu Fichier (de la barre supérieure de menus du logciel) > est-ce que le sous-menu : Déverrouiller est toujours disponible ou absent ? - s'il était présent > est-ce que tu obtiens toujours le panneau de demande d'un mot-de-passe de déverrouillage ou non ?
[NB. Je ne vois pas ce qu'un logiciel de récupération de données peut récupérer > aussi longtemps que le volume ne serait pas déverrouillé > puisque les données qui lui correspondent sont, en l'état, chiffrées dans le magasin de stockage du Physical Store.]
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
|   |   Encrypted:                 No
|       Encrypted:                 No
Merci Macomaniac pour toutes ses précisions.
Alors le bouton "Monter" est bien présent et disponible, mais il ne prend plus mon mot de passe et se met à disparaitre au bout de 2 tentatives de mot de passe qui pour lui est erroné alors que je n'ai jamais changé de mot de passe depuis qu'il est en ma possession.
Cependant je ne vois pas le bouton "Déverrouiller".
M
Invité
On dirait bien que le dispositif logique qui contrôle le volume s'est "désorganisé". Car tu devrais avoir une option Déverrouiller et pas Monter directe.
Est-ce que le panneau de demande de mot-de-passe qui s'affiche quand tu presses le bouton : "Monter" te paraît avoir un comportement différent par rapport à tes tentatives antérieures - ou rien de changé à ce niveau ?
D
Deleted member 1099514
Invité
J...........
Je sais, c'est peut être de la pub mensongère :
Stellar Phoenix Mac Data Recovery
Redonner vie à vos données perdues
Logiciel de récupération de données Mac pour restaurer des documents, des photos, des musiques ou des vidéos perdus suite à un effacement depuis n'importe quel système de fichiers HFS, HFS+, FAT, ExFAT et NTFS.
Il permet d'effectuer une récupération de fichiers Mac sur iMac, MacBook Pro, Air, Mac Mini et Mac Pro
Il permet une récupération de données aisée à partir de systèmes de fichiers chiffrés
Il récupère tous les fichiers effacés avec leurs noms d'origine
Il prend en charge la récupération brute pour les volumes perdus.
Il prend en charge la récupération de disque de sauvegarde Time Machine.
Compatible avec le dernier macOS Sierra 10.12
Mais au point où on en est, quel est le risque?
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
Non il ne s'affiche pas, en général il s'affiche au démarrage de la session sur DDE et au bout de 2 tentatives il disparait.
Après, je ne vois aucun changement par rapport à l'unique fois où j'ai pu rentrer mon mot de passe. Mais pas de changements non plus.
J'ai tenté une récupération car je vois bien le "Macintosh HD" mais il ne trouve aucun fichiers du fait qu'il n'est pas monté.
Heisenberg92100
11 Octobre 2017
31
Ha. Ben perso je ne vois pas que faire.
Il existe des sociétés qui récupèrent les données, mais c'est pas donné.:D
Oui c'est vraiment le dernier recours pour moi mais dans le cas absolu.
Ce qui est incompréhensible c'est que je ne parviens plus a monter le Macintosh HD alors que j'ai réussi la première fois ou j'ai pu y accéder via le MacOS installé sur le DDE et que la copie des données a bugge et du coup plus la possibilité de monter le volume, c'est fou cette histoire quand même
