MacBook Pro Mode recovery par intenet bloqué au globe..
Stevie Delmar
31 Janvier 2019
59
bonjour,
Je créer ce post car je n’ai pas trouver la réponse, j’ai remplacer mon HDD par un SSD sur mon MBP mi2012 a1278.
Je souhaite activer le Trim mais pour cela je dois désactivé le SIP en passant par le mode recovery. Or je n’arrive pas à y parvenir car je bloque ici (voir photo)
J’ai essayer de rentrer mon code wifi plusieurs fois sur ma box mais je n’arrive pas à passer la l’étape suivante...
Quelqu’un sait comment faire ?
    675 KB · Affichages: 461
je me suis aperçu que je n'ai pas de partition recovery.
J'ai installer Recovery Partition Creator 3.8 pour la créer mais je n'ai pas une bonne version je pence (voir PJ)
que dois je faire ?
    85,2 KB · Affichages: 153
Bonjour Stevie
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis les commandes informatives (copier-coller ; une après l'autre - rien que ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
sw_vers -productVersion
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande saisie pour l'exécuter)
  • la 1ère affiche le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent > Conteneur apfs si présent
  • la 2è retourne la version de macOS actuellement installée
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque et la version de l'OS.
J'ai résolu le problème, je pence qu'on peut supprimer mon post désolé du dérangement.
J'ai simplement rebrancher mon ancien HDD en externe pour pouvoir redémarrer en recovery et pouvoir désactivé le SIP. Ensuite j'ai éteind le mac, débrancher le HDD, activé la TRIM sur mon SSD puis redémarrer sur mon recovery a nouveau pour réactivé la SIP.. Fallait réfléchir un petit coup :D;)
MBP-de-Stevie:~ steviedelmar$ diskutil list
   2:                  Apple_HFS SSD                     999.7 GB   disk0s2
MBP-de-Stevie:~ steviedelmar$ sw_vers -productVersion
10.13.6
Je vois que tu as su régler une partie de ton problème.
Je vois aussi que tu n'as pas de partition de secours en-dessous de la partition du volume SDD. Ce qui peut s'avérer un inconvénient.
Il y a 2 solutions possibles pour recréer cette partition de secours -->
- a) télécharger un installateur de High Sierra depuis l'AppStore (il faut un lien spécial pour avoir son adresse) > puis appliquer une réinstallation sur le volume SSD. Ce qui devrait recréer une partition de secours.​
- b) la créer manuellement > en utilisant comme paradigme l'original de ton HDD qu'il faudrait attacher au Mac en externe.​
=> je peux : soit te passer le lien de téléchargement d'un installateur de High Sierra > soit diriger l'opération de création manuelle de la partition de secours via des commandes du Terminal. À ta guise.
Réactions: Stevie Delmar
merci pour ton aide macomaniac car mes connaissances dans ce domaine sont limités lol
je pencherais plutôt pour le faire manuellement via le terminal.
Alors branche ton ancien HDD au Mac. Puis démarre via ⌘R sur l'OS de secours du HDD.
Là > tu désactives à nouveau le SIP par la commande :
csrutil disable
  • comme tu avais déjà fait (avec le SIP activé > il va y avoir y problème)
Redémarre sur ton volume SDD (Menu  > Disque de démarrage > SSD). Ta session réouverte > sans débrancher le HDD > repasse la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques.
Question : est-ce que l'OS du volume du HDD est aussi High Sierra ? - ce qui implique que sa partition de secours corresponde ? - si ce n'était pas le cas > mon opération manuelle est sans objet.
High Sierra aussi : donc c'est bon.
Je te passerai les commandes pour créer la partition de secours. Désactive le SIP > reviens dans ta session habituelle > puis poste le tableau des disques.
Je pence que c'est le même tableau regarde
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         490.0 GB   disk1s2
   3:                 Apple_APFS Container disk2         9.9 GB     disk1s3
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +9.9 GB     disk2
                                 Physical Store disk1s3
   1:                APFS Volume Sans titre              1.0 MB     disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +490.0 GB   disk3
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            200.1 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.7 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk3s4
Est-ce que l'ancien disque est branché en externe ? --> est-ce que c'est celui de 500 Go > avec un volume Macintosh HD ? - en format apfs ?
Je me dis la chose suivante -->
- le disque interne de 1 To est bien un SSD ? - tu as cloné l'OS High Sierra du SSD de 500 Go => SDD de 1 To ?​
